Servo and millis
Hallo Community.
Ich brauche mal eure Hilfe bitte.
Bin am Verzweifeln mit einem Servo und der millis funktion!!!
Kurz zu meinem Projekt;
Ich baue mir einen Schießstand für mein Luftgewehr mittes Arduino Nano, ESP8266, L298N H-Brücke, Servo für Klappziele und Beleuchtung und Scheibenkasten.
Folgende Funktionen:
  • Batterie oder Netzbetrieb 12V (ok)
  • Wlan/Smartphone anbindung (ok)
  • Drehziele zum schießen mit H-Brücke (ok)
  • Beleuchtung (ok)
  • Servo der Klappziele wieder aufstellt wenn umgeschossen via Smart Phone (ok)
  • Servo der Klappziele wieder aufstellt üver Reedkontakt mittels milli funktion (NICHT OK)
Die Funktion Servo über Smarphone:
Solange ich den Button am Smartphone betätige, solange bleibt der Servo in pos2, ansonsten pos1.
Die Funktion Servo über Reedkontakt:
Ich möchte eigentlich nur wenn die 6 x Reedkontake auf High schalten das sich der Servo in pos2 bewegt und dort kurz verweilt um die Klappziele aufzustellen und dann wiederAuf pos1 fährt.
Ich darf die delay Funktion nicht verwenden da mir sonst die Wlan verbindung abbricht.
Alles funktioniert einwandfrei hab mir auch schon eine Platine gelötet.
Sketch und Eplan habe ich auch. Kann ich erst morgen uploaden falls gewünscht.
danke
Lg steeli
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Wie sollen wir ohne diese Details helfen.
Mit raten haben wir das nicht so....meistens.
Also posten.
wie auch immer dein Schaltplan aussieht:
Besorg dir einen Wemos D1 oder NodeMCU (das ist ein ESP8266 mit mehr Pins) und lass den Nano weg.
Programmiere nur den Wemos D1/NodeMCU.
Wenn du Fragen zur Programmierung hast, solltest du eine Frage stellen. In deinem Post habe ich keine Frage gefunden.
Warum mit einer Zeit, besser wäre doch die erreichte Position:
#include <MobaTools.h>
const byte ruheWinkel = 40;
const byte stellWinkel = 120;
const byte reedPin[6] = {2, 3, 4, 5, 6, 7};
const byte servoPin =  9;  // Anschluß für den Servo
MoToServo klappServo;
  for (byte j = 0; j < sizeof(reedPin); j++)
    pinMode(reedPin[j], INPUT_PULLUP);
  klappServo.attach(servoPin, true); //Servo an Pin 9
  klappServo.setSpeed( 20 );         // Verfahrgeschwindigkeit einstellen
  klappServo.write(ruheWinkel);
  enum {WARTEN, AUFSTELLEN, ZURUECK};
  static byte schritt = WARTEN;
  bool reedStatus = LOW;
  switch (schritt)
    case WARTEN:
        if (!digitalRead(reedPin[j]))
          reedStatus = HIGH;
      if (reedStatus)
        klappServo.write(stellWinkel);
        schritt = AUFSTELLEN;
    case AUFSTELLEN:
      if (!klappServo.moving())
        klappServo.write(ruheWinkel); //wird langsam drehen
        schritt = ZURUECK;
    case ZURUECK:
        schritt = WARTEN;
Oder?
Warum nicht den Nano weglassen und einen ESP32 nutzen?
Alles scheint ja noch nicht zu funktionieren, sonst gäbe es wohl keinen Hilferuf ?!? :wink:
  • Servo der Klappziele wieder aufstellen über Reedkontakt mittels millis() funktion (NICHT OK)
In Pseudocode:
  Wenn (AlleReedKontakte == HIGH) {Servo fährt Pos2 an};
  Wenn (Servo in Pos2) {Klappziele aufstellen};
  Wenn (Klappziele aufgestellt) {Servo fährt zurück nach Pos1};
Korrekt? Dann Fragen:
  • Die Notwendigkeit in Pos2 zu fahren, wird aus dem Stand der Reedrelais automatisch erkannt?(der Zustand der Reedrelais wird einzeln ausgelesen)? * Damit wird aus dem Stand der Reedrelais automatisch erkannt, dass alle wieder aufgestellt sind?
  • Gibt es einen Sensor für Pos2 oder wird das Eintreffen ausschließlich aus der Stellzeit abgeleitet?
  • Muss noch etwas anderes geschaltet werden, wenn Servo in Pos2 eintrifft?
  • Gibt es einen Sensor für Pos1 oder wird das Eintreffen ausschließlich aus der Stellzeit abgeleitet?
Mit diesen Informationen sollte man die Funktionen Deines Sketches, der noch gepostet werden sollte, besser nachvollziehen können.
P.S.: @agmue hat hier vermutlich schon wesentliche Tipps bezogen auf die Positionsermittlung gegeben!
Hallo.
Warum verwende ich einen Nano und einen ESP8266-01s?
Nano und ESP´s habe ich aus nicht verwirklichten projekten noch übrig gehabt.
