SerialLCD et utilisation de class!
Bonjour,
J’ai quelques soucis pour afficher au coeur d’une classe via un SerialLCD (http://www.seeedstudio.com/depot/grove-serial-lcd-p-773.html) :
Voici mon code principal :
// include the library code:
#include <SerialLCD.h>
#include <SoftwareSerial.h> //this is a must
// initialize the library
SerialLCD slcd(0,1);//this is a must, assign soft serial pins
  // set up :
  slcd.begin();
  // Print a message to the LCD.
  slcd.print("hello, world!");
  // Turn off the blinking cursor:
  slcd.noBlink();
   // Turn on the blinking cursor:
  slcd.blink();
  classX XXXX;
  slcd.print(XXXX.val);
  XXXX.affiche();
La déclaration de la classe.h :
class classX{
public:
  int val;
  classX();
  void affiche();
Et le code de la classe.cpp :
#include "classX.h"
classX::classX(){
  val=10;
void classX::affiche(){
  slcd.print("Test Affichage...");
  // Ne fais rien!!!
La méthode affiche() est simple ici mais dans le projet final, celle-ci traitera des attributs de la classe et de l’affichage, d’où la nécessité de pouvoir faire l’affichage dans la méthode affiche().
Mes connaissances en POO ne me permettent pas de savoir ce qu’il faut écrire pour que ça marche…
Si une âme charitable pouvait me mettre sur la voie…
Merci d’avance.
Olivier
Bin déjà tu réinstancies slcd dans affiche alors que tu l'as déjà fait dans ton programme principal.
Deuxième remarque : 1 et 0 ce sont les pins série hardware
J’ai fait le test avec la déclaration suivante :
classX.cpp :
#include "classX.h"
classX::classX(){
  val=10;
  //SerialLCD slcd(0,1);//this is a must, assign soft serial pins
Mais je tombe sur l’erreur :
error: ‘slcd’ was not declared in this scope
Comme si les variables globales n’étaient pas vues à l’intérieur de la classe!
J’ai oublié de précisé, c’est fait avec des .h et .cpp
Et oui, 1 et 0 ce sont les pins série hardware. donc je débranche le LCD pour faire l’upload et je teste l’ensemble sur batterie.
A+
Olivier
Bernardino:
Et oui, 1 et 0 ce sont les pins série hardware. donc je débranche le LCD pour faire l'upload et je teste l'ensemble sur batterie.
Oué sauf que ça utilise softwareserial donc tu peux le mettre sur n'importe quel pin, le port série ça aide à débuguer :wink:
Sinon il me semble que c'est normal : qu'on m'arrête si me trompe mais ce qui est public dans la librairie est accessible dans le programme, mais pas l'inverse. Donc il faut que tu l'instancies à l'instanciation de ClasseX :
classX::classX(int _RX, int TX){
SerialLCD slcd(RX,TX);
slcd.begin();
  val=10;
Bonjour,
Voilà le test du matin
en écrivant ceci dans le fichier classX.cpp :
#include "classX.h"
classX::classX(){
  slcd.begin();
  val=10;
J’ai le message :
Ce qui me semble normal puisque slcd ne fait pas parti des attributs de classX
J’ai donc modifié le fichier classX.h en conséquence :
class classX{
public:
  SerialLCD slcd;
  int val;
  classX();
  void affiche();
Mais je tombe sur le message :
classX.cpp: In constructor ‘classX::classX()’:
classX.cpp:4: error: no matching function for call to 'SerialLCD::SerialLCD()'
C:\Users\Olivier\Documents\Arduino\libraries\SerialLCD/SerialLCD.h:68: note: candidates are: SerialLCD::SerialLCD(uint8_t, uint8_t)
C:\Users\Olivier\Documents\Arduino\libraries\SerialLCD/SerialLCD.h:65: note: SerialLCD::SerialLCD(const SerialLCD&)
Je suis donc toujours à la recherche d’une solution à mon souci…
A+
Olivier
Bin oui, si tu ne mets pas les arguments ça ne marche pas :wink:
Vire la déclaration du .h et ajoute les librairies SerialLCD.h SoftwareSerial.h dans .cpp
Bin non, comme ça :
#include "classX.h"
classX::classX(){
  slcd.begin();
  val=10;
J’ai le message suivant à la compil :
classX.cpp: In member function ‘void classX::affiche()’:
classX.cpp:13: error: ‘slcd’ was not declared in this scope =(
Je viens de trouver une solution qui n’est peutêtre pas très élégante, vous me direz…
Puisque je n’arrive pas à déclarer et à utiliser un objet SerialLCD dans ma classe, je me suis dis pourquoi pas utiliser celui déclarer en global en y faisant référence via son adresse. Et voilà ce que j’ai écris qui semble fonctionner pour les premiers tests effectués :
pour le fichier classX.h :
class classX{
public:
  SerialLCD* currentLCD;
  int val;
  classX(SerialLCD*);
  void affiche();
Pour le fichier classX.cpp :
#include "classX.h"
classX::classX(SerialLCD* wLCD){
  currentLCD = wLCD;
  val=10;
  (*currentLCD).print("Test Affichage...");
Et pour l’appel de tout ça :
#include "classX.h"
  // set up :
  slcd.begin();
  slcd.noBlink();
  slcd.blink();
  classX XXXX(&slcd);
  XXXX.affiche();
Vos remarques seront les biens venues.
Olivier
Ah jsuis couillon, il faut imbriquer les class, exemple : ds18b20/ds18b20.h at master · JChristensen/ds18b20 · GitHub
Désolé mais je n'ai pas tout compris!...
Des explications complémentaires sont nécessaire pour mettre en oeuvre cette technique.
A+
Olivier
Regarde le début du .h de la lib DS18B20 :
#include <OneWire.h>              //http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
class DS18B20 : public OneWire
    public:
        DS18B20(uint8_t pin);
Et le début du .cpp :
DS18B20::DS18B20(uint8_t pin) : OneWire(pin)
Donc pour toi :
class classX : public SerialLCD {
public:
classX();
    int val;
  void affiche();
.cpp :
#include "classX.h"
classX::classX() : SerialLCD(0,1){
    val=10;
Programme :
#include "classX.h"
classX slcd(0,1);//this is a must, assign soft serial pins
  // set up :
  slcd.begin();
  slcd.noBlink();
  slcd.blink();
    slcd.affiche();
Et en "composition", on inclut la classe SerialLCD, qu'on doit impérativement construire dans le constructeur de la classe qui le contient.
class maClass
SerialLCD lcd;
maClass() : lcd(initialisateurs) {}
Pourquoi il ne le font dans la lib DS18B20 ?
Tout dépend si tu veux faire de l’encapsulation ou de l’héritage. Soit tu veux que ta classe se comporte comme une LCD, soit tu veux qu’elle pilote une LCD.
Au final, tu auras la même chose, c’est juste une question de concept OO.
Ah ok donc ce que j'avais proposé était OK ? Parce que effectivement j'avais l'héritage en tête plus que l'encapsulation
oui, ce que tu proposes est OK :wink:
Ok merci :slight_smile:
