Je continue dans un autre registre ou j'ai pas trouvé la solution adéquate.
Je reçois une série de données sous forme de chiffre et de séparateur toute les 100ms, voir moins.
Exemple de réception : 10,50,90,0,180,0
J'ai constituer un petit code pour mettre tout ça dans un buffer:
char buffer[6];
//Si il y a eu des données
if(reception() > 0) {
//String voie1, voie2, voie3, voie4, voie5, voie6;
//Parser les voies
Serial.println(buffer);
//Serial.print("\n");
delay(20);
int reception() {
//Initialisation des variables
int sb, sInIndex = 0;
//Effacer le buffer
memset(buffer, 0, 6);
//Si il y a réception d'une trame
if(Serial1.available()) {
//Boucler tant qu'il y a réception
while(Serial1.available()) {
//Charger serial bit avec les données reçus
sb = Serial1.read();
buffer[sInIndex] = sb;
sInIndex++;
return sInIndex;
return 0;
A priori le buffer se charge correctement avec les données reçus.
En revanche j'aimerais que chaque donnée soit isolée. Exemple pour la trame reçu 10,50,90,0,180,0
Voie1 = 10
Voie2 = 50
Voie3 = 90
Voie4 = 0
Voie5 = 180
Voie6 = 0
Ensuite, chaque pin (PWM) sera attacher un servo. Chaque servo ayant directement sa position contenu dans Voie1, Voie2... Voie6.
Donc il me faut parsé et quitté le côté char pour de l'int.
Par contre, chaque voie à le même code. Ce qui semble logique vue que j'utilise toujours cmd. Il faudrait donc que je puisse trouver la deuxième valeur et ainsi de suite.
Je pense que je ne suis pas loin, mais j'ai pas trouver encore comment résoudre ce cas. Mes recherches dans l'histoire es char* to char n'a donné aucun résultat probant. Une idée ?
ce que strtok_r() retourne c'est un char*
Ce que atoi() prend c'est un char*
Tu aurais du déclarer char *voies[32]; et ca aurait marché.
Mais tu aurais créé un tableau qui ne sert à rien. Autant convertir directement.
Je suis pas un grand fan de la solution à base de strtok_r (qui utilise un static en interne).
Pourquoi faire compliquer quand on peu utiliser un bon vieux sscanf()
strtok_r() n'utilise pas de static en interne. C'est strtok() qui le fait. strtok_r() corrige justement ce problème en remplaçant le static par le 3eme paramètre supplémentaire, ce qui rend la fonction ré-entrante (d'où le _r).
strtok_r() et scanf() ont 2 buts différents.
scanf() scanne une chaîne complète suivant un format prédéterminé.
strtok() découpe une chaîne suivant des séparateurs et te laisse libre de l'analyse.
scanf() marche bien avec des formats bien figés mais pose problème si le format est variable.
Par exemple avec des chaines de type "commande,arg1,arg2,..." si le nombre d'arguments mais surtout leur type varie en fonction de la commande scanf() est moins adapté.
Mais on peut bien sur combiner les 2 en utilisant scanf() argument par argument dans une boucle controllée par strtokr().
Oups, autant pour moi, je me coucherai moins bête ce soir
barbudor:
Il suffit de faire un format de sscanf() avec le maximum de champs possible pour une commande.
sscanf() retournant le nombre de champs extrait du buffer on peut ensuite faire un test en fonction de la commande.
Aprés il n'existe jamais une seul solution, tout dépend du type/nombres des arguments, strtok_r ou sscanf il faut choisir
Oui je suis bien d'accord que si le type varie strtok_r (+ traitement adapté de chaque champs) est la meilleur solution.
Mais (à moins que j'ai zappé un passage) Geeks travaille uniquement avec des int ?
