ich habe hier einen alten Serverlüfter stehen und würde ihn gerne weiterverwenden, leider habe ich keine Dokumentation zu dem Serverlüfter gefunden :-(. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Auch über den Stecker habe ich bisher nichts gefunden (wahrscheinlich weil ich falsch gesucht habe).
Ich würde das Teil gerne im Dauerbetrieb laufen lassen.
Auf der Platine steht "A3C40094354F/B", wenn man es gegen das Licht hält, kann man es leider nicht fotografieren
Cool, danke, dann gehe ich mal auf die Suche und schaue, wie ich den Windkanal zum Laufen bringen kann.
Das finde ich auch.
Nein, aber ich habe eine Kiste mit 7 Netzteilen (4 x 72V, 1 x 48V, 1 x 24V, 1 x 5V) und die möchte ich mit Luft versorgen, am liebsten mit frischer Umgebungsluft.
Und da habe ich bei meiner Arbeit in der Abteilung Elektroschrott gefragt, ob die PC-Lüfter haben, die ich vor dem Müll retten kann, und da kam das Teil raus :grins:.
Daher würde ich, wenn möglich, das Ganze gerne als eine Einheit verwenden, wenn es noch funktioniert.
Dazu habe ich einiges gefunden.
Auf den Bildern sieht es genau so aus, wie das, was ich habe.
Aber was ich nicht gefunden habe, ist, wie man das macht.
Wenn ich mir den Stecker ansehe, habe ich den Eindruck, dass es sich um einen Standardstecker handelt.
Ich finde aber keine Bezeichnung dafür. Wie heißt so ein Stecker?
Und ich frage mich, ob er auch Signale bekommt, wie schnell usw. die Ventilatoren laufen sollen.
Das Kabel da ist ein reines Stromversorgerdingens.
Der 20/24 polige ATX ist bekannt von Netzteilen im PC
Die Steckerbelegung dafür gbts überall.
Das Lüfter-Blade benötigt offenbar mehrere 12V und GND sowie mindestens 1x 5V und vermutlich 1x 3,3V
Der Stecker dürfte ein MOLEX minifit 10polig 2-reihig sein.
Und wahrscheinlich gehen einige Leitungen zu dem Steuer IC auf der Platine, einzige Möglichkeit die Einheit kennlernen, herausfinden was der IC genau macht, jedoch wo möglich findet man nichts über das Teil.
Habe mall gesucht nach einem IC für normale Haushalt Waschmaschine was zu finden = nix auch der Hersteller hatte Mund voll Wasser, sollte komplette Einheit kaufen zum Preis einer billige Waschmaschine,
Das hatte ich mir auch schon überlegt und würde die Erklärung für die 3,3V bzw. 5V liefern, die @my_xy_projekt erwähnt hat.
Ich hatte auch schon Bedenken geäußert, dass die Lüfter möglicherweise nicht ohne weiteres funktionieren, da möglicherweise Steuersignale fehlen oder ein Temperatursensor angeschlossen werden muss.
Da ich keine Informationen im Internet finden kann, überlege ich gerade, ob es nicht besser ist, die Lüfter auszubauen und einzeln zu betreiben. Oder vielleicht die Platine zu entfernen und das Gehäuse weiterzuverwenden, während ich die Lüfter manuell betreibe.
Was aber nicht unbedingt stimmen muss, bin der Meinung daß die Buchse auch Steuersignale benötigt, was nicht der ATX Stecker hat, es ist nicht vorgeschrieben das man die Buchse nicht anderweitig nutzen darf.
Ich habe jetzt einen Ventilator rausgenommen und an 12V angeschlossen.
(ist ziemlich laut, macht aber auch ordentlich Wind )
Dann habe ich mit einem Durchgangsprüfer versucht herauszufinden, ob die 12 VDC und GND an den Stecker des gesamten Gehäuses geführt werden.
Es sind ja zwei Lüfterreihen eingebaut und ich habe für jede Reihe einmal GND und 12 VDC gefunden.
Dann habe ich den Lüfter wieder in das Gehäuse gesteckt und die 12VDC an den Stecker angeschlossen (nur 1 Reihe), alle Lüfter liefen sehr langsam.
(Lüfter 12VDC / 0.83A) Bei 5 Lüftern bräuchte ich also 4.15A, mein Netzteil liefert aber nur 1.5A das könnte es erklären.
Zweite Reihe über den Stecker getestet.
Der mittlere Lüfter in der Reihe lief wie wenn es brennen würde und alle anderen nur so ein bisschen.
Das hat mich ein bisschen gewundert.
