Servo mit bluetooth geht nicht und zappelt
Hallo,
Ich habe ein Problem. Ich habe den Roboterarm aus dem Video DIY Arduino Robot Arm with Smartphone Control - YouTube gebaut doch das Problem ist, dass die servo Motoren nur wild rum zappeln. Selbst wenn ich den Code vom Video kopieren und die appfunktiiniert es nicht. Auch die schaltung ist identisch. Ich weiß nicht wo das Problem liegt.
Hallo
Haben die Servos eine eigene Energieversorgung ?
Ja sie sind wie im Video angeschlossen an eine externe Stromquelle aus der Steckdose. Sie sind parallel geschaltet.
Was genau heißt das ?
Was ist parallel geschaltet ?
Am Besten du zeigst uns ein Foto deines Aufbaus, wo alles gut zu erkennen ist, auch der Kabelverlauf. Und den von dir verwendeten Sketch in Code-Tags.
Das ist der Code:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
Servo servo01;
Servo servo02;
Servo servo03;
Servo servo04;
Servo servo05;
Servo servo06;
SoftwareSerial Bluetooth(3, 4); // Arduino(RX, TX) - HC-05 Bluetooth (TX, RX)
int servo1Pos, servo2Pos, servo3Pos, servo4Pos, servo5Pos, servo6Pos; // current position
int servo1PPos, servo2PPos, servo3PPos, servo4PPos, servo5PPos, servo6PPos; // previous position
int servo01SP[50], servo02SP[50], servo03SP[50], servo04SP[50], servo05SP[50], servo06SP[50]; // for storing positions/steps
int speedDelay = 20;
int index = 0;
String dataIn = "";
servo01.attach(5);
servo02.attach(6);
servo03.attach(7);
servo04.attach(8);
servo05.attach(9);
servo06.attach(10);
Bluetooth.begin(38400); // Default baud rate of the Bluetooth module
Bluetooth.setTimeout(1);
delay(20);
// Robot arm initial position
servo1PPos = 90;
servo01.write(servo1PPos);
servo2PPos = 150;
servo02.write(servo2PPos);
servo3PPos = 35;
servo03.write(servo3PPos);
servo4PPos = 140;
servo04.write(servo4PPos);
servo5PPos = 85;
servo05.write(servo5PPos);
servo6PPos = 80;
servo06.write(servo6PPos);
// Check for incoming data
if (Bluetooth.available() > 0) {
dataIn = Bluetooth.readString(); // Read the data as string
// If "Waist" slider has changed value - Move Servo 1 to position
if (dataIn.startsWith("s1")) {
String dataInS = dataIn.substring(2, dataIn.length()); // Extract only the number. E.g. from "s1120" to "120"
servo1Pos = dataInS.toInt(); // Convert the string into integer
// We use for loops so we can control the speed of the servo
// If previous position is bigger then current position
if (servo1PPos > servo1Pos) {
for ( int j = servo1PPos; j >= servo1Pos; j--) { // Run servo down
servo01.write(j);
delay(20); // defines the speed at which the servo rotates
// If previous position is smaller then current position
if (servo1PPos < servo1Pos) {
for ( int j = servo1PPos; j <= servo1Pos; j++) { // Run servo up
servo01.write(j);
delay(20);
servo1PPos = servo1Pos; // set current position as previous position
// Move Servo 2
if (dataIn.startsWith("s2")) {
servo2Pos = dataInS.toInt();
if (servo2PPos > servo2Pos) {
for ( int j = servo2PPos; j >= servo2Pos; j--) {
servo02.write(j);
delay(50);
if (servo2PPos < servo2Pos) {
