SerialUSB Problem mit Nano (Mac OS X 10.9.5)
Hallo liebes Forum,
mein Mac erkennt per serialUSB den UNO.
Schließe ich allerdings den Nano an und versuche per IDE umzuschalten ist der serialUSB nichtmehr zu wählen.
Die Folge: Keine Connection zwischen Arduino und IDE.
Ich habe nun schon folgendes gefunden und ausgeführt, bislang allerdings ohne Erfolg
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=198539.0
Mac OSX Version 10.9.5
Ist das ein bekanntes Problem mit ggf. Lösungansätzen ?
viele Grüße
Orginaler Nano? Wenn nein, welcher Serial Chip ist verbaut.
genau das hab ich eben erst entdeckt.
Sorry, bin absolut neu auf dem Gebiet und hab nur das Wort NANO im Produktnamen gelesen ::slight_smile:
Ich werde mir mal richtig echten originalen bestellen, falls du trotzdem Lösungstipps hast wäre ich dir sehr dankbar.
Der orginal Arduino NANO hat einen Ft232 USB-Adapter. Wie Du herausgefunden hast, ist Deiner kein Orginaler und hat einen CH340 USB Adapter.
Beide sind nicht gleich dem ATmega16U2 (programmierter Controller) auf den orginal Arduino UNO.
Du brauchst andere Treiber. Für den Ft232 liefert die IDE den mit. Für den CH340 muß Du ihn Dir suchen.
Grüße Uwe
https://drive.google.com/file/d/0B5okZr5AW4gaX2pZaWt6dVNaSFU/edit
I hope this will help somebody.
UPDATE for Mac users with Yosemite :
Please, follow this extra instructions :
Install the CH340 driver
Run the command in Terminal: sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"
Reboot
Ende gut alles gut. Jetzt wird er erkannt.
Des Rätsels Lösung (bei mir): Die von skorpi08 gepostete Datei runtergeladen und installiert.
Danke euch allen für den support!
Viele Grüße
Bitteschön, hättest auch selber finden können, einfach CH340 driver Mac eingeben und gut is.
