Servo sm-s2309s vibrazione
Ciao a tutti,
sto giocando con arduino uno e il servo sm-s2309s (quello dello startkit) ed ho notato che dopo il movimento impostato da sketch il servo emette un rumore continuo come se dovesse mantenere la posizione
Esiste un modo per non avere questa "vibrazione" continua?
Grazie
Nei servo è normale sentire "rumore" anche quando sono fermi, sopratutto se è sotto carico meccanico.
Ciao,
ho usato questo trucchetto e sono riuscito a "silenziare" il servo ma non credo sia il modo migliore
myServo.attach(8);
myServo.write(90);
delay(2000);
myServo.detach();
di fatto faccio il detach alla fine del movimento (nel mio caso sono solo 2 posizioni)
Se fai il detach cessa la generazione degli impulsi di comando, a seconda del tipo di servo sono possibili due condizioni, con tutti quelli analogici il servo cessa di funzionare e spegne il motore, col risultato che se la squadretta è sotto carico meccanico si sposta, se è di tipo digitale può sia spegnere il motore che mantenere la posizione, motore attivo, dipende da come sono settati i suoi parametri programmabili.
Grazie mille, sei stato chiarissimo
