Hallo Arduino-Freunde,
was ist denn genau im bezug auf den arduino und auch allgemein ein "serieller monitor" ?
Ich suche schon länger, finde aber keine wirklich zufriedenstellende antwort. Kann mir hier jemand helfen? Habe auch noch viele weiter Fragen bezüglich des Arduinos.
Du kannst auf deinem Arduino über dies Serial Klasse ausgaben auf seine Serielle Schnitstelle machen
Die kannst hervorragend zum debuggen nutzten und diverse Ausgaben schreiben lassen und eben halt mit diesem Serriellen Monitor anschauen.
z.B. willst du einen Sensor auslesen dann kannst du die Serialle Ausgabe mit in deinen Sketch nehmen und ausgeben lassen auf dem Seriellen Monitor kannst du dann sehen ob es dein Sketch richtig mach. Auch gerne mal in die Beispiele reinschauen.
Gruß
Der Dani
Der serielle Monitor der Arduino-IDE ist im Grunde nichts anderes als Terminalprogramm für die serielle Schnittstelle. Ähnlich wie Putty und HTerm, aber nur mit dem wirklich notwendigen Funktionen ausgestattet: Eingabefeld, Ausgabefeld und Baudrate.
Unter Seriellen Monitor ist ein Terminal-Programm auf dem PC gemeint, das Daten die auf der Seriellen Schnittstelle am PC ankommen als Text anzeigt und Texte die auf der Tastatur geschrieben werden an die Serielle Schnittstelle schickt. Die Arduino-IDE hat so ein Terminalprogramm/ Monitor integriert. (ikone mit Vergrößerungsglas rechts oben )
Grüße Uwe