for ( int j = servo2PPos; j <= servo2Pos; j++) {
servo02.write(j);
delay(50);
servo2PPos = servo2Pos;
// Move Servo 3
if (dataIn.startsWith("s3")) {
servo3Pos = dataInS.toInt();
if (servo3PPos > servo3Pos) {
for ( int j = servo3PPos; j >= servo3Pos; j--) {
servo03.write(j);
delay(30);
if (servo3PPos < servo3Pos) {
for ( int j = servo3PPos; j <= servo3Pos; j++) {
servo03.write(j);
delay(30);
servo3PPos = servo3Pos;
// Move Servo 4
if (dataIn.startsWith("s4")) {
servo4Pos = dataInS.toInt();
if (servo4PPos > servo4Pos) {
for ( int j = servo4PPos; j >= servo4Pos; j--) {
servo04.write(j);
delay(30);
if (servo4PPos < servo4Pos) {
for ( int j = servo4PPos; j <= servo4Pos; j++) {
servo04.write(j);
delay(30);
servo4PPos = servo4Pos;
// Move Servo 5
if (dataIn.startsWith("s5")) {
servo5Pos = dataInS.toInt();
if (servo5PPos > servo5Pos) {
for ( int j = servo5PPos; j >= servo5Pos; j--) {
servo05.write(j);
delay(30);
if (servo5PPos < servo5Pos) {
for ( int j = servo5PPos; j <= servo5Pos; j++) {
servo05.write(j);
delay(30);
servo5PPos = servo5Pos;
// Move Servo 6
if (dataIn.startsWith("s6")) {
servo6Pos = dataInS.toInt();
if (servo6PPos > servo6Pos) {
for ( int j = servo6PPos; j >= servo6Pos; j--) {
servo06.write(j);
delay(30);
if (servo6PPos < servo6Pos) {
for ( int j = servo6PPos; j <= servo6Pos; j++) {
servo06.write(j);
delay(30);
servo6PPos = servo6Pos;
// If button "SAVE" is pressed
if (dataIn.startsWith("SAVE")) {
servo01SP[index] = servo1PPos; // save position into the array
servo02SP[index] = servo2PPos;
servo03SP[index] = servo3PPos;
servo04SP[index] = servo4PPos;
servo05SP[index] = servo5PPos;
servo06SP[index] = servo6PPos;
index++; // Increase the array index
// If button "RUN" is pressed
if (dataIn.startsWith("RUN")) {
runservo(); // Automatic mode - run the saved steps
// If button "RESET" is pressed
if ( dataIn == "RESET") {
memset(servo01SP, 0, sizeof(servo01SP)); // Clear the array data to 0
memset(servo02SP, 0, sizeof(servo02SP));
memset(servo03SP, 0, sizeof(servo03SP));
memset(servo04SP, 0, sizeof(servo04SP));
memset(servo05SP, 0, sizeof(servo05SP));
memset(servo06SP, 0, sizeof(servo06SP));
index = 0; // Index to 0
// Automatic mode custom function - run the saved steps
void runservo() {
while (dataIn != "RESET") { // Run the steps over and over again until "RESET" button is pressed
for (int i = 0; i <= index - 2; i++) { // Run through all steps(index)
if (Bluetooth.available() > 0) { // Check for incomding data
if ( dataIn == "PAUSE") { // If button "PAUSE" is pressed
while (dataIn != "RUN") { // Wait until "RUN" is pressed again
// If speed slider is changed
if (dataIn.startsWith("ss")) {
speedDelay = dataInS.toInt(); // Change servo speed (delay time)
// Servo 1
if (servo01SP[i] == servo01SP[i + 1]) {
if (servo01SP[i] > servo01SP[i + 1]) {
for ( int j = servo01SP[i]; j >= servo01SP[i + 1]; j--) {
servo01.write(j);
delay(speedDelay);
if (servo01SP[i] < servo01SP[i + 1]) {
for ( int j = servo01SP[i]; j <= servo01SP[i + 1]; j++) {
servo01.write(j);
delay(speedDelay);
// Servo 2
if (servo02SP[i] == servo02SP[i + 1]) {
