Hola
Estoy experimentado con un servo sg99 conectado a Arduino directamente. El problema que veo es que en determinados angulos el servo se pone a vibrar, pero en otros angulos no.
En concreto.
¿Es un problema del servo que he comprado o puede ser otra cosa?
El esquema de conexión es (lo pongo por si acaso):
PIN 9 Arduino a PIN de control servo.
GND Arduino a PIN negro servo
5V Arduion a PIN rojo servo.
#include <Servo.h>
Servo servo1;
int angle = 90;
servo1.attach(9);
unsigned char comando = 0;
if(Serial.available())
comando = Serial.read();
if(comando == 'a') angle+=1;
else if(comando == 's') angle+=10;
else if(comando == 'd') angle-=10;
else if(comando == 'f') angle-=1;
angle = constrain(angle,0,180);
servo1.write(angle);
Serial.println(angle);
En concreto, por ejemplo, con el angulo 73 no vibra, pero con el 78 sí.
He probado otro servo, y este solo vibra en la posición 0.
¿Esto es normal? ¿Hay maneras de "calibrarlos" o algo parecido?
Gracias.
