Servomotor spinnt
Nachdem ich jetzt schon einige Servomotoren verbrannt habe, möchte ich einmal grundsätzlich fragen, ob man solche Motoren auch manuell drehen darf. Das Problem ist folgendes: Ich schraube den Motor an eine Klappe, die den Sauerstoff meines Holzvergasers einstellen soll. Dazu drehe ich vorsichtig aber doch etwas fest den Motor auf die Schraube, die an der Klappe sitzt. Der Servo dreht dabei zunächst bis zum Anschlag. Nun habe ich jedes mal das Problem, dass der Servo die ihm vom Code zugewiesene Position nicht findet.
Also: darf man Servos grundsätzlich nicht manuell drehen?
Gruß Joachim
