serielle Kommunikation zwischen Processing und Ard
Hallo,
ich möchte gern übers Processing die Laufgeschwindigkeit von 6 LEDs steuern. Hierzu habe ich den Knight Rider Code umgeschrieben.
Leider ist die Kommunikation zwischen dem Arduino und Processing sehr langsam. Auch wenn ich die Baud Rate erhöhe ändert dies nichts Geschwindigkeit.
Vielleicht weiss einer von euch wie ich dieses Problem lösen kann.
Processing Code:
import processing.serial.;
import cc.arduino.
Serial myPort; // Create object from Serial class
int val; // Data received from the serial port
size(200, 200);
String portName = Serial.list()[0];
myPort = new Serial(this, portName, 9600);
void keyPressed() {
if (key == ‘s’) {
val += 10;
} else
if (key == ‘d’){
val -= 10;
void draw() {
myPort.write(val);
// if (val <= 0) {
// val = 0;
println (val);
Arduino Code:
int pinArray = {
3, 5, 6, 9, 10,11};
int count = 0;
int Speed;
void setup(){
for (count=0;count<6;count++) {
pinModde(pinArray[count], OUTPUT);
if (Serial.available()){
Speed = Serial.read ();
for (count=0;count<5;count++) {
digitalWrite(pinArray[count], HIGH);
delay(Speed);
digitalWrite(pinArray[count + 1], HIGH);
delay(Speed);
digitalWrite(pinArray[count], LOW);
delay(Speed2);
for (count=5;count>0;count–) {
delay(Speed);
digitalWrite(pinArray[count - 1], HIGH);
delay(Speed);
delay(Speed
2);
als erstes wuerde ich den LED code aus der seriellen kommunikation rausschmeissen. so wie es jetzt ist, werden die LEDs nur angesteuert, wenn der arduino etwas empfaengt.
also
void setup(void) {
    char Speed = 0; /* Serial.read() empfaengt byte weise, int datentyp bringt somit nichts */
    /* usw. */
void loop(void) {
    if ( Serial.available() ){ Speed = Serial.read (); }
    /* LED dingsbums */
Das einlesen von Seriellen Daten beim Arduino ist leider nicht sooo schnell. Ich würde den Processing Code so ändern dass er nur Daten schickt wenn eine Eingabe gemacht wurde. Da du nur ein Byte auf enmal senden willst würde ich den Serial Buffer auf (1) setzen damit PRocessing den auch gleich rausschickt. Der plintln(); Befehl ist auch nicht der schnellste, der sollte unbedingt entfernt werden. Dann wie bereits erwähnt den Arduino Code so ändern dass die LEDs unabhängig vom Serial Eingang geschrieben werden.
