Servo's bewegen beim abschalten Betriebsspannung
Mit eine Arduino MEGA2560 werden 3 Servo's gesteuert. Hierfür brauche Ich der Mobatools library.
Beim abschalten der Betriebsspannung bewegen die Servo's ein Stueckschen.
Ich habe noch ein anderes Projekt mit 2 Servo's mit eine Arduino Pro Mini. Hier bleiben die Servo's umletzte Stand stehen wenn der Betriebsspannung wird abgeschaltet.
Hat jemand eine Idee für eine Lösung?
Meiner Meinung hängt das vom Servo ab.
Grüße Uwe
Der Servo steht mechanisch unter Last?
Wenn nicht, siehe Vorposter
Auffangen.
Heisst: nach jeder Bewegung der Servos diese mit detach() entkoppeln.
So ist sichergestellt, dass sie sich nicht "willkürlich" bewegen.
Wenn es aber ein mechanisches Problem ist (wie schon geschrieben wurde: die stehn unter Last) hilft das nix, dann muss der mechanische Aufbau geändert werden.
