Servo in parallelo
Volevo collegare 4 servi in parallelo, come li collego + e - (sulla breadborad )? facendo in questo modo posso collegarli vicino un unica batteria invece di 4 batterie? in tal modo si consuma prima la batteria però a tutti arriverà lo stesso voltaggio? giusto? grazie
Cavi volanti... che dalla bread alimentano i servi... per la batteria Ok.. però non so che batteria usi e potrebbe durarti veramente molto poco...
si volevo sapere però come collegarli proprio polo + e polo - ...esempio cavo + della batteria al + del 1 servo poi - del servo al + del secondo servo..non sò se mi sono spiegato :P comunque ogni servo necessita da 4,8 a 6 V io vorrei usare una batteria da 6 Volt per tutti i servi ,non mi interessa la durata perchè sto costruendo questo progetto x una dimostrazione quindi mi serve per poco tempo poi smonto di nuovo tutto per iniziare qualceh altro progetto. grazie
Tutti i + assieme e tutti i - assieme...
mmmm..... Colto da improvvisa stupidite galoppante. :blush:
Tu servi in paralello. Io servo in serie.
Ciao.
