Serrure avec 3 RFID RC522 simultanément
Bonjour à tous !
Je suis une extrême débutante en électronique puique j'ai fait l'acquisition d'une arduino uno R3 depuis quelques semaines uniquement afin de réaliser 1 projet précis.
J'organise un escape game amateur et j'ai pour objectif que les derniers indices soient cachés dans une boite à ouverture par bardge RFID. Néanmoins pour corser le tout, j'aurai aimé que 3 badges RFID soient lus par 3 carte RFID simultanément afin de déverrouiller la serrure.
A l'heure actuelle, j'ai pris comme matériel en creusant sur internet :
  • Une arduino uno R3
  • 3 cartes et badges RFID
  • Une serrure électromagnétique
  • un Relai 5V (mais j'ai remarqué qu'il n'avait pas de broche à la réception)
  • Des transistor 2N2222
  • Des diodes redressement 1N4007-1Kv
J'ai compris qu'il me manque une breadboard que je viens de commander.
J'ai vu plein de tutos sur internet mais qui comprennent toujours des éléments en plus comme des LED, écran, buzzer etc qui ne me sont pas du tout utiles dans le montage que j'ai en tête.
Me manque-t-il du matériel particulier ?
Pensez-vous que ce montage soit accessible à une parfaite débutante ?
A l'heure actuelle j'ai lu les badge RFID afin d'obtenir les codes en hexadécimal mais je me sens complètement perdue pour la suite
Merci d'avance,
Ywilos
Bonjour,
Je dirai te décomposer ton projet en étape. (tu as déjà fait l'étape 1 consistant à lire 1 badge).
Par exemple ensuite l'étape 2 pourrait être de lire les 3 cartes.
Puis un autre projet pour simplement prendre en main la serrure.
Et à la fin assembler le tout.
A chaque étape, il est à mon sens nécessaire de faire un schéma que tu peux aussi nous partager, cela permet de mieux comprendre/corriger.
Et il ne faut pas hésiter à être précis. "Une serrure électromagnétique" => Quelle serrure exactement ?
Bien sur, mais cela dépend de la persévérance du débutant.
J'ai eu un peu la même démarche que toi pour organiser des "escapes games" pour les anniversaire de mes enfants. Je ne connais pas grand chose à l'électronique à part la loi d'ohm. Mais il y a beaucoup de tutoriel sur internet.
J'étais un peu avantagé pour la partie programmation.
Au final j'ai je pense fait de belles réalisations. (Au prix de pas mal d'heure nocturne).
Peut tu donner un lien sur tes lecteurs RFID ?
Merci pour vos réponses !
Voici les liens des lecteurs RFID : https://www.amazon.fr/AZDelivery-lecteur-Arduino-Raspberry-démarrage/dp/B01M28JAAZ/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Et le lien de la serrure : Amazingdeal Mini serrure de tiroir électromagnétique 6 V/12 V : Amazon.fr: Bricolage
D'ailleurs je ne comprends pas bien comment brancher la serrure au vu de l'embout du câble.
Je vais essayer de faire un schéma de montage à partager.
Qu'entends-tu par "lire les 3 cartes" ? De les connecter toutes les 3 à l'arduino ?
Merci
Voici mon schéma de montage, je bloque vers la partie serrure/diode/relai
Désolée pour la qualité, je ne maitrise pas les logiciels spécifiques, j'ai utilisé canva
D'autre plus spécialiste de détaillerons le pourquoi, mais tu ne pourra serrement pas brancher directement sur ton Arduino, pas à cause de la prise, mais à cause du voltage et de l'intensité nécessaire à son actionnement.
Il faudra passer par un circuit de puissance intermédiaire qui pour actionner ta serrure, sans danger pour ton Arduino.
Pour cela il y a plusieurs dispositif, relais, transistor, avec potentiellement d'autre composant.
Pour les relais ça ressemble à ca, mais je ne sais pas si cela sont adapter à ta serrure.
Il existe peut être aussi des modules avec une connectique JST, pour y brancher directement ta serrure.
Tu as indiqué que tu avais fait des tests avec un seul lecteur, il faudra partir de ce montage/programme pour lire 2, puis 3 lecteur en même temps.
Comment sera alimenté ta carte Arduino, en général on évite d'alimenter des composants de "puissances" directement avec la carte Arduino.
Mais sinon l'idée, c'est tu branche le fils noir de ta serrure sur la broche COM.
le fils rouge sur la diode coté avec l'anneau et l'autre broche sur la broche NO.
lorsque tu commandera ton relais, celui-ci laissera ou pas passer le courant entre les broches NO et COM.
la diode laissera passer le courant vers ta serrure, mais empêchera le courant de remonter dans ton relais, lorsque tu arrêteras de l'alimenter et que la self restituera l'Energie emmagasiné.
J'ai un doute d'ailleurs sur l'utilité de la diode dans un tel montage.
Si un Pro, pouvais repasser derrière moi, pour expliquer ça, de la bonne façon :slight_smile:
En tant que novice, je te conseillerai un module relai prévu pour fonctionner avec les cartes types arduino.
Ca ressemble à ca (https://fr.aliexpress.com/item/1005007430142528.html) premier lien sur google, je n'ai pas chercher plus loin.
Ca embarque les quelques composants qu'il faut pour protéger ton arduino et le faire fonctionner sans prise de tête (la diode etc ...)
Il y a un côté relié à l'arduino pour "commander", et l'autre relié à ta prise.
A mes débuts, pour simplifier, j'avais même deux sources d'alimentations : une pile nimh de 9v chacun : un pour l'arduino et un pour mon électroaimant. Ca facilite la vie.
Après on peut faire mieux bien sur, mais ca à le mérite d'être simple.
Il manque une résistance en série avec la base du 2N2222 il me semble.
Du coup avec un module relai pour arduino, je peux laisser tomber la diode ?
Ah je pensais utiliser le port USB pour alimenter tout le bazar. C'est pas possible du coup ?
Il faut vérifier déjà que la diode est nécessaire.
Après, il faut vérifier que les modules que @dragonuino ou moi t'ont proposé ont une diode en sortie.
Par contre je crois que les modules ont une diode en entré, pour protéger l'Arduino.
Si c'est possible car dans ce cas, je crois que la broche 5V est directement relié au 5V de l'USB, mais à vérifier que ta serrure ne consomme pas plus que ce que t'ont USB est capable de délivrer.
Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais c'est un automatisme à avoir de vérifier que la consommation des composants et en adéquation avec leur alimentation.
