Hallo zusammen,
ich habe einige Servos an einem MEGA, um mit Spritzen Flüssigkeiten zu pumpen und zu mischen. Wenn die Servos in einer definierten Position sind, dann regeln sie alle paar Sekunden nach; das meine ich mit “murmeln”. Ich benutze die 1.5.2 IDE, die Servo-library und DES 806 BB MG Servos von Graupner (natürlich separat mit 5V versorgt).
Das Gemurmel nervt ganz schön und zieht auch Strom; das muss nicht sein, finde ich. Mein erster Ansatz war nun, nach dem Anfahren einer Position den Pin auf LOW zu legen, denn sonst liegt ja permanent das Regelsignal an. Womöglich fängt das Kabel auch Störungen ein?! Durch das Fehlen des Signals sinkt die Haltekraft, was aber nicht so schlimm wäre. Störender ist, dass das Servo nach einem Reset nicht mehr in die am Ende vom Setup angegebene Ausgangsposition fährt. Warum macht es das?
Hier noch der Code, soweit er fertig ist. Die Funktionsdefinitionen hab ich nicht mit kopiert, die setzen nur Pins rauf und runter.
#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//#include <ADC.h>
//#include <Sleep.h>
//#include <Timer1.h>
//#include <Timer2.h>
#define ETS 0
//Analoge Eingänge
//Stromsensoren
int strom12V = A0;
int strom5V = A1;
// Potis 1-3
int pot1 = A2;
int pot2 = A3;
int pot3 = A4;
// Servo Feedback oder sonstige Potis
int pot4 = A5;
int pot5 = A6;
int pot6 = A7;
int pot7 = A8;
int pot8 = A9;
//Displaybuttons
int butl = A10; //Links
int butr = A11; //Rechts
//Servopins (wird weiter unten attached)
Servo servo5; //Pin 2
Servo servo4; //Pin 3
Servo servo3; //Pin 4
Servo servo2; //Pin 5
Servo servo1; //Pin 6
//Freie PWM-Pins
int pwm7 = 7;
int pwm6 = 8;
int pwm5 = 9;
int pwm4 = 10;
//Motortreiber
int inb = 11; //ccw input
int pelt = 12; //duty cycle
int ina = 13; //cw input
//Pins 14-21 (Kommunikation) nicht rausgefuehrt bis auf RX1/TX1 und SDA/SCL
LiquidCrystal lcd(32, 30, 22, 26, 24, 28); //Display Pins RS, E, D4, D5, D6, D7
// Thermometer auf pin 34
// RS485 enable auf Pin 36
//Switches
int Switch1 = 40;
int Switch2 = 42;
int Switch3 = 44;
int Switch4 = 46;
//Ventile ueber ULN2803
int v9 = 23;
int v10 = 25;
int v11 = 27;
int v12 = 29;
int v13 = 31;
int v14 = 33;
int v15 = 35;
int v16 = 37;
int v1 = 39;
int v2 = 41;
int v3 = 43;
int v4 = 45;
int v5 = 47;
int v6 = 49;
int v7 = 51;
int v8 = 53;
int pos1 = 90; //Nullposition Servo1
int pos2 = 90; //Nullposition Servo2
int pos3 = 130; //Nullposition Magnet3
const int dist = 130; //Magnet weg vom Schlauch, Wert pr?fen!
const int prox = 50; //Magnet am Schlauch, Wert pr?fen!
