Servo SG90 a 3.3V
Hola a todos.
Estoy diseñando un proyecto en el que necesito usar un servo SG90 de 5V. Su función es la hacer 1/4 de vuelta para tirar de un embolo que va con un muelle y luego volver a su posición. El embolo y el muelle tendrían el tamaño de un bolígrafo, así que la fuerza que tiene que hacer el servo es relativamente poca.
El problema es que el proyecto está diseñado para unos voltajes de 3.3V y 12V.
Los servos de 12V son muy caros. ¿Podría usar un servo de 5V con 3.3V?
¿Habría algún problema con el PWM para hacer ese 1/4 de vuelta y luego volver a su posición inicial?
puedes usar un regulador 7805 para bajar de 12v a 5v ,son baratos y creo que aguantan hasta 1.5A con disipador,con 3.3v no creo que vaya muy bien.
Si le das menos voltaje del indicado, tendrá menos fuerza... quizás te funcione, pero no tendrá la fuerza que podrá darte usando 5V... lo mejor es como te decía jose poner un regulador de potencia para pasar de 12V a 5V
Suerte!
mas que un 7805 que se calentara muchísimo pondría uno de estos pequeñajos (con el potenciometro se regula la salida)
