Hola, queria ver su me podrian ayudar a solucionar este error:
Lo que pasa es que tengo una serie de leds, donde si pulso un boton este debe ir prendiendo en serie hacia la izquierda con la configuracion pullup, y con otro boton debe prender la serie hacia la derecha en configuracion pulldown, aqui el error que tengo es que al subir el codigo como se que da señal de presionar el pulldown sin haberlo accionado y eso no deberia hacerlo, este tambien cuando se pulsa primero hace una serie y despues la vuelve a hacer sin haberse accionado, espero haberme dado a entender bien y alguien me pueda ayudar o indicar que podría ser, saludos.
#include "GFButton.h" //añadiendo la liberia
//crear variables para el manejo de los pines
int pinledArry[]={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
int pullup=12;// se usará para encender
int pulldown=13;// se usara para apagar
int tiempo=300;// Asignamos un tiempo de retardo
int contador=0; //Declaramos un contador
int contador2=0;
int pinledArry2[]={11,10,9,8,7,6,5,4,3,2};
int estadoSerie;
int estadoSerie2;
//Crear objeto para el manejo del pin del botón de entrada
GFButton botonOFF(pulldown);
GFButton botonON(pullup);
for(contador=0;contador<10;contador ++){
pinMode(pinledArry[contador],OUTPUT); // Asignamos con el ciclo for un contador y los 10 pines del 2 al 11 los asignamos como salida
for(contador2=0;contador2<10;contador2 ++){
pinMode(pinledArry2[contador2],OUTPUT); // Asignamos con el ciclo for un contador y los 10 pines del 2 al 11 los asignamos como salida
Serial.begin(9600); //Iniciamos la conexion con el monitor serial
estadoSerie=digitalRead(pullup);
estadoSerie2=digitalRead(pulldown);
if (botonON.isPressed()){
Serial.print("La serie va hacia la izquierda ");
Serial.println(estadoSerie);
delay(300);
digitalWrite(pinledArry[contador],HIGH);
delay(300);
// Iniciamos la secuencia desde el led 2 (posición 0) hasta el led 11 (posición 9)
digitalWrite(pinledArry[contador],LOW); // Asignamos el contador para la secuencia
if (not botonOFF.isPressed()){
Serial.print("La serie va hacia la derecha ");
Serial.println(estadoSerie2);
delay(300);
for(contador=10;contador>0;contador --){
delay(300);
int contador2=0;
int estadoSerie;
int estadoSerie2;
// for(contador2=0;contador2<10;contador2 ++){
// pinMode(pinledArry2[contador2],OUTPUT); // Asignamos con el ciclo for un contador y los 10 pines del 2 al 11 los asignamos como salida
// estadoSerie=digitalRead(pullup);
// estadoSerie2=digitalRead(pulldown);
// Serial.println(estadoSerie);
delay(300);
delay(300);
if (botonOFF.isPressed()){
// Serial.println(estadoSerie2);
delay(300);
delay(300);
Me sigue saliendo el mismo rebote bro, crees que tengo algo que ver con la instalacion en fisico? No se si se pueda mandar una foto de como esta instalada, la mera verdad soy algo nuevo en esto, tampoco te voy a decir que muy nuevo por que ya entiendo algunas cosas xD
Si lo quiero compartir aqui, pero tengo compañeros que checan esta pagina y si encuentran el codigo me lo van a plagiar
El maestro me va a anular el trabajo, puedo subirlo en un rato
