Serre autonome
Bonjour,
Alors voila j'ai 5 fleurs tropicale dans une serre à la maison et j'aimerai:
-Relever une valeur sur un capteur d'humidité dans le sol.
-Activer une pompe en fonction de cette humidité.
-Gérer l’éclairage avec un relais
-Activer des ventilateurs selon un capteur de température.
Pour relever l'humidité dans le sol je dois brancher mon capteur sur une entrée analogique et faire un mappage pour l'avoir en pourcentage?
Pour gérer l'éclairage comment puis-je faire pour activer l’éclairage pendant un certain temps et l'éteindre le soir tout en fesant tourner le programme d'arrosage et de température?
Où dois-je mettre des résistances pour protéger ma carte arduino ?
Comment gérer simultanément plusieurs plantes?
Bonsoir,
Oui j'utiliserais la fonction map
Pour gérer l'éclairage comment puis-je faire pour activer l'éclairage pendant un certain temps et l'éteindre le soir tout en fesant tourner le programme d'arrosage et de température?
Regarde les interruptions je pense que c'est ce qu'il te faut
Tu met plusieurs capteurs d'humidité et plusieurs relais si le capteur humidité 1 te demande d'arroser tu active le relais 1
Bonsoir,
Merci Thucy
Pourrais-tu être plus précis quand aux interuptions, quelles sont les commandes et comment les utilisés?
Merci :slight_smile:
