Bonjour,
J'essaie de me fabriquer un petit bras robot controlé via arduino et avec une interface web (quelques sliders, quelques boutons).
Je me heurte actuellement à un problème, mais je n'arrive pas à comprendre d'où il vient.
J'ai deux versions de mon code qui diffèrent sur la gestion des mouvements des servos. La première demande aux servos de bouger d'un coup (d'une position 0 à 90 en un seul mouvement) mais je trouvais cela très brutale et je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Ce qui m'amène à ma deuxième version, celle ci utilise la logique de l'exemple Servo/Sweep, donc on passe d'une position A à B dans une boucle donnant une position intermédiaire à chaque tour (A --> A+1 --> A+2 ... --> A+n --> B).
Et c'est là que j'ai mon problème, lorsque je teste une nouvelle position via ce code, le servo se déplace jusqu'à sa position une seule fois puis il réagit comme s'il ne recevait plus de commande/courant (servo.detach() en gros) jusqu'à ce que je redémarre la carte. Le reste de l'appli continue de fonctionner, juste le servo est comme mort.
Erreur que je n'ai pas dans la première version de mon code.
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ? Ou au moins des pistes de recherche ?
Il y a quelque chose d'obvious que je ne vois pas ?
Via des tests empiriques avec Serial et du délai cela semble se produire pendant le chargement de la page web.
Les servos utilisés sont des MG995 et la carte est une ESP32 et sont branchés sur une alim externe.
J'ai testé le code sur des servos avec et sans charge, je me retrouve toujours avec la même erreur.
Pour une raison que j'ignore, j'avais ces erreurs mais ne les retrouve plus dans mes logs :
Socket is not connected
Connection reset by peer
Le code V1 :
#include <WiFi.h>
#include <Servo.h>
#include <Preferences.h>
#include <WiFiManager.h>
Servo servoBase; // create servo object to control a servo
Servo servoArm1;
Servo servoArm2;
Servo servoEnd;
// twelve servo objects can be created on most boards
Preferences preferences;
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
int posServoBase = 0;
int posServoArm1 = 0;
int posServoArm2 = 0;
int posServoEnd = 0;
String posBaseServo = String(0);
String posArm1Servo = String(0);
String posArm2Servo = String(0);
String posEndServo = String(0);
int elecAimDev = 25;
int elecAimAD = 26;
int elecAimAG = 27;
// Current time
unsigned long currentTime = millis();
// Previous time
unsigned long previousTime = 0;
// Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
const long timeoutTime = 2000;
wifiConnection();
initServo();
initAimant();
preferences.begin("positions", false);
//start server
server.begin();
void loop(){
WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clients
if (client) { // If a new client connects,
previousTime = currentTime;
Serial.println("New Client."); // print a message out in the serial port
String currentLine = "";
// make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
header += c;
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
manageServerResponse(header);
loadHtmlPage(client);
client.println();
} else { // if you got a newline, then clear currentLine
currentLine = "";
} else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
//Serial.println(preferences.getUInt("servoBase", posServoBase));
//Serial.println(preferences.getUInt("servoArm1", posServoArm1));
// Clear the header variable
header = "";
// Close the connection
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
Serial.println("");
void wifiConnection() {
//Local initialization of WiFiManager
WiFiManager wm;
bool res;
res = wm.autoConnect("AutoConnectAP","CapsTrainer");
if (!res) {
Serial.println("Failed to connect to WiFi");
else {
Serial.println("Connected to WiFi !");
void initServo() {
servoBase.attach(18); // attaches the servo on the servoPin to the servo object
servoArm1.attach(19);
servoArm2.attach(21);
servoEnd.attach(5);
void initAimant() {
pinMode(elecAimDev, OUTPUT);
digitalWrite(elecAimDev, HIGH);
pinMode(elecAimAD, OUTPUT);
digitalWrite(elecAimAD, HIGH);
pinMode(elecAimAG, OUTPUT);
digitalWrite(elecAimAG, HIGH);
void manageServerResponse(String header) {
if(header.indexOf("GET /?value=")>=0 && header.indexOf("&servo=")>=0) {
int posEqualURL = header.indexOf('=');
int posAndURL = header.indexOf('&');
String posServo = header.substring(posEqualURL+1, posAndURL);
int posServoURL = header.indexOf("servo=");
posEqualURL = header.indexOf('=', posServoURL);
posAndURL = header.indexOf('&', posServoURL);
String whichServo = header.substring(posEqualURL+1, posAndURL);
//Rotate the servo
Serial.println("Servo : " + whichServo);
moveServo(whichServo, posServo);
//Serial.println("posServoBase : " + posServoBase);
if(header.indexOf("GET /save/load") >= 0) {
saveServoLoadPositions();
if(header.indexOf("GET /load/load") >= 0) {
loadServoLoadPositions();
if(header.indexOf("GET /save/sleep") >= 0) {
saveServoSleepPositions();
if(header.indexOf("GET /load/sleep") >= 0) {
loadServoSleepPositions();
if(header.indexOf("Get /reload") >= 0) {
reloadCaps();
// The HTTP response ends with another blank line
// Break out of the while loop
void moveServo(String servo, String positionServo) {
if (servo == "servoBase") {
posBaseServo = positionServo;
posServoBase = positionServo.toInt();
servoBase.write(posServoBase);
else if (servo == "servoArm1") {
posArm1Servo = positionServo;
posServoArm1 = positionServo.toInt();
servoArm1.write(posServoArm1);
else if (servo == "servoArm2") {
posArm2Servo = positionServo;
posServoArm2 = positionServo.toInt();
servoArm2.write(posServoArm2);
else if (servo == "servoEnd") {
posEndServo = positionServo;
posServoEnd = positionServo.toInt();
servoEnd.write(posServoEnd);
void saveServoLoadPositions() {
preferences.putUInt("servoBaseLoad", posServoBase);
preferences.putUInt("servoArm1Load", posServoArm1);
preferences.putUInt("servoArm2Load", posServoArm2);
preferences.putUInt("servoEndLoad", posServoEnd);
void loadServoLoadPositions() {
posServoBase = preferences.getUInt("servoBaseLoad", 0);
posBaseServo = String(posServoBase);
posServoArm1 = preferences.getUInt("servoArm1Load", 0);
posArm1Servo = String(posServoArm1);
posServoArm2 = preferences.getUInt("servoArm2Load", 0);
posArm2Servo = String(posServoArm2);
posServoEnd = preferences.getUInt("servoEndLoad", 0);
posEndServo = String(posServoEnd);
void saveServoSleepPositions() {
preferences.putUInt("servoBaseSleep", posServoBase);
preferences.putUInt("servoArm1Sleep", posServoArm1);
preferences.putUInt("servoArm2Sleep", posServoArm2);
preferences.putUInt("servoEndSleep", posServoEnd);
void loadServoSleepPositions() {
posServoBase = preferences.getUInt("servoBaseSleep", 0);
posServoArm1 = preferences.getUInt("servoArm1Sleep", 0);
posServoArm2 = preferences.getUInt("servoArm2Sleep", 0);
posServoEnd = preferences.getUInt("servoEndSleep", 0);
void reloadCaps() {
goToBottlePosition();
delay(2000);
elecAimOff();
goToSleepPosition();
elecAimOn();
void goToBottlePosition() {
servoBase.write(preferences.getUInt("servoBaseLoad", 0));
servoArm1.write(preferences.getUInt("servoArm1Load", 0));
servoArm2.write(preferences.getUInt("servoArm2Load", 0));
servoEnd.write(preferences.getUInt("servoEndLoad", 0));
void elecAimOff() {
digitalWrite(elecAimDev, LOW);
void goToSleepPosition() {
servoEnd.write(preferences.getUInt("servoEndSleep", 0));
servoArm2.write(preferences.getUInt("servoArm2Sleep", 0));
servoArm1.write(preferences.getUInt("servoArm1Sleep", 0));
servoBase.write(preferences.getUInt("servoBaseSleep", 0));
void elecAimOn() {
void loadHtmlPage(WiFiClient client) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// Display the HTML web page
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\" charset=\"UTF-8\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// CSS to style the on/off buttons
// Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
client.println("<style>body { text-align: center; font-family: \"Trebuchet MS\", Arial; margin-left:auto; margin-right:auto;}");
client.println(".tab {overflow: hidden;border: 1px solid #ccc;background-color: #f1f1f1;}");
client.println(".tab button {background-color: inherit;float: left;width: 50%;border: none;outline: none;cursor: pointer;padding: 14px 16px;transition: 0.3s;}");
client.println(".tab button:hover {background-color: #ddd;}");
client.println(".tab button.active {background-color: #ccc;}");
client.println(".tabcontent {display: none; padding: 6px 12px;}");
client.println(".slider { width: 300px; }</style>");
client.println("<script src=\"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js\"></script>");
// Web Page
client.println("</head><body><h1>CAPS TRAINER</h1>");
client.println("<div class=\"tab\"><button class=\"tablinks\" onclick=\"openTab(event, 'Setup')\" id=\"defaultOpen\">Setup</button><button class=\"tablinks\" onclick=\"openTab(event, 'Use')\">Use</button></div>");
client.println("<div id=\"Setup\" class=\"tabcontent\">");
client.println("<p>Position base : <span id=\"basePos\"></span></p>");
client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\" class=\"slider\" id=\"baseSlider\" onchange=\"servo(this.value,'servoBase')\" value=\""+posBaseServo+"\"/>");
client.println("<p>Position bras 1 : <span id=\"arm1Pos\"></span></p>");
client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\" class=\"slider\" id=\"arm1Slider\" onchange=\"servo(this.value,'servoArm1')\" value=\""+posArm1Servo+"\"/>");
client.println("<p>Position bras 2 : <span id=\"arm2Pos\"></span></p>");
client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\" class=\"slider\" id=\"arm2Slider\" onchange=\"servo(this.value,'servoArm2')\" value=\""+posArm2Servo+"\"/>");
client.println("<p>Position tête : <span id=\"endPos\"></span></p>");
client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\" class=\"slider\" id=\"endSlider\" onchange=\"servo(this.value,'servoEnd')\" value=\""+posEndServo+"\"/>");
client.println("<p>Enregistrer la position de recharge: <span id=\"save\"></span></p><a href=\"/save/load\"><button>Save</button></a>");
client.println("<p>Charger la position de recharge: <span id=\"load\"></span></p><a href=\"/load/load\"><button>Load</button></a>");
client.println("<p>Enregistrer la position de repos: <span id=\"save\"></span></p><a href=\"/save/sleep\"><button>Save</button></a>");
client.println("<p>Charger la position de repos: <span id=\"load\"></span></p><a href=\"/load/sleep\"><button>Load</button></a>");
client.println("</div>");
client.println("<div id=\"Use\" class=\"tabcontent\">");
client.println("<p>Recharger les CAPS : <span id=\"recharge\"></span></p><a href=\"/reload\"><button>Recharger</button></a>");
client.println("<script>");
client.println("var sliderBase = document.getElementById(\"baseSlider\"); var servoBasePos = document.getElementById(\"basePos\"); servoBasePos.innerHTML = sliderBase.value;" );
client.println("sliderBase.oninput = function() { sliderBase.value = this.value; servoBasePos.innerHTML = this.value; }");
client.println("var sliderArm1 = document.getElementById(\"arm1Slider\"); var servoArm1Pos = document.getElementById(\"arm1Pos\"); servoArm1Pos.innerHTML = sliderArm1.value;");
client.println("sliderArm1.oninput = function() { sliderArm1.value = this.value; servoArm1Pos.innerHTML = this.value; }");
client.println("var sliderArm2 = document.getElementById(\"arm2Slider\"); var servoArm2Pos = document.getElementById(\"arm2Pos\"); servoArm2Pos.innerHTML = sliderArm2.value;");
client.println("sliderArm2.oninput = function() { sliderArm2.value = this.value; servoArm2Pos.innerHTML = this.value; }");
client.println("var sliderEnd = document.getElementById(\"endSlider\"); var servoEndPos = document.getElementById(\"endPos\"); servoEndPos.innerHTML = sliderEnd.value;");
client.println("sliderEnd.oninput = function() { sliderEnd.value = this.value; servoEndPos.innerHTML = this.value; }");
client.println("function openTab(evt, cityName) {");
client.println("var i, tabcontent, tablinks;tabcontent = document.getElementsByClassName(\"tabcontent\");");
client.println("for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {tabcontent[i].style.display = \"none\";}");
client.println("tablinks = document.getElementsByClassName(\"tablinks\");");
client.println("for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(\" active\", \"\");}");
client.println("document.getElementById(cityName).style.display = \"block\";evt.currentTarget.className += \" active\";}");
client.println("document.getElementById(\"defaultOpen\").click();");
client.println("$.ajaxSetup({timeout:1000}); function servo(pos, servo) { ");
client.println("$.get(\"/?value=\" + pos + \"&\" + \"servo=\" + servo + \"&\"); {Connection: close};}</script>");
client.println("</body></html>");
Le code V2 :
#include <WiFi.h>
#include <Servo.h>
Servo servoArm1;
Servo servoArm2;
Servo servoEnd;
String header;
int posServo = 0;
int posServoBase = 90;
int posServoArm1 = 90;
int posServoArm2 = 90;
int posServoEnd = 90;
int elecAimAD = 26;
int elecAimAG = 27;
// Current time
// Previous time
wifiConnection();
initServo();
initAimant();
//start server
server.begin();
header += c;
Serial.println("Before html load");
Serial.println("After html load");
client.println();
currentLine = "";
header = "";
Serial.println("Stopping client");
client.stop();
Serial.println("Client stopped");
Serial.println("");
WiFiManager wm;
bool res;
res = wm.autoConnect("AutoConnectAP", "CapsTrainer");
if (!res) {
void initServo() {
servoArm1.write(90);
servoEnd.attach(5);
void initAimant() {
if (header.indexOf("GET /?value=") >= 0 && header.indexOf("&servo=") >= 0) {
int newPosServo = header.substring(posEqualURL + 1, posAndURL).toInt();
String whichServo = header.substring(posEqualURL + 1, posAndURL);
//Rotate the servo
Servo servo = findServo(whichServo);
moveServo(servo, posServo, newPosServo);
delay(5000);
writeNewPos(whichServo, newPosServo);
if (header.indexOf("GET /save/load") >= 0) {
if (header.indexOf("GET /load/load") >= 0) {
if (header.indexOf("GET /save/sleep") >= 0) {
if (header.indexOf("GET /load/sleep") >= 0) {
if (header.indexOf("GET /reload") >= 0) {
reloadCaps();
Servo findServo(String servo) {
posServo = posServoBase;
return servoBase;
} else if (servo == "servoArm1") {
posServo = posServoArm1;
return servoArm1;
} else if (servo == "servoArm2") {
posServo = posServoArm2;
return servoArm2;
} else if (servo == "servoEnd") {
posServo = posServoEnd;
return servoEnd;
void moveServo(Servo servo, int basePos, int newPos) {
Serial.println("basePos : " + String(basePos));
Serial.println("newPos : " + String(newPos));
if (basePos <= newPos) {
Serial.println("test");
for (int i = basePos; i <= newPos; i += 1) {
servo.write(i);
delay(100);
Serial.println("test1");
for (int i = basePos; i >= newPos; i -= 1) {
servo.write(i);
delay(50);
moveServo(servoBase, posServoBase, preferences.getUInt("servoBaseLoad", 0));
moveServo(servoArm1, posServoArm1, preferences.getUInt("servoArm1Load", 0));
moveServo(servoArm2, posServoArm2, preferences.getUInt("servoArm2Load", 0));
moveServo(servoEnd, posServoEnd, preferences.getUInt("servoEndLoad", 0));
moveServo(servoBase, posServoBase, preferences.getUInt("servoBaseSleep", 0));
moveServo(servoArm1, posServoArm1, preferences.getUInt("servoArm1Sleep", 0));
moveServo(servoArm2, posServoArm2, preferences.getUInt("servoArm2Sleep", 0));
moveServo(servoEnd, posServoEnd, preferences.getUInt("servoEndSleep", 0));
void reloadCaps() {
delay(2000);
elecAimOff();
elecAimOn();
void elecAimOff() {
void elecAimOn() {
void writeNewPos(String servo, int value) {
posServoBase = value;
posServoArm1 = value;
posServoArm2 = value;
posServoEnd = value;
client.flush();
Serial.println("HTTP/1.1 200 OK");
Serial.println("Content-type:text/html");
Serial.println("Connection: close");
client.println();
// Web Page
Serial.println("Before strin,g html");
client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\" class=\"slider\" id=\"baseSlider\" onchange=\"servo(this.value,'servoBase')\" value=\"" + String(posServoBase) + "\"/>");
client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\" class=\"slider\" id=\"arm1Slider\" onchange=\"servo(this.value,'servoArm1')\" value=\"" + String(posServoArm1) + "\"/>");
client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\" class=\"slider\" id=\"arm2Slider\" onchange=\"servo(this.value,'servoArm2')\" value=\"" + String(posServoArm2) + "\"/>");
client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\" class=\"slider\" id=\"endSlider\" onchange=\"servo(this.value,'servoEnd')\" value=\"" + String(posServoEnd) + "\"/>");
Serial.println("Test string html");
client.println("var sliderBase = document.getElementById(\"baseSlider\"); var servoBasePos = document.getElementById(\"basePos\"); servoBasePos.innerHTML = sliderBase.value;");
client.println("tablinks = document.getElementsByClassName(\"t ablinks\");");
J'ai aussi essayé de passer la partie HTML/CSS via SPIFFS mais avec les mêmes résultats. J'ai aussi modifié le delay présent dans la boucle (plus ou moins long), sans résultats.
