Servos laufen ab einer gewissen Anzahl nicht mehr parallel
Hallo zusammen,
ich möchte über ein PCA 9685 Board und einen Arduino Uno acht verschiedene DS3218MG Servos betreiben. Laut aut Web Store haben diese Servos folgende Angaben:
Operating Voltage:4.8-7.2Volts
Operating Current:80 - 100mA
Stall current (at locked) 1.8A@6.8V
Idle Current: 4mA
Dementsprechend habe ich mir dieses Netzschalter mit 5V und 20A gekauft.
Für das Ansteuern nutze ich folgenden Sketch (das parsing des User Inputs habe ich mal aufgrund der Lesbarkeit gelöscht)
#include<Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
Adafruit_PWMServoDriver myServos = Adafruit_PWMServoDriver();
#include <Servo.h>
int currServoPos[] = {362, 362, 362, 362, 500, 500, 500, 500};
int currServoAim[] = {362, 362, 362, 362, 500, 500, 500, 500};
  myServos.begin();
  myServos.setPWMFreq(60);
  delay(10);
  for (int s_i = 0; s_i < 8; s_i++){
         myServos.setPWM(s_i, 0, currServoPos[s_i]);
 * This is loop is executed continously
   if(Serial.available())
    // Verarbeite String und setze currServoAim
      if(currServoAim[s_i] != currServoPos[s_i]){
         myServos.setPWM(s_i, 0, currServoAim[s_i]);
Zur Erklärung: Man sendet einen String über den Serial Port, welcher für alle Servos eine neue Position kodiert, oder die letzte bestätigt - d.h. gibt es für mehrere Servos eine neue Position, so werden diese erst im Array currServoAim hinterlegt. In der Loop wird dann einfach geschaut, ob ein Servo neu gesetzt werden muss.
Zum Problem: Sobald ich mehr als 2 Servo Positionen gleichzeitig setzen möchte, entsteht in der Praxis ein deutlicher Zeitversatz zwischen den Bewegungen der Servos. Teilweise kommt es auch vor, dass z.B. Servo 4 die Bewegung noch vor Servo 1 startet. Rein vom Gefühl her arbeiten die Servos auch langsamer wenn mehrere gleichzeitig aktiv sind. Das gleichzeitige Ansteuern von 2 Servos funktioniert deutlich paralleler. Da die Servos nun schon verbaut sind (siehe Bild) kann ich aktuell nichts dazu sagen, ob das Problem auch "ohne Last" besteht. Habt ihr eine Vermutung woran das liegen könnte??
  • am Programcode selbst? Eigentlich sollte es doch auch durch diese sequentielle Abarbeitung nicht so einen großen Zeitversatz (teilweise 500ms bis 1s) kommen.
  • das Netzteil? Eigentlich kann es doch daran nicht liegen, selbst wenn alle 8 Servos konstant 1.8A ziehen, ist mit dem oben genannten Netzteil noch genug Raum. Und dass dieses 20A liefern kann habe ich überprüft. Ob man 5V oder 6V verwendet sollte doch auch keinen Unterschied machen oder?
  • das PCA-Board? Könnt ihr euch vorstellen, dass das PCA Board in irgendeiner weise die Stromzuvor oder die parallele Verarbeitung limitiert?
  • SDA/SCL Kommunikation? Kommt eventuell der Arduino oder das PCA Board durcheinander wenn so kurz nacheinander Befehle zur Ansteuerung an die Servos rausgehen? Da das PCA Board für 16 Servos ausgelegt ist kann ich mir das aber kaum vorstellen.
Ich würde mich freuen wenn ihr bei Tips und Ideen euch meldet - danke!!
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
-500ms?
Wieso negative Zeiten?
Zeit kennt kein Rückwärts.
Übrigens:
Es ist eine voll geniale Idee, genau den Bereich raus zu schneiden, der dir Probleme macht.
Das parsen.
Haha, da hast du natürlich recht, das war blöd formuliert. Hab es geändert;)
Naja, das grundsätzliche Problem ist definitiv nicht das parsen, deshalb hab ich das rausgemacht. Wie gesagt enthält die Nachricht über Serial einfach 8 als String kodierte Zahlen - diese werden in das Array übertragen und erst dann wird weitergearbeitet (so möchte ich es haben und funktioniert auch der Code meiner Meinung nach, da ich ja kein Threading verwende).
Vielleicht zur Klarstellung. Auch beim Aufruf der Setup Methode trifft das Problem auf. Also auch wenn ich einfach manuell all acht Servos z.B. auf die Position 400 fahren möchte über
         myServos.setPWM(s_i, 0,400);
dann starten die Servos nicht alle gleichzeitig. Ich meine dass muss doch gehen, dass die Servos gefühlt alle gleichzeitig, zumindest ohne merkbaren Versatz starten. Wenn ich jetzt z.B. eine Auto mit 4 Rädern baue und das fahren will dann muss ich ja sicher sein dass die Servos immer gleichzeitig starten .
Was macht denn myServo.setPWM genau?
Bist Du sicher daß Du genau diese Funktion brauchst?
Wenn Du das nicht selbst beantworten kannst dann zeig uns den GESAMTEN Sketch und Links zu den verwendeten Bibliotheken.
