servo moteur sur carte arduino et limite de puissance.
Bonjour,
Combien de servo moteur peut gerer en terme de puissance une carte arduino?
Voici le modèle est question (premier prix assez répandu)
http://grathio.com/wp-content/uploads/2012/10/nanowrimo_servo.jpg
En ce qui concerne les moteurs à courant continu je vais passer par une batterie indepedante et une carte qui permettra de gerer aussi les sens de rotation (montage en H).
Par contre dans la boutique je ne trouve pas cette fameuse petite carte.
Merci d'avance.
overskyline: Bonjour,
Merci d'avance.
pour les servos , connecté comme sur la photo (power prise sur l'arduino apres regul) 1 tout petit au mieux et ... encore :grin:
servo ou moteurs, l'alim de puissance doit toujours etre externe
et pour choisir un pont en H , il faut connaitre les caracteristiques du/des moteurs
Justement, en ce qui concerne la masse commune, pas de soucis pour relier donc la masse de l'arduino et la masse d'une batterie externe?...
Bonjour,
Si on laisse de côté l'aspect alimentation qui est un autre problème : - 12 servomoteurs max avec une carte Arduino classique - 48 servomoteurs max avec une carte Arduino mega (source : http://arduino.cc/en/reference/servo)
