Servomotore e seriale aiuto!!!!
Ciao a tutti vorrei tanto capire di più sul modo di arduino di comunicare con la porta seriale.
In pratica ci stanno due schede arduino uno,su una collego un potenziometro, e su unaltra un servomotore, collegando insieme la massa delle due schede e collegando il tx della scheda dove c'è il potenziometro con l'rx della scheda dove c'è il servo come faccio a far in modo che ruottando il potenziometro , ruoti il servo????
potete scrivermi anche qualche linea di programma.
Grazie mille a tutti :wink: :wink:
ciao chris92
Devi scrivere 2 sketch.
Sul primo leggi il potenziometro; trasformi il valore da 0 a 1024 in un valore 0 a 255 e lo mandi sulla seriale. poi metti un ritardo per non spedire troppo spesso; basta 5- 10 volte al secondo.
Sul secondo leggi il numero che viene dalla seriale e la pilota con un PWM oppure con la libreria servo il servo.
http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson4.html per inviare dati.
http://arduino.cc/en/Tutorial/SwitchCase2 per ricevere dati
Ciao Uwe
si si lo so fino a li non ho problemi,il guai è per leggere quello che mi arriva sulla seriale,interpretarlo e mandarlo in uscita,tramite "myservo.write(dato ricevuto dalla seriale)"
mandaci il tuo codice
Ciao Uwe
