Servos in der "Luft" fixieren
Hallo,
@StefanL38 , Dein konstruktiver Vorschlag gefällt mir gut , allerdings sollte man die beiden grünen Teile auf der Montageplatte befestigen. Ansonsten muss die Verschraubung zwischen dem T Stück und Ventil das Drehmoment aufnehmen und könnte sich los drehen.
Gegen Pneumatik wird die fehlende Druck-Luft sprechen.
Der gesamte Aufbau und die Anordnung ist irgendwie unglücklich, es gibt so schöne Staufschellen mit denen man einerseits die Rohrleitungen vernünftig fest machen kann. Eventuell lässt sich auf der anderen Seite damit auch an die Rohrleitung ein Halter anbringen mit dem man dann den Motor befestigen kann.
Gruß Heinz
Hey - an sich eine gute Idee - aber glaubst du mit Bänder erreicht man die notwendige Stabilität?
Danke für deine ausführliche Antwort und deine Ideen. Zuerst einmal - die Funktion des Ventils ist folgende: Die ganze Konstruktion wird zum Abfüllen von Bier verwendet. Man baut zunächst druck in der Flasche auf - öffnet den Zuflusshahn (weiter oben) und dann langsam das gezeigte Ventil, wodurch Luft aus der Flasche entweichen kann und damit das Bier in die Flasche fließt.
Mit der die Idee eines pneumatische Ventils könnte man die Problematik vielleicht lösen, danke!
Hey - deine Idee eines pneumatische /elektromagnetischen Ventils könnte funktionieren - eigentlich muss das Ventil nur auf und zu sein, dasss heist ein Servo ist eigentlich überflüssig:)
Die gesamte Anlage ist zum Abfüllen von Bier in einem Kasten gedacht, d.h. das hin und herfahren ist notwendig:)
Danke für eine Empfehlung des CAD Program - das werde ich mir auch mal anschauen!
Das heisst durch das Ventil fließt Bier?
Dann solltest du aber nicht ein Ventil nehmen das man sonst für Druckluft benutzt sondern eines für Flüssigkeiten. Und wenn du das Bier nicht alles selber wegs.... äh wegtrinkst dann musss es auch noch lebensmittelecht sein.
vgs
Nein mit Luft kann man den Hahn nicht langsam öffnen , da gibt's dann nur zu oder ganz auf.
Heinz
Also das war jetzt per googeln gar nicht so einfach da was zu finden.
Vielleicht mal über Wer liefert Was probieren
Diese Ventilsorte wäre besonders einfach zu reinigen weil das einfach einen flexiblen Schlauch abquetscht
Das heisst reinigen braucht man nur den Schlauch. Die Ventilmechanik kommt mit dem Bier gar nicht in Berührung. Ich vermute mal wenn das Bier in die Flaschen gefüllt wird dann hat es schon Kohlensäure. Kann da irgendwo Überdruck enststehen? Wenn ja macht das was? Allzu hoch kann der Überdurck nicht sein. Sonst würden ja PET-Flaschen platzen. Trotzdem könnte der Überdruck dafür sorgen dass das Bier an eine Stelle gedrückt wird wo es nicht hin soll.
vgs
Ich habe eben erst gelesen, dass das Ventil langsam geöffnet werden soll.
So ein Magnetventil macht schnell auf/zu. Also doch etwas zum langsam auf/zudrehen auf/zu machen.
Diese Ventilart nennt sich Proportionalventil. Gibt es elektromagnetisch oder elektromotorisch.
Deine Eigenkonstruktion mit Servo ist sozusagen auch elektromotorisch.
Also wenn es OK ist dass du diese Verteiler- und Ventilplatte noch einmal umkonstruierst dann würde ich das umkonstruieren. Ventil und Servo werden auf möglichst direktem Wege an der Grundplatte befestigt. Wenn dann die Ausflußöffnung des Ventils noch nicht nach senkrecht unten zeigt kommt an den Ausfluss des Ventils noch mal ein 90-Gradbogen und dann der Schlauch bzw. vielleicht sogar ein Edelstahlrohr. Du musst ja genau in die Flasche treffen.
