Bonjour
Pour tracer une courbe sinusoïdale sous Processing, avec les valeurs calculées par Arduino, il est facile de trouver des exemples sur internet. Par exemple celui de la page:
http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/wikigeii/index.php/Cours:ArduinoProcessing
Code Arduino:
void setup(){
static float angle=0.0;
float sinus;
int i;
sinus = (unsigned char) 127.0+127.0*sin(angle);
Serial.println(sinus);
angle += 0.1;
delay(50);
Code Processing:
import processing.serial.*;
Serial myPort;
int xPos = 1;
int lastxPos=1;
int lastheight=0;
void setup () {
size(600, 400);
println(Serial.list());
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200);
myPort.bufferUntil('\n');
background(0);
void draw () {}
void serialEvent (Serial myPort) {
String inString = myPort.readStringUntil('\n');
if (inString != null) {
inString = trim(inString);
float inByte = float(inString);
inByte = map(inByte, 0, 1023, 0, height);
stroke(127,34,255);
strokeWeight(4);
line(lastxPos, lastheight, xPos, height - inByte);
lastxPos= xPos;
lastheight= int(height-inByte);
if (xPos >= width) {
xPos = 0;
lastxPos= 0;
background(0);
else {
xPos++;
A la compilation, la fenêtre s'ouvre, de la bonne taille et de la bonne couleur, mais la sinusoïde ne se dessine pas. J'ai bien choisi le bon numéro de port. Par exemple, si après la ligne
line(lastxPos, lastheight, xPos, height - inByte); je rajoute println(xPos); je vois bien dans la console série de Processing les valeurs de xPos s'afficher. Cela confirme que mon problème ne vient pas de la liaison série.
J'ai alors décidé de supprimer l'appel de la fonction void serialEvent (Serial myPort) et d'intégrer son contenu directement dans la fonction void draw(). Et là ça fonctionne correctement. Je ne comprends pas pourquoi la courbe ne se dessine pas si elle codée dans la fonction serailEvent(), puisque celle ci est bien appelée à chaque fois qu'une donnée est disponible sur le port série, mon test dans la console série de Processing, ayant permis de le vérifier.
Merci d'avance pour votre aide en français si possible, en anglais sinon.
Traduction par Google (without code lines):
To draw a sinusoidal curve in Processing with the values calculated by Arduino, it is easy to find examples on the internet. Such as the page:
A compilation, the window opens, right size and the right color, but the sinusoid is not drawing. I have chosen the right port number. For example, if after line
line (lastxPos, lastheight, xPos, height - inByte); I add println (xPos); I see the console serial Processing xPos the values appear. This confirms my problem does not come from the serial link.
I decided to remove the function call void serialEvent (Serial myPort) and integrate the content directly in the function void draw (). And there it is working properly. I do not understand why the curve does not draw if it is encoded in the serailEvent () function, since it is called correctly every time data is available on the serial port, my test in the series of console Processing having allowed the check.
Thank you in advance for your help in French if possible, otherwise in English.
