Bonjour,
Je suivais votre discussion, j'aurais une petite question ?
Dans les programmes, vous testez la position du servo moteur, en passant par une commande de la librairie. Pourquoi ?
Ce test de position ne donne qu'une position virtuel et non réelle, si je ne me trompe?
Le servo moteur ne peut qu'être commandé mais ne renvois aucune valeur. Je parle bien du servo moteur réel.
Je pensais que justement l'avantage de la librairie était de libérez le processeur d'une boucle permettant le positionnement du servo moteur et permettait aussi de brancher le servo moteur sur une autre broche que celle prévu par la PWM (en changeant la fréquence bien entendu).
Autre chose, pour le branchement du servo moteur on a pas le choix, deux broches sont pour l'alimentation (la couleur dépend du frabriquant du servo) et la dernière sert à la commande. Bancher l'alimentation sur l'ARDUINO est amplement suffisant à moins de dépasser la limite de courant s'il y a d'autre composant.
j'ai testé avec l'alimentation de l'USB, ça fonctionne très et on a de la marge avant que le servo moteur consomme trop. Je l'utilise sur un lanceur de fusée à eau à commande à distance.
Merci, je vais le tester quand je l'aurai mis sur la carte Arduino. Mais par rapport à ce que tu dis dans ton premier message, si par exemple je veux donner un angle à mon moteur, ex: 80° il va bien le faire en réel si j'utilise ce programme:?
#include <Servo.h> // librairie arduino pour servomoteur
const int POS_MIN=550; // mise a zero pour un servomoteur position minimale
const int POS_MAX=2330; // position maximale servomoteur
int angle_servo=0; //angle pour position minimale
const int broche_servo=2; //broche selon branchement (2)
const int Voie_0=0; //constante pour passage en analogique
int mesure_brute=0;// résultat brut
float mesuref=0.0;// résultat décimal
Servo mon_servo; // pour le control du servomoteur
void setup() { // debut de la fonction setup()
mon_servo.attach(broche_servo, POS_MIN, POS_MAX); // broche commande servo
pinMode(broche_servo, OUTPUT); //met la broche en sortie
void loop(){ // fonction loop() sans fin
// acquisition conversion analogique numérique
//sur broche analogique indiquée - résultat 10bits (0-1023)
mesure_brute=analogRead(Voie_0);
angle_servo=map(mesure_brute,0,1023,0,180); // conversion en angle °
mon_servo.write(angle_servo); // positionne le servo à l'angle voulu
delay (100); // pause entre 2 mesures et modif position servomoteur
fils jaune sur <=> Pin de commande PWM Arduino (nommée "broche_servo" dans l'exemple d'Artouste)
fils noir sur <=> GND Arduino
fils rouge sur <=> 5V Arduino
Pour cela il va y avoir un problème, les trois fils du servomoteurs sont comme cela:
C'est pour ca que je les mettais sur les entrées avec les pointes (les entrées analogiques je crois)
Heu .... Tu n'as pas tout dis, ou j'ai raté quelque chose ??? En fait tu contrôle ton servo moteur avec un potentiomètre dont tu lit la valeur sur la voie_0 et ensuite tu convertit en angle et tu renvois dans la commande du servo???
Pourquoi pas, ca devrait fonctionner. Un peu compliqué, mais pourquoi pas.
Dis moi si tu utilises un potentiomètre ?
Ton programme ne fera fonctionner ton servo moteur que grâce à une tension connecté sur la broche zéro de l'ARDUINO, qui a mon avis est donnée par un potentiomètre.
Vas voir sur cette adresse, c'est assez bien expliqué :
Oui j'utilise une résistance variable, comme le programme sur le site, je crois.
Du coup comment connecter mes trois fils sur l'arduino vu qu'ils sont regroupés comme sur la phot?
Sur un servo à 3 fils, l'information va de la carte (commande) vers le servo (récepteur).
Il n'y a pas de retour d'information de position, l'angle de commande est supposé atteint.
Le connecteur peut être démonté pour séparer les 3 fils.
Ok donc, il faut que je démonde les trois fils et que je les connecte comme ça:
Mais est-ce qu'avec ce code je serais obligé de démonter le connecteur?
// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
val = map(val, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15); // waits for the servo to get there
des connecteur de ce type là. Ils sont sécable et peuvent se connecter directement sur l'ARDUINO et dans le connecteur du servomoteur. Ca demande peu de bricolage quand même
En parlant de connecteur Dupont, vous savez où on peut en acheter non câblé?
Ca fait pas partie de ce topic je sais mais c'était en passant.
Je suis enseignant je fait utiliser par les élèves, mais ça plie très vite et je dois les changer et je voudrais pouvoir fabriquer mes propres câbles.