Wird dann das Füllrohr tief in die Flasche eingeführt?
Kommst du denn an eine CNC-Fräse oder einen 3D-Drucker dran?
Damit kann man ja Bauteile mit speziellen Maßen anfertigen.
Ansonsten ist das mal wieder ein Fall von
Gute Vorschläge enstehen erst dann wenn man Überblick über das Ganze gegeben hat.
Und so richtig Überblick hast du immer noch nicht gegeben es gibt noch keine Bilder wie die Maschine als ganzes aussieht.
vgs
Ich konstruiere seit rund 22 Jahren täglich mit SolidWorks.
Ich erkenne da keinen Vorteil bei IronCAD. Vielleicht für jemanden der ungeübt ist, das mag sein. Ich bin mit SolidWorks wesentlich schneller am Ziel und vor allem weiss ich auch genau welche Freiheitsgrade die Verknüpfung am Ende noch hat. Egal, ist sowieso OffTopic.
Beste Grüße,
Chris
Hallo,
das geht auch mit jedem Kugelhahn an dem ein Servo dran ist. Quetschvenil benötigt aber sicher ein hohes Drehmoment um den Schlauch zu zu quetschen. Kugelhähne gibt es auch aus VA mit VA Kugel und z.B Teflon Pfanne. Klar muss man mal reinigen, aber das muss man die Rohrleitung auch.
Heinz
Das dolle an IronCAD ist, dass die Freiheitsgrade nur in seltenen Ausnahmefällen überhaupt eingeschränkt sind. IronCAD ist es völlig wurscht in welcher Reihenfolge man da was hinzugefügt hat. Man könnte auch von der hinterletzten Schraube rückwärts von hinten nach vorne konstruieren.
Man kann - wenn man möchte - auch für alles variantenreiche Zwangsbedingungen setzen aber dann ist es ja eine bewußte Entscheidung selbst eine zu setzen und nicht vom System vorgegeben. Hast recht offtopic. Also erst mal wieder 5 postings zur Sache.
vgs
Da braucht es nicht mal nen Servo dran.
Geht auch mit AC/DC-Motoren. Letztere durch umpolen. Erstere mit zwei Wicklungen. Gibt es als Aufsätze - Endschalter innen drin - da brummt nichts auch wenn das ständig versorgt wird. und der Abschaltpunkt ist definitiv immer richtig.
Das 1/4" 8mm Eckventil aus dem Ausgangspost ist für meine Begriffe eh schlecht angetackert.
Bevor die Montage des Antriebes erfolgt, sollte über die Kupplung nachgedacht werden - Und dann ggfls. über den Einsatz im Lebensmittelbereich.
Hey danke für deine vielen Überlegungen und Anregungen ,
da dir anlag selbst nicht bei mir steht sondern bei einem Kumpel kann ich erst am Wochenende noch einmal paar Bilder vom Gesamtaufbau machen.
Ja mittlerweile sehe ich bei normalen Magnetventilen das problem, dass man nicht steuern kann, wie weit das Ventil offen sein soll - deshalb werd ich mir mal das von dir vorgeschlagenene Proportionalventil anschauen.
Ansonsten bleibt uns wohl nichts anderes übrig als die Konstruktion nochmal zu ändern bzw. eine Verlängerung der Grundplatte bis zu den Servos zu bauen
kann man so ein Kugelhahn dosieren? also steuern wie weit das Ventil auf ist? oder gibt es nur auf und zu?
Du kannst durch die Stellung natürlich den Durchfluß steuern.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast Du ein Eckventil. Da dürfte eine L-Bohrung in der Kugel sein.
Ich hab sowas in der Heizungsinstallation.
Machte sich ganz gut, als die Rohrleitungen noch überdimensioniert waren...
Wenn es ein Kugelhahn ist, dann kann man da schon auch Zwischenstellungen mit Teildurchfluss einstellen, das ist aber nicht-linear. Das heisst 45Grad-Stellung heißt nicht halber Durchfluss. Das wird vermutlich auf einem schmalen Winkelbereich von 10% Durchfluss auf 90% Durchfluss hochgehen.
vgs
