Servo su Arduino Mega micro movimenti continui [RISOLTO]
Ciao a tutti!
sto uscendo pazzo con il mio servo !
ho montato il servo su un Arduino Uno ed utilizzato il seguente skecth :
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
myservo.attach(8);
feed();
delay (10000);
void feed(){
  pos=180;
  while (pos>0){
    myservo.write(pos);
    pos--;
    Serial.println(pos);
    delay(30);
   while (pos<180){
    myservo.write(pos);
    pos++;
    delay(30);
Funziona perfettamente ma se lo sposto su il mio Arduino Mega nel pin 6 ( ho provato anche con il 21 ed il 22) e cavo si 1,5 metri continua a fare dei micro movimenti circa ogni secondo !
Puoi essere qualche interferenza ?
Grazie a tutti !
Mhh qualche interferenza sembrerebbe strana... i servo necessitano di un segnale PWM particolare, definito PPM Come vedi è un semplice segnale a dente di sega con un dutycicle con un rage molto limitato (ogni servo ha il suo, ma oscillano sempre tra 0.5/22 e 2.5/22), capita a volte di chiedere troppo al servo, e questo tenti di soddisfare la richiesta ma non ci riesca, per esempio se il mio servo ha limite 1/22 e io gli chiedo 0.8/10 lui entrerà in loop cercando di arrivare a quel risultato. Prova a ridurre la richiesta magari tra 5° e 175° e vediamo se cosi risolvi.
Ciao e grazie del consiglio, ho provato con 5-175 , 10-170 e 15-165 ma il problema è sempre uguale. Avevo dimenticato di dire che cambia anche il cavo, quando lo monto sul mega uso un cavo da 1.5m, il cavo allarme con 2 fili per l'alimentazione da 0.75 ed un cavo segnale da 0.5
davidino81: quando lo monto sul mega uso un cavo da 1.5m, il cavo allarme con 2 fili per l'alimentazione da 0.75 ed un cavo segnale da 0.5
Ed è questo il problema, il cavo dei servo non può essere più lungo di 30-40 cm altrimenti si rischia di incorrere in malfunzionamenti, Esistono appositi cavi di prolunga per i servo realizzati con cavi avvolti e dotati di filtri anti interferenze, li trovi nei negozi di modellismo però la lunghezza massima, complessiva, è 1 mt e costano cari.
astrobeed: Ed è questo il problema, il cavo dei servo non può essere più lungo di 30-40 cm altrimenti si rischia di incorrere in malfunzionamenti, Esistono appositi cavi di prolunga per i servo realizzati con cavi avvolti e dotati di filtri anti interferenze, li trovi nei negozi di modellismo però la lunghezza massima, complessiva, è 1 mt e costano cari.
Ok grazie mille, dato che non posso spostare il servo uso un relè per alimentare il servo solo quando si deve muove così quando sta fermo è senza corrente e non continua a scattare.
RobertoBochet: i servo necessitano di un segnale PWM particolare, definito PPM
Solo una piccola precisazione, PPM != PWM. anche se nel caso del PPM a impulso singolo, possono essere presenti più impulsi all'interno del frame, l'aspetto è identico a quello di un segnale PWM c'è la sostanziale differenza che nel PWM l'informazione è veicolata dal duty cycle, nel PPM dalla posizione e durata dell'impulso, cosa che rende il segnale PPM non sensibile alla durata del frame, che può essere variabile nel tempo, a differenza del PWM dove l'informazione è legata anche alla durata del frame.
davidino81: Ok grazie mille, dato che non posso spostare il servo uso un relè per alimentare il servo solo quando si deve muove così quando sta fermo è senza corrente e non continua a scattare.
ma ti fará un bel scatto quando lo accendi. Ciao Uwe
uwefed: ma ti fará un bel scatto quando lo accendi. Ciao Uwe
Si ma per fortuna questo non è un problema, il servo comanda una mangiatoia per pesci che si attiva due volte al giorno e deve solo fare 0-180 180-0 con 30 gradi di tolleranza in entrambe le direzioni quindi direi che va benissimo anche se scatta all'accensione
davidino81:
In questo caso va benissimo staccare l’alimentazione del servo anche per considerazioni puramente energetiche, un servo fermo consuma comunque molti mA, un servo che si muove, anche se a piccoli scatti, consuma molto di più.
