UNO 5 V, ESP 3,3 V, wie hast Du das berücksichtigt?
UNO ATmega328p ist mit dem IC für USB verbunden, das hängt dann vom Hersteller ab, wie das aussieht. Da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Beim Arduino hängt auch noch ein 1 kOhm Widerstand dazwischen, das Schaltbild macht Dich klüger.
Franz_grundi:
Am Uno klappts, nehme ich den Chip ausm Uno und steck ihn aufs Standalone Brett, dann nicht mehr.
ein unveränderter “Chip ausm Uno” funktioniert nicht ohne dem Rest des Unos.
Wenn du etwas geändert hast, sollst du beschreiben was du auf ihn aufgebracht hast.
Eine Heartbeat LED würde dir Erkenntnis bringen ob dein Sketch läuft.
Wenn das alles nichts hilft:
Beide Sketche posten
Schaltbild erstellen. Schreiben kannst viel, aber mach ein Schaltbild.
ECHT-Bild deines Aufbaus damit wir sehen, was du da gebaut hast und wie sehr es dem Schaltbild entspricht.
ein unveränderter "Chip ausm Uno" funktioniert nicht ohne dem Rest des Unos.
Nicht alles vom Uno ist da nötig, aber ganz sicher der Resonator oder Quarz mit Kondensatoren.
Auch Abblockkondensatoren an den 5V-Pins des Atmega sowie ein 10 k Widerstand am Resetpin gegen 5V.
Und der schon genannte "Levelshifter" für die serielle Verbindung. Meist reicht auch ein 1k Widerstand.
Dann kann es funktionieren, wenn du alles richtig verdrahtet hast. Aber das zeigst du uns sicher noch.
Hier mal ein minimaler Steckbrettaufbau:
Solltest du die Möglichkeit haben, den Atmega328 auch extern (auf dem Steckbrett) zu flaschen, dann kannst du den auch mit einem 8MHz Quarz bestücken und dann mit 3,3V betreiben.
HotSystems:
Auch 8 Mhz intern sollte gehen, wenn kein passender Quarz zur Hand.
Einen Standalone hab ich, der funktioniert. Darauf ist alles was der ATMega zum laufen braucht.
Sprich Quarz, Kondensatoren usw.
Der Code darauf läuft auch. Das sieht man am Display der damit betrieben wird.
Ich wollte eben das Gerät erweitern, damit er mir bei bestimmten Ereignissen über TX Daten rausgibt.
Das andere ist ja wie gesagt ein ESP32. Die laufen ja mit 3,3 V also hab ich von Atmega Tx zu ESP Rx einen Levelshifter auf 3,3V drinnen.
Was ich aber eben nicht checke :
Stecke ich den Atmega wieder ins UNO, verbinde das Uno mit dem ESP, liefert es Daten.
Stecke ich es wieder in den Sockel im Standalone Aufbau, sendet er nichts mehr.
Trotz richtiger Verdrahtung und Gemeinsamen Ground. ( Verdrahtet ist von atmega Tx auf ESP Rx über Levelshifter )
Franz_grundi:
Hallo Leut,
warum gibst du uns nicht gleich die vollständigen Informationen ?
Und das wir nicht auf deinen Arbeitsplatz sehen können ist doch auch klar, oder ?
Also poste uns ein Bild deines Aufbaus mit dem Standalone, auf dem wir alles sehen können.
Wurde dir ja schon geschrieben, mach es einfach.
Und eine Schaltung, wie du den Levelshifter verdrahtet hast, ist auch sinnvoll.
