servo comando mi legge un solo pin
sto cercando di gestire 2 servocomndi con due potenziometri , vedendo che i servo non avevano la giusta corrente e arduino si resettava cercando in rete ho capito (spero ) che serviva un DC-DC regolabile step-down di modo da dare 6v al servo . il punto è ,come ho gia postato qua :http://forum.arduino.cc/index.php?topic=474584.new#new i servi tremano e non rispondono ai comandi , tra le prove fatto ieri l’unica cosa che ho notato che i pin A0 e A1 è come se fossero lo stesso pin . spero di avervi fatto capire , portate pazienza ma sono propio alle prime armi con l’elettronica e programmazione .
ecco il codice , l’ho copiato da un post trovato qua sul foro senza toccarlo .
// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
Servo myservo2; // secondo servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int potpin2 = 1;  // secondo potenziometro collegato a A1
int val;    // variable to read the value from the analog pin
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  myservo.attach(10); // secondo servo al pin 10
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  val = analogRead(potpin2);            // secondo servo
  myservo2.write(val);
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
ho riscritto il codice e va .
#include <Servo.h>
Servo myservo;
Servo myservo1;
int const potPin = 0;
int potVal;
int angle;
int const potPin1 = 1;
int potVal1;
int angle1;
myservo.attach(9);
myservo1.attach(10);
potVal = analogRead(potPin);
angle = map(potVal, 0, 1023, 0, 179);
myservo.write(angle);
delay(15);
potVal1 = analogRead(potPin1);
angle1 = map(potVal1, 0, 1023, 0, 179);
myservo1.write(angle1);
delay(15);
