Servo moteur avec menu interactif moniteur serie
Bonjour,
Je suis sur la création d'un bras robotique avec 6 servomoteur et je voudrais les contrôler avec un "menu interactif"
Le menu je voudrait quelque chose comme
Sélection moteur
  1. Moteur 1
  2. Moteur 2
  3. Moteur 3
  4. Moteur 4
  5. Moteur 5
  6. Moteur 6
Et après un sous menu pour chaque servo pour la sélection de l'angle
Sélection de l'angle 0 - 180 degré
  1. 0
  2. 10
  3. 20 etc ...
Merci de votre aide
Tu disposes de quoi pour ce menu : un afficheur LCD (combien de lignes) ? Des boutons, potentiomètres ?
Quel modèle d'Arduino utilises-tu ?
As-tu un début de code ?
Pour afficher le menu je voudrais utiliser le moniteur série de arduino et sans bouton et potentiomètre juste avec des commande. et j’ai un arduino mega 2560.
Dans ce cas, tu n’as pas besoin de menu, tu dois juste lire la console et décoder les commandes pour appliquer les consignes à tes servos. Par exemple, une commande comme “M2P100*” indiquerait au moteur 2 de se mettre à la position 100 (’’ serait un caractère pour indiquer la fin d’une commande, ça te permettrait d’exécuter plusieurs commandes à la suite, en les tapant en une seule fois, genre M1P20M3P65M2P120).
Tu as juste à écrire un programme qui fait en boucle :
  • lit la console,
  • décode l’instruction,
  • vérifie que la consigne est dans les bornes du servo,
  • et applique la consigne.
Tu peux t’inspirer des tutos en ligne comme celui-ci ou celui-là (et sa suite) :
  Serial.begin(9600); // initialisation de la communication
  while (Serial.available()) { // tant que des caractères sont en attente
    char c = Serial.read(); // on lit le caractère
    Serial.print(c); // on l'affiche
    // Ajouter ici ton traitement de la commande tapée dans la console
    delay(10); //petit temps de pause
