Servomotores y fuente ATX
Hola amigos, tengo una fuente ATX para hacer funcionar un Servomotor, pero al iniciar esta, el servo no se mueve, intenté con otra fuente pero igual, lo conecto a un USB del PC, y si funciona.. el lío es q debo manejar más de 3 servos.... a alguien más le pasa??? Alguien puede ayudarme como puedo solucionar esto???..
Estoy usando.
*Fuente unitec ATX de 600w (la inicio haciendo puente entre cable verde y negro)
*servo sg90
*Arduino UNO conectada al Pc
Agradecería su valiosa ayuda, ya que requiero con urgencia solucionar este imprevisto.
Muchas muchas gracias.
Has verificad que realmente tengas tensión en la salida de la fuente??
Has unido los negativos ( GND ) de tu fuente a tu placa??
La tención, si fue lo primero q verifique...
Y Nooo, :o :o :o :o no he unido los negativos muchoooo xhsjsksiwj que Dios me perdone jajajaja, gracias por la respuesta compañero... Hago la conexión y te cuento cómo me fue :wink:
FUUNNCIIOOOONOOOO!!!!
Ahora me surge otra duda... Como hago para conectar 21 servos
Tranquilo, tu error nos ha pasado a todos alguna vez.
Lo que no debería pasar es que preguntes como conectar 21 servos.
Lo único que tienes que hacer es buscar en google, verás la cantidad de ejemplos y opciones que encuentras, como por ejemplo esta..
En lugar de utilizar un solo driver, utilizas dos y cambias la dirección I2C, o utilizas para los que te falten salidas del propio arduino.
Y como se cambia eso, pues en el datasheet lo explica.
