Bonjour/bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un servomoteur gws qui fonctionne aux alentours de 5V (fonctionne encore avec le 3.3v de la carte).
Si je le branche sur ma carte (+5V, GND, pwn 9) et charge sweep sur la carte (le programme d'exemple pour les servo), le moteur fonctionne bien. Mais dans l'éventualité d'un plus gros projet je souhaite alimenter le moteur avec une source externe.
Cette source externe est en fait un vieux chargeur de téléphone délivrant aux alentours de 8v, je réalise donc sur ma breadboard un pont diviseur de tension pour obtenir aux alentours de 4v.
Je branche donc mon moteur aux bornes de la secondes résistance, ce qui fait que je dois avoir aux alentours de 4V aux bornes de mon moteurs, hors je mesure 2.5v environs, et ce avec 2 résistances de 220 ohms, ou 2 résistance de 740 ohms pour le pont diviseur de tension.
Je pense que cela vient du fait que la formule que j'utilise est pour un montage a vide ? Mais comme ce sont des 1/4 de watt j'ai peur de descendre en dessous de 220 ohms.
Dans tous les cas j'entend un bourdonnement mais le moteur ne tourne pas d'un pouce
Enfin et c'est peut être lié, j'utilise un vieux chargeur de portable (vieux au sens ou j'ai dénudé les fils et qu'il ne servira plus...), comme mon montage au début ne liais pas la masse de la carte a celle du chargeur (la carte est alimenté par le câble usb de mon pc portable) j'ai assez hésité a relié le pin gnd de la carte a la masse du chargeur, mais l'ayant quand même fait cela n'a rien changé, j'entend toujours un drôle de bourdonnement et débranche assez vite le tout.
En résumé je suis assez novice en électronique, j'ai supposé que le pont diviseur de tension était nécessaire et n'avait pas pensé a mettre une masse commune, puisque les référence pour le 0V sont d'un coté le pc et de l'autre le chargeur, pas envie qu'un courant trop grand circule dans mon pin gnd.
