Serialevent() nicht ganz auf Serialmonitor gezeigt
Ich habe ein Problem mit Serialevent(). ich verwende Interrupt mit Prescaling und wenn ich hohe Interrupt-Frequenz verwende, wird Serialevent() nicht ganz gezeigt.Erstes Foto von Frequenz-Interrupt (5000 Hz Interrupt) und es läuft gut, aber beim 10000 Hz Interrupt beim zweiten Foto das Code wird nicht funktioniert. (serialEvent()) wird nicht ganz im Code bearbeitet.
Vielen Dank im Voraus
unsigned int VERG = 200;    // 10000 Hz INTERRUPT FREQUENCY repräsentiert 0.0001 Sekunde
boolean state[8];           // state =0 ==> LOW state =1 ==> HIGH
boolean state2[8];          // welche PINS (Ausgänge)sind aktiviert oder deaktiviert , state2 =0 ==> PIN deaktiviert state2 =1 ==> PIN aktiviert
static int pinhigh[8] = {B00000001, B00000010, B00000100, B00001000, B00010000, B00100000, B01000000, B10000000}; // PINS 0-7 Aktiviert
static int pinlow[8] = {B11111110, B11111101, B11111011, B11110111, B11101111, B11011111, B10111111, B01111111};  // PINS 0-7 Deaktiviert
int F[8];  // PINS 0-7
int VCS10 = 0;
int VCS11 = 1;
int VCS12 = 0; // Prescale 8
boolean state_periode[8]; // funktioniert der PIN nur eine Periode oder normal(Sequenzen), state_periode =0 ==> Sequenzen  state_periode =1 ==> eine Periode
int counter_periode[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; // wie viel LOW und HIGH brauche ich, um eine periode zu realisieren
double value_Frequenz[8] ;  //  die eingegebene Frequenzen
  Serial.println("Geben Sie Faktoren fuer jeden Pin ein mit ; zwischen jedem Pin ");
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  DDRC = 0xFF;   // PORTD (digitale PINS 0-7) Ausgänge
  AZ();          // Anfangszustand
  serialEvent() ;
//==========SUBROUTINEN====================
//Anfangszustand
void AZ() {
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;               //Timer abgeschaltet
  PORTC = 0x00;        // Alle Pins (Digital) auf 0 setzen
  int i;
  for (i = 0; i < 8; i++) {      //state auf 1 am Anfang damit erster Puls für jeden PIN HIGH beginnt
    state[i] = 1; state2[i] = 0; F[i] = 1;
    state_periode[i] = 0;         // state2 auf 0 am Anfang damit alle PINs deaktiviert werden
    // F[i] auf 1 am Anfang damit alle Zähler auf 1 gesetzt werden
//============Timerdefinition========================
void Timer_def() {
  TCCR1A = 0;                //Register  Timer 1 16 bit, Prescale drinnen geschrieben
  TCNT1 = 0;                // Register mit 0 initialisieren;// timer 1 16Bit (counts 0 to 65,535)  intial 0;
  OCR1A = VERG;            // Output Compare Register vorbelegen;
  TCCR1B = TCCR1B | (VCS10 << CS10) | (VCS11 << CS11) | (VCS12 << CS12); //Konfiguration des Prescaler; ==> TCCR1B=00000100 ==> 256 Prescaling
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);  // Timer Compare Interrupt aktivieren
//============INTERRUPTS========================
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  //Serial.println("1");    // check ob Interrupt gestoppt
  int i = 0;
  int TEMP = B00000000;    // start   alle PINS  deaktivieren
    if (!state2[i]) {   // state2 =0 ==> PIN deaktiviert state2 =1 ==> PIN aktiviert
      continue;
    state[i] ? TEMP = TEMP | pinhigh[i] : TEMP = TEMP & pinlow[i]; //ternary operator ist gleich wie if unten in Kommentar
    F[i]++;                     //  state =1--> PIN HIGH, state =0--> PIN LOW.// beginnt der PIN mit HIGH oder mit LOW // jedes mal nächstes PIN
    if (F[i] == round(value_Frequenz[i])) { // die Frequenz von jedem PIN repräsentiet eine bestimmte Zahl , z.B. 1Hz ==>500
      F[i] = 1;                     // soll der Zähler bis diese Zahl (500) soll 2 Mal zählen, einmal HIGH(0.5 Sekunde) und einmal LOW(0.5 Sekunde)
      state[i] = !state[i];         // zählt der Zähler bis diese Zahl (500), toggelt es von HIGH auf LOW oder von LOW auf HIGH, jedes Mal toggelt es,counter_periode+1
      counter_periode[i]++;         // wenn jeder Zähler (F[i]) bis seine bestimmte Zahl zählt, er wird auf 1 (Anfangswert) gesetzt.