if (servo02SP[i] > servo02SP[i + 1]) {
for ( int j = servo02SP[i]; j >= servo02SP[i + 1]; j--) {
servo02.write(j);
delay(speedDelay);
if (servo02SP[i] < servo02SP[i + 1]) {
for ( int j = servo02SP[i]; j <= servo02SP[i + 1]; j++) {
servo02.write(j);
delay(speedDelay);
// Servo 3
if (servo03SP[i] == servo03SP[i + 1]) {
if (servo03SP[i] > servo03SP[i + 1]) {
for ( int j = servo03SP[i]; j >= servo03SP[i + 1]; j--) {
servo03.write(j);
delay(speedDelay);
if (servo03SP[i] < servo03SP[i + 1]) {
for ( int j = servo03SP[i]; j <= servo03SP[i + 1]; j++) {
servo03.write(j);
delay(speedDelay);
// Servo 4
if (servo04SP[i] == servo04SP[i + 1]) {
if (servo04SP[i] > servo04SP[i + 1]) {
for ( int j = servo04SP[i]; j >= servo04SP[i + 1]; j--) {
servo04.write(j);
delay(speedDelay);
if (servo04SP[i] < servo04SP[i + 1]) {
for ( int j = servo04SP[i]; j <= servo04SP[i + 1]; j++) {
servo04.write(j);
delay(speedDelay);
// Servo 5
if (servo05SP[i] == servo05SP[i + 1]) {
if (servo05SP[i] > servo05SP[i + 1]) {
for ( int j = servo05SP[i]; j >= servo05SP[i + 1]; j--) {
servo05.write(j);
delay(speedDelay);
if (servo05SP[i] < servo05SP[i + 1]) {
for ( int j = servo05SP[i]; j <= servo05SP[i + 1]; j++) {
servo05.write(j);
delay(speedDelay);
// Servo 6
if (servo06SP[i] == servo06SP[i + 1]) {
if (servo06SP[i] > servo06SP[i + 1]) {
for ( int j = servo06SP[i]; j >= servo06SP[i + 1]; j--) {
servo06.write(j);
delay(speedDelay);
if (servo06SP[i] < servo06SP[i + 1]) {
for ( int j = servo06SP[i]; j <= servo06SP[i + 1]; j++) {
servo06.write(j);
delay(speedDelay);
Das ist die schaltung
Setze deinen Sketch wie schon geschrieben in Code-Tags.
Den Sketch im vorherigen Beitrag markieren und die Schaltfläche </> klicken.
Dann kann den auch jeder richtig lesen.
Und ich möchte nicht die Schaltung sehen, wie es sein soll, sondern wie es bei dir aussieht.
Also Foto posten.
Was für ein Netzteil verwendest du ?
Bitte gehe in Deinen Post, markiere dort den Teil, der den Code enthält und dann klicke auf das </> Symbol
Das ist sonst nicht verwertbar.
Danke.
Neben den Hinweisen der anderen Teilnehmer: Lösche bitte auch die unnötigen Leerzeilen und formatiere den Code ordentlich (+T in der IDE hilft Dir dabei)
Gruß Tommy
Hab mich erbarmt und die Codetags hinzugefügt.
@max663366
schon mal was von Spaghetticode gehört?
Ich definiere Spaghetticode auch als mehrfach geschriebenen Code der durch Arrays und Schleifen einfacher, kürzer und leserlcher machen könnte.
Grüße Uwe
Code alla Bolognese ? :nerd_face:
Eigentlich ist "alla Bolognese" , also mit Fleischrago nicht das typische Gericht aus Bologna. In Italien nennt man das "al ragú".
laut Gli spaghetti alla bolognese? Quelli veri non sono al ragù | La Cucina Italiana
ist die typishe Sosse aus Bologna mit Tunfisch und Tomaten.
Laut Bild im Atikel sind das Spaghetti in bianco ( Weiße Spaghetti, also Nudel mit gar nichts)
Grüße Uwe
Spaghetti Bolo ist ( wie Döner Kebab ) ein typisch deutsches Gericht. :slight_smile:
Und wer nimmt die Leerzeilen raus und macht die Einrückungen? ( So les ich das immer noch nicht freiwillig.)
