je souhaite faire en sorte que l'orsque le potentiometre est a plus de 90 les servo bouge et inversement l'orsque il est a moins de 90 mais ca ne fonctionne pas j ai besoin d aide voici le programme pour l instant
cette fonction retourne une valeur entre 0 at 1023 (10 bit ADC) si ton potentiometre est brancher sure +5V . peux tu donc maintenant voir ou est que to probleme peut etre...?
monServo.attach(pinmonServo); //on lie l'objet monServo au pin de commande
int valeurPotar=analogRead(pinPotar); // on lit la valeur du potentiomètre
int angle=map(valeurPotar, 0,1023,0,180); //on transforme la valeur analogique lue en valeur //d'angle entre 0 et 180°
monServo.write(angle); //on met le bras du servomoteur à la position angle
Je ne vois pas de conversion de lecture en angle dans ton code