Wemos D1 hab ich mir angeschaut wäre auch interessat gewesen vor allem mit der externe Antenne.
Ja mein post war vielleicht nicht ganz verständlich, sorry dafür Leute.
VIelleicht noch zur Info. Den Sketch hab ich aus der RemoteXY App. Das heißt man bekommt eine fast fertigen sketch geliefert und man baut da noch das ein oder andere dazu.
Verurteilt mich bitte nicht dafür das die Die RemoteXy verwende.
Sketch ist eben noch ohne diese auto aufstellen Funktion.
Sketch:
#define REMOTEXY_MODE__ESP8266_HARDSERIAL_POINT
#include <RemoteXY.h>
#include <Servo.h>
Servo Klappservo;
#define REMOTEXY_SERIAL Serial
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 115200
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "Hier könnte ihre werbung stehen"
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "1234"
#define REMOTEXY_SERVER_PORT 6377
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,4,0,0,0,76,0,15,104,2,
2,0,9,11,22,11,20,11,21,6,
2,26,31,30,80,111,119,101,114,0,
65,117,115,0,2,0,10,37,22,11,
21,32,20,6,2,26,31,31,76,105,
99,104,116,0,65,117,115,0,1,0,
67,37,12,12,27,79,9,9,2,31,
0,3,134,57,12,33,6,10,54,45,
8,2,26 };
struct {
uint8_t Hauptschalter;
uint8_t Beleuchtung;
uint8_t Klappziele;
uint8_t motorspeed;
uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
#define PIN_HAUPTSCHALTER 2
#define PIN_BELEUCHTUNG 3
#define PIN_KLAPPZIELE 4
int TASTER_1 = 7; //Reedkontakt 1 für Klappziel
int TASTER_2 = 8; //Reedkontakt 2 für Klappziel
int TASTER_3 = 10; //Reedkontakt 3 für Klappziel
int TASTER_4 = 11; //Reedkontakt 4 für Klappziel
int TASTER_5 = 12; //Reedkontakt 5 für Klappziel
int TASTER_6 = 13; //Reedkontakt 6 für Klappziel
int tasterstatus1 = 0; //Reedkontakt 1 tasterstatus
int tasterstatus2 = 0; //Reedkontakt 2 tasterstatus
int tasterstatus3 = 0; //Reedkontakt 3 tasterstatus
int tasterstatus4 = 0; //Reedkontakt 4 tasterstatus
int tasterstatus5 = 0; //Reedkontakt 5 tasterstatus
int tasterstatus6 = 0; //Reedkontakt 6 tasterstatus
RemoteXY_Init ();
pinMode (PIN_HAUPTSCHALTER, OUTPUT);
pinMode (PIN_BELEUCHTUNG, OUTPUT);
pinMode (PIN_KLAPPZIELE, OUTPUT);
pinMode (TASTER_1, INPUT_PULLUP);
pinMode (TASTER_2, INPUT_PULLUP);
pinMode (TASTER_3, INPUT_PULLUP);
pinMode (TASTER_4, INPUT_PULLUP);
pinMode (TASTER_5, INPUT_PULLUP);
pinMode (TASTER_6, INPUT_PULLUP);
Klappservo.attach(6);
Klappservo.write(12);
RemoteXY_Handler ();
digitalWrite(PIN_HAUPTSCHALTER, (RemoteXY.Hauptschalter==0)?LOW:HIGH);
digitalWrite(PIN_BELEUCHTUNG, (RemoteXY.Beleuchtung==0)?LOW:HIGH);
digitalWrite(PIN_KLAPPZIELE, (RemoteXY.Klappziele==0)?LOW:HIGH);
//Vorwahl Geschwindigkeit, Drehziele
if (RemoteXY.motorspeed==0) analogWrite(5, 0);
if (RemoteXY.motorspeed==1) analogWrite(5, 50);
if (RemoteXY.motorspeed==2) analogWrite(5, 100);
if (RemoteXY.motorspeed==3) analogWrite(5, 150);
if (RemoteXY.motorspeed==4) analogWrite(5, 200);
if (RemoteXY.motorspeed==5) analogWrite(5, 255);
//Manuelles aufstellen über Smartphone
if(RemoteXY.Klappziele==1)
Klappservo.write(110);
if(RemoteXY.Klappziele==0)
Wenn Reedkontakte auf High soll Servo Klappziele wieder aufstellen.
Es soll auch nichts anderes gemacht werden.
Ob das über Zeit oder über erreichte Postionen erfolgt ist mir relativ egal.
@agmue danke für dein Beispiel das werde ich mal probieren.
E-PLan wollte ich hochladen aber als neuer Nutzer ist mir das wohl nicht gestattet.
Ich danke euch jedenfalls für eure Hilfe.
Setze Deinen Sketch bitte in Codetags. Wie das geht, steht hier.
Gruß Tommy
Das mag Dir egal sein, aber es macht schon einen Unterschied im Sketch, ob man einen Pin-Zustand abfragen kann (sichere Rückmeldung, Prinzip "Skeptiker" ) oder nach einer empirisch ermittelten Zeit schaltet (Prinzip "Optimist" :wink: )
