Hallo Arduiono Freunde,
ich spiele seit einigen Tagen mit der Arduino IDE herum.
Hierzu verwende ich kein Arduino Board sondern einen Atmega8 auf einem Steckbrett.
Das funktioniert soweit auch recht gut und ich konnte die ersten Beispiele erfolgreich mit meinem mySmartUSBlight über "Upload mit Programmer" auf den Atmega übertragen und starten.
Als Board habe ich das "Arduino NG or older w atmega8" ausgewählt.
Der Chipläuft mit eigenem 8MHz Quarz.
Nun wollte ich über die serielle Schnittstelle (Atmega Pin 2 & 3) über einen CP210x USB <> RS232/TTL Adapter zunächst Daten an den PC übertragen.
Der Adapter funktioniert einwandfrei, denn ich verwende sie anderweitig regelmässig.
Als ersten Test habe ich einfach in ein bestehendes Programm die Initialisierung in das Setup eingefügt und lasse in der Loop im Sekundentakt Werte ausgeben.
Das Problem ist nun, das zwar Daten im richtigen Rythmus ankommen, aber die sind unleserlicher Müll.
Die Schnittstellenparameter sind identisch eingestellt (auf der Chipseite setze ich nur die Serial.begin(9600)) und es ist auch egal, ob ich ein Terminalprogramm oder den SerialMonitor der IDE verwende.
Hier der Code, der an sonsten einwandfrei abgearbeitet wird:
Calibration
Demonstrates one technique for calibrating sensor input. The
sensor readings during the first five seconds of the sketch
execution define the minimum and maximum of expected values
attached to the sensor pin.
The sensor minimum and maximum initial values may seem backwards.
Initially, you set the minimum high and listen for anything
lower, saving it as the new minimum. Likewise, you set the
maximum low and listen for anything higher as the new maximum.
The circuit:
* Analog sensor (potentiometer will do) attached to analog input 0
* LED attached from digital pin 9 to ground
created 29 Oct 2008
By David A Mellis
modified 30 Aug 2011
By Tom Igoe
http://arduino.cc/en/Tutorial/Calibration
This example code is in the public domain.
// These constants won't change:
const int sensorPin = A0; // pin that the sensor is attached to
const int led_dim_Pin = 9; // pin that the dimmed LED is attached to
const int led_status_Pin = 2; // pin that the stus LED is attached to
// variables:
int sensorValue = 0; // the sensor value
int sensorMin = 1023; // minimum sensor value
int sensorMax = 0; // maximum sensor value
// turn on LED to signal the start of the calibration period:
pinMode(led_status_Pin, OUTPUT);
digitalWrite(led_status_Pin, HIGH);
// calibrate during the first five seconds
Serial.println("starte Kalibrierung");
while (millis() < 5000) {
sensorValue = analogRead(sensorPin);
// record the maximum sensor value
if (sensorValue > sensorMax) {
sensorMax = sensorValue;
// record the minimum sensor value
if (sensorValue < sensorMin) {
sensorMin = sensorValue;
// signal the end of the calibration period
digitalWrite(led_status_Pin, LOW);
Serial.println("Kalibrierungsende");
// read the sensor:
// apply the calibration to the sensor reading
sensorValue = map(sensorValue, sensorMin, sensorMax, 0, 255);
// in case the sensor value is outside the range seen during calibration
sensorValue = constrain(sensorValue, 0, 255);
// fade the LED using the calibrated value:
analogWrite(led_dim_Pin, 255 - sensorValue);
Serial.println(sensorValue);
delay(100);
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Vielen Dank
Lena
