Serielle Konsole muss auf die halbe Baudrate eingestellt sein
Hallo in die Runde,
ich habe eine seltsame Erscheinung, die ich nicht abgestellt bekomme. In einem Sketch, der eine Ausgabe über die serielle Konsole machen soll, muss die Baudrate im Setup doppelt so hoch eingestellt werden wie in der seriellen Konsole, damit das mit der Anzeige funktioniert. Also z. B. Serial.begin(230400); damit in der Seriellen Konsole mit dort eingestellten 115200 sinnvolle Sachen angezeigt werden. Hat jemand eine Ahnung, warum das sein könnte. Ich habe die Arduino IDE schon neu gestartet aber das hat nichts gebracht. Mein Sketch:
   Simple RFID reader
   based on the examples
   -  MFRC522 ReadNUID example
   -  U8x8lib example
   using an Arduino pro mini 3.3V 328P
   pin layout used for MFRC522:
               MFRC522        Arduino
               Reader/PCD   pro mini
   Signal      Pin              Pin
   RST/Reset   RST          9
   SPI SS      SDA(SS)      10
   SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4
   SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1
   SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <U8x8lib.h>
U8X8_SH1106_128X64_NONAME_4W_HW_SPI u8x8(/* cs=*/ 8, /* dc=*/ 7, /* reset=*/ 9);
#define SCREENDELAY 10000 // 10 s
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define line1 0
#define line2 4
String UID_Str; // String for publishing the as a string
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Instance of the class
// Init array that will store new NUID
byte uidPICC[4];
long lastupdate = 0;
boolean updatescreen = true;
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  delay(200);
  SPI.begin(); // Init SPI bus
  // Initialize, optionally clear the screen
  u8x8.begin();
  u8x8.setPowerSave(0);
  //u8x8.setFont(u8x8_font_profont29_2x3_f);
  //u8x8.setFont(u8x8_font_courB18_2x3_f);
  u8x8.setFont(u8x8_font_inb21_2x4_f );
  u8x8.clear();
  rfid.PCD_Init(); // Init MFRC522
  // 3.6 - 4.2 is 0 % - 100 % battery power
  // A0 can read 0 - 3.3V as 0 - 1023, battery voltage is max 4.2V, so use a voltage divider.
  // using voltage divider of 19.8K and 10K, a voltage 3.3V at the analog pin refers to 4.96V, so 4.96 V at the input of the voltage divider results in a reading of 1023
  float voltage;
  for (int i = 0; i < 10; i++) //take 10 measurements
    voltage += map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 496); // analog value 0 - 1023 and map to 496 (4.96V * 100)
  voltage = voltage / (float)1000;      // divide by 100 for converting to value to a float with 2 digits, divide by 10 for averaging measurements
  Serial.println(voltage, 2);
  int percentage;
  if (voltage < 3.6) // voltage to low, prevent negative percentages when using map function
    percentage = 2;
  else if (voltage > 4.2) // voltage to high, prevent percentages > 100% (like 101% or 102%)
    percentage = 100;
    percentage = map(voltage * 100, 360, 420, 20, 100); // 3.6 - 4.2 is 0 % - 100 %
  Serial.println(percentage);
  String Perc_s = String(percentage);
  Perc_s += " %";
  char buf[5];
  Perc_s.toCharArray(buf, Perc_s.length() + 1);
  u8x8.clear();
  u8x8.drawString(1, line1, "Battery");
  u8x8.drawString(4, line2, buf);
  delay(2000);
  u8x8.clear();
  u8x8.drawString(4, line1, "Scan");
  u8x8.drawString(1, line2, "Pas/Tag");
  updatescreen = false;
  Serial.println(F("Setup ended"));
  if (millis() - lastupdate > SCREENDELAY && updatescreen == true)
    u8x8.clear();
    lastupdate = millis();
  // Look for new cards
  if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
    return;  // stop loop
  // Verify if the UID has been readed
  if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())
  // Store NUID into nuidPICC array
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    uidPICC[i] = rfid.uid.uidByte[i];
  // Halt PICC
  rfid.PICC_HaltA();
  Serial.println(F("The UID tag is:"));
  Serial.print(F("In hex: "));
  printHex(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
  Serial.println("");
  Serial.print("UID_Str: ");
  Serial.println(UID_Str);
  char buf[5];
  UID_Str.toCharArray(buf, UID_Str.length() + 1);
  u8x8.clear();
  u8x8.drawString(5, line1, "ID:");
  u8x8.drawString(0, line2, buf);
   Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
void printHex(byte *buffer, byte bufferSize) {
  UID_Str = "";
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(buffer[i], HEX);
    if (buffer[i] < 0x10)
      UID_Str += String(0, HEX);
    UID_Str += String(buffer[i], HEX);
  UID_Str.toUpperCase();  // all letters as capitals
Die Wesentliche Information hältst du vor uns, und auch wohl vor dir selber geheim!
Meine Kristallkugel sagt:
Du hast ein 8MHz Board, aber in der IDE ein 16MHz Board ausgewählt.
OK, ich habe den Fehler schon gefunden. Ich will mal die Lösung preisgeben für alle, die auch mit dieser Erscheinung kämpfen: Es war beim Flashen des Sketches auf den Pro Mini das falsche board eingestellt, "Arduino Pro or Pro Mini" mit "ATmega328P (5V, 16MHz)" statt richtig "Arduino Pro or Pro Mini" mit "ATmega328P (3,3V 8MHz)". Dann stimmen natürlich auch die fuses nicht, die geflasht werden.
Da bist du mir zuvor gekommen, aber trotzdem danke, das war genau der Grund.
