Ciao a tutti, vorrei capire se c'è una soluzione al mio problema.
Ho collegato due schede Arduino Uno al mio cellulare con bluetooth, realizzato un semplice programma con app inventor per far accendere due LED. LED1 messo su arduino A e LED2 messo su arduino B.
Prima domanda si posso differenziare le Seriali ?
Tipo Seriale A e Seriale B ?
Perchè sul monitor seriale vedo arrivare solo i comandi di Arduino A ma non quelli di Arduino B.
lo sketch che vedete è messo su entrambe le schede, funziona bene pero devo per forza separare le porte "" porta 11 e 12" c'è un modo per poter usare entrambe le porte ?
Cioè che devo avere due porte pin 12 una su Arduino A e una su Arduino B ma che mi separi l'accensione dei led 1 e 2.
int LED1 = 12;
int LED2 = 11;
String readString;
//******** pinMode(4,OUTPUT),
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
// digitalWrite(LED, LOW);
while (Serial.available()) {
delay(3);
char c = Serial.read();
readString += c;
if (readString.length() >0) {
Serial.println(readString);
if (readString == "ON")
digitalWrite(LED1, HIGH);
if (readString == "OFF")
digitalWrite(LED1, LOW);
if (readString == "ONON")
digitalWrite(LED2, HIGH);
if (readString == "OFFOFF")
digitalWrite(LED2, LOW);
readString="";