    if (counter_periode[i] == 2 && state_periode[i] == 1) { // braucht nur eine Periode (state_periode =1), dann wenn counter_periode =2 (es toggelt 2 Mal)
      state2[i] = 0;                                        // wird der PIN deaktiviert (state2 =0)
  PORTC = TEMP;                    // PORTC 0-7
//===========USB-Kommunikation=================
void serialEvent() {
  //AZ();          // Anfangszustand
  int value[8];
  boolean first_check = 1, second_check = 1, check_freq = 1, flag, print_zustand = 0, print_zustand2 = 0, print_frequenz = 0, print_frequenz2 = 0 ;
  while (Serial.available() > 0) { // Serial empfängt etwas
    while (first_check || second_check) { // 2 Checks, first_check für 8 Zustände(0 oder 1 oder 2 oder 3 oder 4) für PINS
      String Eingabe = Serial.readStringUntil("\n");  //Zust1;Zust2;Zust3;Zust4;Zust5;Zust6;Zust7;Zust8
      int LEN = Eingabe.length() + 1;
      if (LEN != 17 ) {                    // Überprüfung dem Length von eingegebene Zustände
          Serial.println("Anzahl der eingegebene Werte ungueltig (soll 8 sein)"); // nicht gültig, first_check =1 und LOOP wiederholt sich
        first_check = 1;
        continue;
      } else {                             // die eingegebenen Zustände sind gültig, first_chec =0 und erster Check erfüllt
        first_check = 0;
      char copy[LEN];
      Eingabe.toCharArray(copy, LEN);
      value[0] = atoi(strtok(copy, ";"));
      flag = 1;
      for (int i = 1; i < 8; i++)
        value[i] = atoi(strtok(NULL, ";"));
        if (!(value[i] == 0 || value[i] == 1 || value[i] == 2 || value[i] == 3 || value[i] == 4)) // der zweite Check für die Überprüfung von eingegebenen Werten für Pins
            Serial.println("die eingegebenen Werte fuer Pins sind ungueltig ");
          flag = 0;                                       // die eingegebenen Werte für Pins sind ungültig, flag=0 und second_check = 1, LOOP wiederholt sich
      flag == 1 ? second_check = 0 : second_check = 1;       // die eingegebenen Werte für Pins sind gültig, dann second_check = 0 und LOOP wiederholt sich nicht mehr
    while (check_freq) {  // ein Check für die Überprüfung der Gültigkeit von eingegebenen Frquenzen (0.1 Hz - 100 Hz)
      boolean flag2 = 1;
      Serial.println("Geben Sie Frquenzen fuer jeden Pin in Hertz ein, ; zwischen jeder Frequenz");
      String Frequenz = Serial.readStringUntil("\n"); //Freq1;Freq2;Freq3;Freq4;Freq5;Freq6;Freq7;Freq8
      int LEN_Frequenz = Frequenz.length() + 1;
      Frequenz = Frequenz.substring(0, Frequenz.length()); //\n aus String entfernen
      char copy_Frequenz[LEN_Frequenz];
      Frequenz.toCharArray(copy_Frequenz, LEN_Frequenz);
      value_Frequenz[0] = atof(strtok(copy_Frequenz, ";"));
      for (int i = 0; i < 8; i++)
        if (i != 7) {
          value_Frequenz[i + 1] = atof(strtok(NULL, ";"));
        if (!(value_Frequenz[i] >= 0.1 && value_Frequenz[i] <= 100)) { // die eingegebenen Frequenzen sind ungültig, flag2 = 1 und check_freq = 1, LOOP wiederholt sich
          flag2 = 1;
            Serial.println("die eingegebenen Frequenz fuer Pins sind ungueltig ");
          flag2 = 0;
        }// die eingegebenen Frequenzen sind gültig, flag2 = 0 und check_freq = 0, LOOP wiederholt sich nicht
      flag2 == 1 ? check_freq = 1 : check_freq = 0;
    Serial.println("Zum Stoppen geben Sie stop ein ");
    int k;
    for (k = 0; k < 8; k++) {        // jeder eingegebene Zustand wird für seinen PIN gesetzt
      value_Frequenz[k] = round(1250.00 / value_Frequenz[k]);
      switch (value[k]) {
        case 1:
          state2[k] = 1; //aktiviert
        case 2:
          state2[k] = 1;
          state[k] = 0; //invertiert
        case 3:
          state2[k] = 1;
          state_periode[k] = 1; // 1 Periode
        case 4:
    first_check = 1, second_check = 1, check_freq = 1; // Anfangswerte fuer Checks
    Timer_def();
ahmed_1mahmoud:
Das sieht man. Der braucht viel zu lange.
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Das ist ein Teil von meiner Bachelorarbeit. Probieren Sie bitte mal mit Fotos
Dann sehe ich für die Arbeit schwarz. Ich brauch nichts zu probieren, die ist zeitlich viel zu lang.
Gruß Tommy
Das sieht mir zigmal komplizierter aus als es sein müsste. z.B. die überflüssige Vermischung von char Arrays und Strings. Am besten nur char Arrays verwenden. Dann braucht man kein toCharray(). Selbst hier ist das nur für strtok() nötig. Für lesenden Zugriff auf das interne Array reicht c_str()
Außerdem kann man das auch völlig nicht-blockierend einlesen und zwischen den Zeichen andere Dinge tun.
