serveur FTP wifi +SD et materiel
bonjour
j'aimerais réaliser un serveur FTP wifi +SD ! :confused:
pour cela , j'ai besoin de tuyaux pour le matos, des tuto, des schémas, tout!
bref, j'ai mes mains ma tête des idées , mais pas beaucoup de connaissance dans ce domaine
mon matos:
uno, nano, esp 01,alim Convertisseur De Niveau Logique Bidirectionnelle
FTDI USB OSD et j’attends ESP8266 CH340G NodeMcu V3 ,carte SD et lecteur
conseils achat et autres ?
Merci :slight_smile:
STP ?
ou plutôt FTP ?
hbachetti:
STP ?
ou plutôt FTP ?
exact
Dans le cadre d'un serveur WIFI, laisse tomber UNO, NANO.
Donc plutôt ESP8266.
ESP-01 : le SPI n'est pas présent sur les broches de la carte.
Mais certains le font :
Sinon, ESP12E ou autre.
Comme le disait al1fch ici : (résolus) alerte courrier BAL - Français - Arduino Forum
il te faut un lecteur sans régulateur, ou alors avec régulateur et alimentation 5V + 3.3V, plus universel.
Les adaptations de niveau des signaux SPI ne sont normalement pas gênantes.
µSD 3.3V seulement : ICI
µSD Pour WEMOS
MMC SD 5V + 3.3V : ICI (attention c'est du SD, pas du µSD)
Ce qu'il faut éviter c'est les lecteurs ayant un régulateur et une seule alimentation 5V.
Ton choix est large.
Branchements.
Serveur.
ca doit le faire ? ESP8266 CH340G NodeMcu V3
je vais prendre µSD 3.3V seulement : ICI ?
j'ai déjà une micro SD
certainement
salut
j'ai recu ma lolin ESP8266 CH340G NodeMcu V3 mais pas le lecteur de carte!
premier blem de compilation! avec le code ino ICI
Arduino : 1.8.5 (Linux), Carte : "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
ATTENTION : La catégorie 'LED' dans la bibliothèque CHT16K33 LED Matrix Library n'est pas valide. Définition sur : 'Uncategorized'
ATTENTION : La catégorie 'Input' dans la bibliothèque MechInputs n'est pas valide. Définition sur : 'Uncategorized'
ATTENTION : La catégorie 'Input' dans la bibliothèque SerialSensors n'est pas valide. Définition sur : 'Uncategorized'
In file included from /mnt/Documents alain/projets arduino/serveur FTP/Nodemcu-esp8266-FTP-server-with-sd-card--master/esp-file-server/esp-file-server.ino:4:0:
/home/moune/Arduino/libraries/Nodemcu-esp8266-FTP-server-with-sd-card--master/ESP8266FtpServer.h:54:17: error: 'sd' is not a namespace-name
 using namespace sd;
/home/moune/Arduino/libraries/Nodemcu-esp8266-FTP-server-with-sd-card--master/ESP8266FtpServer.h:54:19: error: expected namespace-name before ';' token
 using namespace sd;
/home/moune/Arduino/libraries/Nodemcu-esp8266-FTP-server-with-sd-card--master/ESP8266FtpServer.h:55:7: error: 'sd' has not been declared
 using sd::File;
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "SD.h"
Utilisé : /home/moune/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.2/libraries/SD
Non utilisé : /home/moune/Arduino/libraries/SD
Non utilisé : /home/moune/Documents/Arduino/arduino/arduino-1.8.5/libraries/SD
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
un coup de main est très utile
merci
Bonjour
les erreurs signalées ne correspondent pas du tout au code indiqué !!
ce dernier n'utillise pas les librairies qui posent problème (LED**** , Mech Input SerialSensors....°
ok, alors pourquoi erreur de compil
sur la sd?
tu essaies peut être de compiler autre chose que ce que tu crois, un autre programme toujours présent dans l'IDE ?
using namespace sd;
using namespace sd;
using sd::File;
je compile ca
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266FtpServer.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const char* ssid = "xx";
const char* password = "awse2313";
ESP8266WebServer server(80);
FtpServer ftpSrv;   //set #define FTP_DEBUG in ESP8266FtpServer.h to see ftp verbose on serial
void handleRoot() {
  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
void handleNotFound(){
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void){
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  server.on("/", handleRoot);
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  /////FTP Setup, ensure SPIFFS is started before ftp;  /////////
  //if (SD.begin(4,48000000))
      Serial.println("SD opened!");
      //username, password for ftp.  set ports in ESP8266FtpServer.h  (default 21, 50009 for PASV)
      ftpSrv.begin("esp8266","esp8266");
 /* if (SPIFFS.begin()) {
      Serial.println("SPIFFS opened!");
void loop(void){
  ftpSrv.handleFTP();        //make sure in loop you call handleFTP()!!
  server.handleClient();
Supprime les lignes pour voir :
using namespace sd;
using sd::File;
j'ai l'impression que ce code utilise la librairie SD ESP8266 d'une manière non conforme
Il a peut être été conçu pour une autre vesrion (antérieure ?) de la librairie SD pour ESP8266
hbachetti:
using namespace sd;
using sd::File;
en SD je n'ai que ca
Je parlais des fichiers ESP8266FtpServer.h et ESP8266FtpServer.cpp
en fait il faut mettre tous les fichiers dans le même dossier? le ino, ESP8266FtpServer.h et ESP8266FtpServer.cpp ?
quelle merdier ces images
Oui.
using namespace sd;
using sd::File;
supprimé!
mais!
sketch/ESP8266FtpServer.cpp: In member function 'void FtpServer::handleFTP()':
sketch/ESP8266FtpServer.cpp:118:12: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Wparentheses]
else if( cmdStatus == 5 ) // Ftp server waiting for user command
sketch/ESP8266FtpServer.cpp: In member function 'boolean FtpServer::processCommand()':
sketch/ESP8266FtpServer.cpp:228:10: warning: unused variable 'path' [-Wunused-variable]
char path[ FTP_CWD_SIZE ];
sketch/ESP8266FtpServer.cpp:445:12: warning: unused variable 'dtStr' [-Wunused-variable]
char dtStr[ 15 ];
sketch/ESP8266FtpServer.cpp:614:10: warning: unused variable 'dir' [-Wunused-variable]
char dir[ FTP_FIL_SIZE ];
sketch/ESP8266FtpServer.cpp: In member function 'int8_t FtpServer::readChar()':
sketch/ESP8266FtpServer.cpp:811:7: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Wparentheses]
if( c != '\r' )
In file included from /tmp/arduino_modified_sketch_176153/esp-file-server.ino:4:0:
ESP8266FtpServer.h:54: error: 'sd' is not a namespace-name
using namespace sd;
ESP8266FtpServer.h:54: error: expected namespace-name before ';' token
using namespace sd;
ESP8266FtpServer.h:55: error: 'sd' has not been declared
using sd::File;
le programme ne me parait pas compatible avec la librairie sd pour esp8266 actuelle
Voir les quelques exemples sd(esp8266) disponibles dans l'IDE