int dval = 200; //delay value f?r die Pumpzyklen
int airval = 50; //delay f?r Luft Pumpen
int fluval = 25; //delay zum Abfallpumpen
int wval = 10; //delay nach Ventilumschalten
unsigned long time = millis();
//pinMode(0, INPUT); //RX0
//pinMode(1, OUTPUT); //TX0
pinMode(2, OUTPUT); //servo5
digitalWrite (2, LOW);
pinMode(3, OUTPUT); //servo4
digitalWrite (3, LOW);
pinMode(4, OUTPUT); //servo3
digitalWrite (4, LOW);
pinMode(5, OUTPUT); //servo2
digitalWrite (5, LOW);
pinMode(6, OUTPUT); //servo1
digitalWrite (6, LOW);
pinMode(7, OUTPUT); //pwm7
digitalWrite (7, LOW);
pinMode(8, OUTPUT); //pwm6
digitalWrite (8, LOW);
pinMode(9, OUTPUT); //pwm5
digitalWrite (9, LOW);
pinMode(10, OUTPUT); //pwm4
digitalWrite (10, LOW);
pinMode(11, OUTPUT); //INB
digitalWrite (11, LOW);
pinMode(12, OUTPUT); //PELT-PWM
digitalWrite (12, LOW);
pinMode(13, OUTPUT); //INA
digitalWrite (13, LOW);
//pinMode(14, OUTPUT); //TX3
//pinMode(15, INPUT); //RX3
//pinMode(16, OUTPUT); //TX2
//pinMode(17, INPUT); //RX2
//pinMode(18, OUTPUT); //TX1
//pinMode(19, INPUT); //RX1
//pinMode(20, ?); //SDA
//pinMode(21, OUTPUT); //SCL
pinMode(22, OUTPUT); //D7
pinMode(23, OUTPUT); //v9
digitalWrite (23, LOW);
pinMode(24, OUTPUT); //D6
pinMode(25, OUTPUT); //v10
digitalWrite (25, LOW);
pinMode(26, OUTPUT); //D5
pinMode(27, OUTPUT); //v11
digitalWrite (27, LOW);
pinMode(28, OUTPUT); //D4
pinMode(29, OUTPUT); //v12
digitalWrite (29, LOW);
pinMode(30, OUTPUT); //RS
pinMode(31, OUTPUT); //v13
digitalWrite (31, LOW);
pinMode(32, OUTPUT); //E
pinMode(33, OUTPUT); //v14
digitalWrite (33, LOW);
//pinMode(34, OUTPUT); //Tempsensoren
pinMode(35, OUTPUT); //v15
digitalWrite (35, LOW);
pinMode(36, OUTPUT); //
pinMode(37, OUTPUT); //v16
digitalWrite (37, LOW);
pinMode(38, OUTPUT); //
pinMode(39, OUTPUT); //v1
digitalWrite (39, LOW);
pinMode(40, INPUT); //sw1
pinMode(41, OUTPUT); //v2
digitalWrite (41, LOW);
pinMode(42, INPUT); //sw2
pinMode(43, OUTPUT); //v3
digitalWrite (43, LOW);
pinMode(44, INPUT); //sw3
pinMode(45, OUTPUT); //v4
digitalWrite (45, LOW);
pinMode(46, INPUT); //sw4
pinMode(47, OUTPUT); //v5
digitalWrite (47, LOW);
pinMode(48, OUTPUT);
pinMode(49, OUTPUT); //v6
digitalWrite (49, LOW);
pinMode(50, OUTPUT);
pinMode(51, OUTPUT); //v7
digitalWrite (51, LOW);
pinMode(52, OUTPUT);
pinMode(53, OUTPUT); //v8
digitalWrite (53, LOW);
//Analoge Pins sind automatisch als Input definiert.
//Display initialisieren
lcd.begin(20, 4);
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Initialisiere...");
//Servos initialisieren
servo1.attach(6);
servo2.attach(5);
servo3.attach(4);
servo4.attach(3);
servo5.attach(2);
servo1.write(pos1);
servo2.write(pos2);
servo3.write(pos3);
// Serial.begin(115200);
analogWrite(6, LOW);
analogWrite(5, LOW);
analogWrite(4, LOW);
analogWrite(3, LOW);
analogWrite(2, LOW);//bringt die Servos zum Schweigen
int Switch3stat = digitalRead(Switch3);
int Switch4stat = digitalRead(Switch4);
if (Switch4stat == HIGH)
//-------------------------------------------------------------------------------no 1
loadairv16();
delay(10);
for(pos1 = 90; pos1 >= 65; pos1 -= 1)//Luft raus 500µL Servo 1
servo1.write(pos1);
delay(dval);
delay(500);//Druckausgleich abwarten
alllow();
for(pos1 = 65; pos1 <= 115; pos1 += 1)//Zellen und Lysepuffer mischen
loadlysis();
servo1.write(pos1);
delay(dval);
pos1 += 1;
loadcells();
servo1.write(pos1);
delay(dval);
if(pos1 == 70)//bring in the beads!
pos1 += 1;
loadbeads();
servo1.write(pos1);
delay(dval);
}//ca. 10 sek Füllzeit
delay(2000);
loadairv16();
for(pos1 = 115; pos1 >= 125; pos1 += 1)//Luft nachziehen und alles in die Spritze holen
servo1.write(pos1);
delay(dval);
//sleep(3600000);//hier wird eigentlich 60 min incubiert!
alllow(); //beendet no 1
Hat jemand schon mal sowas erlebt und behoben? Bin für jeden Hinweis dankbar. Schöne Grüße
Sebastian
