servo
hola, tengo un problema, estoy en un proyecto de un carro que esquiva obstáculos. Dentro del proyecto un servo tiene que mover un sensor de ultrasonido, pero mi servo se mueve lento.
El servo esta conectado directamente a la placa arduino UNO. necesito saber como acelerar el proceso del movimiento del servo, ya que se mueve muy lento.
Saludos
Pd: ¿se puede conectar a una batería externa el servo?
lautaro907:
Hola, de hecho eso es lo que tienes que hacer. (bateria o fuente el negativo de placa y servo tiene que conectarse con el negativo de la fuente externa)
Si continua habria que ver el programa.
Saludos.
este es el código, si me pudieses facilitar un esquema te lo agradecería.
ARDUINO   integrado L293D(Puente H)
pins 5          10
    6          15
    7          7
    8         2
   5V         1, 9, 16
   GND        4, 5, 12, 13
El motor 1 pines 3 y 6 del Puente H
El motor 2  pines 11 y 14 del Puente H
La fuente de alimentación de los Motores se conecta a tierra y
el positivo al pin 8 del puente H.
Conexión del Modulo Bluetooth HC-06 y el Arduino
ARDUINO    Bluetooth HC-06
0 (RX)       TX
1 (TX)       RX
5V           VCC
GND          GND
Conexion Sensor Ultrasonido HC-SR04
ARDUINO    Ultrasonido HC-SR04
2            Echo
3            Trig
5V           VCC
GND          Gnd
#include <Servo.h>  ///// recuerden que al incluir la librería servo se desactivan los PWM de los pins                                            9 y 10 del arduino uno
Servo servo1;
int AngSerDer = 15;  ////angulo para la derecha
int AngSerCen = 90; //////angulo para el centro
int AngSerIzq = 165;    /////angulo para la izquierda
int izqA = 5;      //// pines 5,6,7 y 8 al puente H
int izqB = 6;
int derA = 7;
int derB = 8;
int vel = 180;            // Velocidad de los motores se puede variar (0-255)
int estado = '1';         // inicia en espera
int pecho = 2;            // define el pin 2 como (pecho) para el Ultrasonido
int ptrig = 3;            // define el pin 3 como (ptrig) para el Ultrasonido
int duracion, distancia;  // para Calcular distancia
int DisDer;
int DisIzq;
int DisEcoDer;
int DisEcoIzq;
int DisFrenteEco;
 Serial.begin(9600);    // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
 servo1.attach(11);   //// servo1 se conecta al pin 11, no usar 9 ni 10
 pinMode(derA, OUTPUT);
 pinMode(derB, OUTPUT);
 pinMode(izqA, OUTPUT);
 pinMode(izqB, OUTPUT);
 pinMode(pecho, INPUT);   // define el pin 2 como entrada (pecho)
 pinMode(ptrig,OUTPUT);   // define el pin 3 como salida  (ptrig)
 pinMode(13,OUTPUT);
 if(Serial.available()>0){        // lee el bluetooth y almacena en estado
   estado = Serial.read();
 if(estado=='2')
{           // Boton desplazar al Frente
   servo1.write(AngSerCen);
   analogWrite(derB, 0);
   analogWrite(izqB, 0);
   analogWrite(derA, vel);
   analogWrite(izqA, vel);
 if(estado=='3')
{          // Boton IZQ
   servo1.write(AngSerIzq);
   analogWrite(derB, vel);
   analogWrite(derA, 0);
 if(estado=='4')
{         // Boton Parar
   analogWrite(izqA, 0);
 if(estado=='5')
{          // Boton DER
   servo1.write(AngSerDer);
   analogWrite(izqB, vel);
 if(estado=='6')
{          // Boton Reversa
 if (estado =='7'){          // Boton ON,  se mueve sensando distancia
    digitalWrite(ptrig, HIGH);   // genera el pulso de trigger por 10us
    delay(0.01);
    digitalWrite(ptrig, LOW);
    duracion = pulseIn(pecho, HIGH);              // Lee el tiempo del Echo
    distancia = (duracion/2) / 29;            // calcula la distancia en centimetros
    delay(10);
    if (distancia <= 15 && distancia >=2)
  {                                        // si la distancia es menor de 10cm
       digitalWrite(13,HIGH);                 // Enciende LED
      ////////////// voltear derecha
     delay(700);
    delay(0.01);
    DisEcoDer = (duracion/2) / 29;            // calcula la distancia en centimetros
    delay(10);
    DisDer = DisEcoDer;  ///guarda la variable DisEcoDer para luego compararla
//////////////////voltear izquierda
     delay(700);
    delay(0.01);
    DisEcoIzq = (duracion/2) / 29;            // calcula la distancia en centimetros
    delay(10);
     DisIzq = DisEcoIzq;   ///guarda la variable DisEcoIzq para luego compararla
     if (DisDer > DisIzq)   /// se comparan las variables y con ello las distancias
   servo1.write(AngSerCen);    /// se detiene un momento voltea, retrocede un poco
   delay(400);                             ///  y elige su nueva dirección
   delay(300);
   delay(200);
     if (DisDer < DisIzq)
   delay(400);
   delay(300);
   delay(200);
    else{                   // Si no hay obstaculos se desplaza al frente
 if(estado=='1'){          // detiene los motores queda en espera
Saludos.
lamentablemente, el problema persiste. alguien mas?
Mira el videito del profe Garcia, creo que te va a servir.
Comenza con un ejemplo basico. Asi se aprende mejor.
El vídeo esta bueno, pero el tutorial es de motores dc, no de servos.
Igual Gracias.
Bueno mire muy por arriba tu programa y veo que dice puente H, por eso pense que eran motores.
Yo igual soy novato en esto pero no entiendo porque usar un puente H con servos.
De todas maneras yo usaria un solo servo con un programa basico para luego ir haciendolo mas complejo hasta lograr lo que busco.
En tu código vel = 180
Prueba con vel = 255 para asegurarte que estas al máximo y usa una alimentación externa que entregue toda la corriente que requiere el servo.
