Servo independiente de breadboard
Quería usar un servo para cerrar la puerta inhalambricamente pero no quiero tener que colocar la placa en la puerta.
Se le puede poner al servo una fuente de alimemtacion independiente y un receptor wifi o bluetooth para no tener que tirar cable desde la placa al servo?
Thanks!!
Los modulos wifi y bluetooth no son autonomos, si o si tienen que ser comandados por un controlador. Hay algunos integrados que pueden hacer todo junto como el ESP8266, pero es posible que no te resulte muy facil. La otra opcion es un Arduino Nano o MIcro y un bluetooth pequeño, todo con una fuente independiente y luego te comunicas con otra placa digamos una Mega 2560 con otro modulo bluetooth.
Depende mucho de lo que quieras hacer...
No se como de grande sera la puerta pero el servo para mover una puerta tiene que ser generoso. Con un esp8266 se puede hacer muy fácil un cliente que al recibir 'a' abra y al recibir 'c' cierre pero necesitas 2 esp8266 uno para el emisor otro como receptor.
Incluso un motor de continua y dos finales de carrera y un puente H o usar la entrada analógica del esp para que sea un servo barato y de la potencia que quieras eso depende de la puerta
Agrego algo a la idea: PUedes usar un ESP8266 para el control del servo y solo que se comunique con tu celular x ejemplo. Sería la versión mas simple.
Tu ESP8266 esta en modo AP (Access Point). Al llegar tu reconoce tu celular via MAC o alguna forma elaborada y con ello podrias enviar los comandos de abrir/cerrar.
Hay ejemplos muy simples disponibles en las librerias del ESP8266 en modo AP que te permitirían hacerlo, pero desde ya podemos guiarte.
msoffredi:
Suena bien. Voy a ver si por tema de precios me merece la pena.
juand91:
Aunque solo es para entornarla y abrirla en el diseño en miniatura que he hecho, con poner una polea o algo para que la fuerza sea perpendicular a la puerta debería valer.
El que la cierra del todo y luego la pueda abrir lo veo bastante complicado, a no ser que el único cerrojo que lleve sea uno electrónico.
surbyte:
Voy a mirarme lo que me has dicho aunque me parece que me va a costar un poco porque soy novatillo. Si me quedo pillado os molestaré con mas preguntas.
Muchas gracias a todos!
