Seriale Arduino Mega
Salve a tutti, ho comprato recentemente una scheda Arduino Mega2560.
Ho la necessità di caricare un programma su arduino che attraverso la comunicazione seriale metta in funzione dei servomotori.
Il codice è il seguente :
#include <Servo.h>
Servo myservo;
char c;
  myservo.attach(9);
if(Serial.available()>0)
  c=Serial.read();
  if(c=='S'){
    myservo.write(0);
  if(c=='s')
    myservo.write(160);
Il problema è che lo stesso identico codice su Arduino UNO funziona correttamente, mentre su Mega non da segni di vita.
Come posso fare a farlo funzionare?
Ho anche provato con " Serial1.begin " ma non funziona lo stesso.
Ciao,
essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
gpb01:
Ciao,
Guglielmo
Mi sono presentata.
Se sulla UNO lo sketch funziona, deve funzionare anche sulla MEGA.
Ti sei ricordata di scegliere nel menu Strumenti dell'IDE il tipo di scheda corretto?
cyberhs:
Si,l'ho fatto.
Ho selezionato la scheda giusta e anche la porta com, ma non funziona lo stesso.
Non c'è motivo per cui non funzioni ...
... verifica i collegamenti e le alimentazioni (masse in comune). La seriale connessa all'interfaccia USB è la Serial, quindi non devi usare una seriale differente.
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Utilizzo la Serial... e i collegamenti sono gli stessi che uso anche su Arduino uno, ma non c'è verso di farlo funzionare... :c
Hai provato a cambiare pin per controllare il servo ? Visto mai sia difettoso ... ::slight_smile:
Inoltre, solo per sicurezza, metti delle Serial.println() dentro gli IF così verifichi che ci entri veramente ... e che almeno la parte seriale funzioni.
Guglielmo
