Serialprint
Ich habe da einmal eine Frage zu serialPrint , habe ich die Möglichkeit über serialPrint anzeigen zu lassen ob ein Pin HIGH oder LOW ist? Also ich habe an PIN 15 eine LED , ist aber noch nicht verbaut oder angeschlossen. Jetzt möchte ich mir anzeigen lassen bei einer if Abfrage im Serial Monitor ob der Pin 15 auf HIGH oder auf LOW steht
l.G.Jürgen
malerlein: Ich habe da einmal eine Frage zu serialPrint , habe ich die Möglichkeit über serialPrint anzeigen zu lassen ob ein Pin HIGH oder LOW ist? Also ich habe an PIN 15 eine LED , ist aber noch nicht verbaut oder angeschlossen. Jetzt möchte ich mir anzeigen lassen bei einer if Abfrage im Serial Monitor ob der Pin 15 auf HIGH oder auf LOW steht
Mit Serial.print(digitalRead(15)); wird Dir auf dem seriellen Monitor entweder eine "0" oder eine "1" ausgegeben.
Wenn etwas anderes ausgegeben werden soll, brauchst Du ein wenig mehr Code.
ok das reicht mir, Danke für die schnelle Hilfe. Klappt super :)
l.G.Jürgen
