Servomotores "timblan" o se mueven al energizarlos.
Hola de nuevo, he abierto este hilo pues no he encontrado información muy concreta y la verdad no se como solucionar, si alguien me pudiera brindar una pequeña guía para resolver mi problema. Les agradezco de antemano.
Problema: Les comento que cuento con dos servomorores: uno trucado(giro continuo) y otro normal, ambos son de marca towerpro-mg996r. El inconveniente se presenta cuando energizo todo mi circuito (varios componentes, un nodemcu, ldr, leds, buzzer, RTC, etc.) que por cierto lo hago primero con una fuente grande regulable de 2500mA. De ahi trabajo a 12V para alimentar dos fuentes conmutadas step-down MP1584. La una la utilizo para alimentar todo el circuito y la otra para alimentación de los servos. Lo que sucede es que al momento de energizar todo los servos se vuelven locos, el servo trucado "tiembla" y va girando unos cuantos grados (aprox 15 segundos) hasta que se estabiliza y al fin se queda quieto. El otro se mueve unos cuantos grados y regresa a la posición inicial.
Todo funciona perfecto, pero a ratos inesperados el servo trucado "tiembla" y de nuevo se mueve sin razón alguna y luego se queda quieto.
Como podría evitar que suceda esto??? Leyendo un poco, me parece que se introduce "ruido" y es por eso la causa de este problema no estoy del todo seguro, si es así, como podría mitigarlo para que no afecte el comportamiento de los servos?? Porque para mi proyecto necesito que mis servos sean lo mas precisos posibles y no se muevan para nada. :/
  • Cabe aclarar que ambos los tengo estabilizados a una posición cero al momento de comenzar el programa
servonormal.attach(D5);
servotrucado.attach(D6);
servonormal.write(0)
servotrucado.write(90)
  • El circuito por lo pronto lo tengo implementado en protoboard.
  • Las masas de las fuentes las tengo todas conectadas.
  • He colocado capacitores de desacople a la alimentación de cada servomotor de 0.1uF.
