De seriele monitor in de IDE heeft
een input window met buffer.
Kan directe invoer niet?
Of moet ik bv Hyperterminal installeren.
Kan deze dan in het menu van de IDE?
Nee.
Gebruik een fatsoenlijk terminal programma als dat een behoefte is.
Het grote (en enige) voordeel van de seriele monitor is dat het het wordt bestuurd door de IDE en tijdens een upload de seriele poort automatisch wordt gesloten zodat de upload plaats kan vinden.
//Edit
Er is een workaround. Zet the line-ending to none (geen?), type een karakter en klik send (verstuur?). Als je een en/of nodig hebt aan het eind moet je die aanzetten in the line-ending voordat je het laatste karakter verstuurt.
Probleem lijkt dat de comport dan als 'bezet'
gezien wordt door Windows.
Jammer dat het niet configureerbaar is.
VT100 emulatoren hebben vaak ook cursorbesturing
dus zou zo configureerbaar moeten zijn.
gbaars:
Snap ik niet.
Als de IDE de comport bezet
De IDE bezet alleen de COM poort tijdens een upload (of als je de seriele monitor opent).
En ja, dat is het nadeel van een apart terminal programma. Tijdens een upload zul het terminal programma moeten stoppen (of de poort moeten sluiten).
Op windows gebruik ik Termite (Termite: a simple RS232 terminal) die is lekker simpel en snel, putty kan ook maar vind Termite makkelijker om snel even te verbinden/verbinding verbreken..
Termite, ok bedankt voor de tip
