Voller Freude habe ich einen Servo mittels einem Taster angesteuert.
Nun möchte ich statt den Taster den VL53L0X TOF Laser Distanz Sensor verwenden.
Das soll heißen ab 30cm soll sich der Servo drehen, unter 30cm wieder zurück.
Leider fehlt mir das Verständnis wie ich da Anfangen soll.
hier der Servo Code mit Taster
#include <Servo.h>
const int BUTTON = 2; // Pushbutton Pin auf dem Board (2)
int ziel = 1; // 180 oder 0
int akt = 0; // langsame Änderung
int val = 0; // speichert den Zustand des Tasters
int old_val = 0; // speichert den vorherigen wert von val
const int MIN = 1; // Servo Stellung am Anfang
const int MAX = 90; // Servo Stellung am Ende
const int SPEED = 20; // ms / je Schritt, (MAX-MIN)*SPEED für den gesamten Weg
Servo servo; // deklariert den Namen des ersten Servos
pinMode(BUTTON, INPUT); // Gibt an dass Buttom ein Input ist - DAS IST GEÄNDERT
servo.attach(9); // gibt an auf welchem Pin der Servo mit dem steuerkabel anliegt
servo.write(1); // gibt die Grundstellung des Servo beim start an
void loop(){
val = digitalRead(BUTTON); // liest den Taster aus und checkt ob er gedrückt ist.
if ((val == LOW) && (old_val == HIGH)) { // Taster neu gedrückt
ziel = MAX - ziel; // springt bei jedem neuen Tasten zwischen MAX und MIN
delay(20); // entprellen
old_val = val; // aktueller val wird zu val alt
if (akt != ziel) { // Wenn ziel nicht erreicht ist
if (akt < ziel) akt++; else akt--; // akt nähert sich ziel schrittweise
servo.write(akt);
delay(20) ; // Geschwindigkeit: 1.8 sec für 180 °
Hier der Code für den VL53L0X von pololu
/* This example shows how to get single-shot range
measurements from the VL53L0X. The sensor can optionally be
configured with different ranging profiles, as described in
the VL53L0X API user manual, to get better performance for
a certain application. This code is based on the four
"SingleRanging" examples in the VL53L0X API.
The range readings are in units of mm. */
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X sensor;
// Uncomment this line to use long range mode. This
// increases the sensitivity of the sensor and extends its
// potential range, but increases the likelihood of getting
// an inaccurate reading because of reflections from objects
// other than the intended target. It works best in dark
// conditions.
//#define LONG_RANGE
// Uncomment ONE of these two lines to get
// - higher speed at the cost of lower accuracy OR
// - higher accuracy at the cost of lower speed
//#define HIGH_SPEED
//#define HIGH_ACCURACY
Wire.begin();
sensor.setTimeout(500);
if (!sensor.init())
Serial.println("Failed to detect and initialize sensor!");
while (1) {}
#if defined LONG_RANGE
// lower the return signal rate limit (default is 0.25 MCPS)
sensor.setSignalRateLimit(0.1);
// increase laser pulse periods (defaults are 14 and 10 PCLKs)
sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
#endif
#if defined HIGH_SPEED
// reduce timing budget to 20 ms (default is about 33 ms)
sensor.setMeasurementTimingBudget(20000);
#elif defined HIGH_ACCURACY
// increase timing budget to 200 ms
sensor.setMeasurementTimingBudget(200000);
#endif
Serial.print(sensor.readRangeSingleMillimeters());
if (sensor.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }
Vielen dank, wenn ihr mir ein wenig auf die sprünge helfen könnt
Ich versteh noch nicht ganz die Aufgabenstellung.
Aber das zusammensetzen der Codes ist ja nu nicht so schwer, da sich da nichts überschneidet.
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
VL53L0X sensor;
// conditions.
Serial.println(F("Start..."));
Wire.begin();
if (!sensor.init())
while (1) {}
#endif
#endif
if ((val == LOW) && (old_val == HIGH)) // Taster neu gedrückt
uint16_t abstand = sensor.readRangeSingleMillimeters();
Serial.print(abstand);
if (abstand < 300)
if (akt != ziel) // Wenn ziel nicht erreicht ist
if (akt < ziel)
akt++;
servo.write(akt);
Das ist Dein Abstand.
In Zeile 86 kannst aus dem Serial.print(abstand) ein Serial.println(abstand) machen und dann kommt das Zeilenweise.
Und aus der 300 darunter mach eine 30, ich war bei 3 mtr., Du willst ja nur 30 cm.
ah super das Laser messen funktioniert, aber der Servo macht keinen Rührer wenn der Messwert über oder unter 300 geht
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
VL53L0X sensor;
Wire.begin();
if (!sensor.init())
while (1) {}
#endif
#endif
Serial.println(abstand);
if (abstand < 300)
if (akt < ziel)
akt++;
servo.write(akt);
Ich hab den Ausgangssketch noch nicht verstanden, aber evtl. habe ich nur was übersehen.
einfach mal loop() austauschen:
if (abstand < 300)
ziel = MAX - ziel;
if (akt < ziel)
akt++;
servo.write(akt);
