Bonjour,
Après avoir bien recherché de la documentation j'en suis arrivé à dire que la norme actuelle de commande des servo est 0,5ms 2,5ms et non plus 1ms 2ms.
Source :
Documentation vendeurs sur Aliexpress.
Les servo type S90 n'ont aucune documentation, les servos type MG995, quand ils en une, indiquent 0,5ms/2,5ms.
J'ai fais un montage de test et je confirme S90 c'est aussi 0,5 ms/2,5ms.
J'en ai ouvert un (Tower pro-> 180°), le circuit intégré de commande est un AA51880 (on trouve une datasheet de 1 page mais aussi une version de 10 pages).
J'ai fait la même opération avec le DM-S0090D-> 270° : CI PZMOS-5X totalement inconnu pas de datasheet trouvée.
Pour l'angle j'ai lu que (je cite) "la méthode write n'est là que pour faciliter la tâche de certain" : elle ne fait que convertir un angle en microsecondes et utilise writeMicroseconds(). Elle le fait mal puisqu'elle part du principe qu'il n'existe que des servo 180 ° alors qu'il existe des 90, 120, 180 270 et même 300 °
Le pas de commande est bien de 4µs ce qui laisse entrevoir une résolution de 0,36° pour un servo 180° ou de 0,54° pour un servo 270°
Avec les servo S90 la réalité est à des années lumière de la théorie.
Autant jeter de suite un voile pudique sur la linéarité des S90.
Si on fait pas par pas de 4µs on tourne quand cela veut et quand cela se décide à tourner ce peut être de 16 ou 20 pas d'un coup.
Si on fait un incrément de 16µs (soit 4 pas) dans un sens puis dans l'autre, et qu'on a la chance que cela tourne à chaque fois, on ne revient jamais au point de départ (toujours à ± 2 pas près).
Le 270 (DM-S0090D) est pire que le 180 (Tower Pro) qui est déjà lamentable.
Ces objets sont tout juste bons pour lever une barrière de passage à niveau pour les amoureux des trains miniatures. Mais on fait la même chose en bien plus simple.
La seule explication que je vois pour les valeurs 544µs et 2400µs : c'est une tentative pour limiter la course à exactement 180° sur l'exemplaire qui a servi à l'écriture de la bibliothèque.
Vu le peu de confiance que j'ai maintenant dans ce matériel je reste persuadé qu'un étalonnage, au moins par fournisseur, est indispensable.
Plutôt que "d'attacher" un servo par la forme réduite comme on le voit partout :
mon_servo.attach(pin);
qui utilise par défaut les valeur min = 544 et max = 2400
Je conseille la forme complète :
mon_servo.attach(pin, 500, 2500) si l'étalonnage à permis de déterminer les valeur min = 500 et max = 2500.
Programme de test :
- deux boutons un pour incrémenter, l'autre pour décrémenter
- chaque bouton déclenche une interuption soit pour incrémenter soit pour décrémenter.
Attention j'ai mis des Serial.print dans une interruption que personne ne hurle : le programme ne fait strictement rien d'autre, j'ai été au plus simple
Le programme est réglé pour faire des sauts de 4 pas. On ramener à un pas en remplaçant 16 par 4.
t_pulse_270 += 16 ;
La variable "lecture" me sert à contrôler qu'il n'y a pas eu de rebond (montage sur un coin de table).
lecture = servo_270.readMicroseconds();
Fonctions d'interruption :
void incremente()
t_pulse_270 += 16 ;
servo_270.writeMicroseconds(t_pulse_270) ;
Serial.println(t_pulse_270);
Serial.print("t_pulse =");Serial.print(t_pulse_270);
Serial.print(" Lecture = "); Serial.println(lecture);
void decremente()
t_pulse_270 -= 16 ;
Et pour finir une petite photo pour montrer qu'avec une breadboard les fils Dupont de 20 cm et le câblage mode "perchoir à mouche" qui les accompagnent ne sont pas une fatalité.
