Salve a tutti,
mi scuso prima di iniziare per la mia completa ignoranza.
Devo costruire un circuito molto semplice che mi consenta di leggere lo stato di due pulsanti tipo push button. Il fatto è che nel collegarli allo stesso GND il segnale che dovrebbe essere letto dal primo viene letto anche dal secondo e viceversa (se li collego a due GND diversi funziona correttamente). Per ovviare a questo problema devo utilizzare dei diodi? Ho provato con degli PH4148 ma non funziona...
Scusa, ma e' un po difficile da capire cosa intendi, senza uno schemino ... non e' che hai collegato i pulsanti in parallelo, invece che a due ingressi diversi, vero ?
no, no!! Allora, in pratica io ho fatto un circuito con due pulsanti collegati come come questo http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalReadSerial. Il fatto è che se utilizzo lo stesso ground per entrambi il circuito non funziona come dovrebbe, se invece li collego a due ground diversi sì!
Scrivi in modo criptografico.
Se vuoi usare 2 pulsanti Ti servono anche 2 resistenze.
Ciao Uwe
Ok, era quello!!!! Grazie mille!
Scusate, ma per ora non so proprio nulla di elettronica, pensavo si potesse usare la stessa resistenza
Penso anche di aver capito il perchè, ora!
