Servo no anda
Hola comunidad!, ando teniendo problemas con un servo que no puedo hacerlo andar.
Cuando lo conecto, empieza a girar solo de a pasitos sin darle importancia a el programa. Cuando conecto la alimentacion se apaga el led ON de la placa y se vuelve a encender.
Es un servo TOWER PRO de 9 g, creo que la salida del arduino deberia poder hacerlo andar sin problemas.
Desde ya muchisimas gracias y felices 2015! :smiley:
Si no pones el codigo que estas usando (usa las estiquetas code para ello) y un esquema de las conexiones ,es dificil saber que estas haciendo mal.no conectes la alimentacion del servo al arduino por que el consumo supera los 40mAh que puede dar la placa.
Y un esquema de conexión tampoco vendría mal, pero lo de que se apague el led de on, me hace pensar que ese servo consume más de lo que el arduino puede alimentar. Prueba a alimentar el servo con una fuente externa de 5 v que de al menos un par de amperios de corriente (recuerda unir las masas).