Grüße Uwe
Da Du ja auch die Servo.h einbindest: hast Du es schonmal mit der probiert? Da sollten eigentlich keine Verzögerungen auftreten. Für 8 Servos braucht man ja nicht unbedingt einen PCA9685, das kann die Servo-Lib auch direkt am Arduino.
Mit dem PCA9685 ist auf jeden Fall das Verstellen langsamer, weil da noch der I²C Bus dazwischen ist. Wobei mir die Zeiten, die Du da angibst auch dafür zu groß erscheinen.
Ja, den include halte ich hier für überflüssig.
Hier hätte ich 50 erwartet.
Dann fehlt mir ein myServos.setOscillatorFrequency(irgendwas) Aufruf.
Ins Besondere aus diesem Grund:
  • Setting the value here is specific to each individual I2C PCA9685 chip and
  • affects the calculations for the PWM update frequency.
  • Failure to correctly set the int.osc value will cause unexpected PWM results
Ja, es ist schon richtig, diese Funktion zu verwenden.
Es macht sogar Sinn unterschiedliche Startpunkte zu verwenden. Gerade wenn man LEDs damit treiben möchte(Last über die Zeit verteilen). Aber auch bei Servos kein Schaden.
Die Alternative wäre Adafruit_PWMServoDriver::setPin(). Dann ist der Startpunkt bei allen 0
Beim TO befürchte ich, dass die Frequenzen gründlich daneben liegen.
Ihm schreibt 60Hz. das ist 20% neben dem üblichen
Dann hat der Oszillator ca +/- 10% Toleranz
Wenn beides ungünstig zusammentrifft, liegt es 30% daneben.
Damit muss es nicht mehr funktionieren.
das heist ich bräuchte dann acht freie pins am arduino bzw. müsste mir eine erweiterung kaufen und dann das Netzteil direkt mit den servos verbinden?
Also es ist egal wenn die Servos nicht direkt anfangen loszufahren wenn man den Befehl schickt, aber sie sollten halt einigermaßen gleichzeitig losfahren. Ob jetzt alle zusammen erst nach 1s oder nach 1m losfahren ist für meine anwendung nicht so wichtig. Entscheidend ist das "gleichzeitig"
Ich hab mich an diesem Tutorial orientiert. Deshalb die PWM Frequenz von 60. Wieso hättest du 50 erwartet?
Auf was müsste ich denn diesen Wert setzen?
Hallo,
was genau meinst du mir unterschiedliche Startpunkte verwenden?
"Beim TO befürchte ich" : was bedeutet TO? D.h. deiner Meinung müssten es 40Hz sein? oder 80? Du schreibst ja dass 80Hz 20% neben dem üblichen ist.
50Hz ist die Standard-Wiederholfrequenz mit der ein Servo die Pulse erwartet. Es gibt auch Servos, die mit deutlich weniger oder mehr zurechtkommen. Aber das ist nicht sichergestellt, weshalb man mit 50Hz auf der sicheren Seite ist, das können alle Servos.
So ist es.
Was meinst Du mit 'Erweiterung'? Die Servo.h kann nur Pins direkt am Arduino nutzen. Es gibt aber praktisch keine Verzögerung zwischen dem Setzen der Pulsbreite im Sketch und der neuen Pulsweite am Ausgang ( Wenn man davon absieht, dass die Pulse ja nur alle 20ms ausgegeben werden ... ).
Auch das ist richtig.
Weil Servos in der Regel ihre "Werte" in einem 20ms Zeitrahmen erwarten.
Was dann zwangsläufig 50Hz entspricht.
Wenn da also jemand behauptet, dass 60Hz richtig liegt, was soll man dem dann noch glauben können.
Natürlich auf den korrekten Wert.
Auf die Taktfrequenz, welcher dein konkreter PCA9685 hat.
Untersuche dessen Datenblatt. Es wird dir sagen, dass es 25MHz +/-2MHz sind.
Diese Toleranz mag bei LEDs noch problemlos durch gehen. Aber nicht bei Servos, zumindest nicht unbedingt.
Thread Owner. Also bist du gemeint.
Grrr!!!!
Laut meiner klaren Ansage mussten es 50Hz sein.
Habe ich mich wirklich so unklar ausgedrückt?
Und mit Meinung, hat das schon mal überhaupt nichts zu tun.
Tipp: Datenblätter und Elektronik im allgemeinen haben nichts demokratisches an sich!
Es ist die knallharte Physik, welche die Vorgaben macht. Also eher eine unabwendbare/notwendige Diktatur.
Denn: Über Naturgesetze kann man nicht abstimmen.
Auch das steht klipp und klar im Datenblatt.
Vereinfacht:
Damit nicht alle 16Kanäle gleichzeitig aktiviert werden, kann man die Startpunkte verteilen.
Wie schon gesagt, vermutlich bei analogen Servos nicht ganz so wichtig.
Danke für deine Antwort!
Ok ich werde es einmal mit 50Hz probieren. D.h. auch die 60Hz in diesem Tutorial sind dann eigentlich falsch?
Das mit den Startpunkten schau ich mir mal an. Aber selbst wenn jeder Servo zum Anlaufen 2A braucht, sollte das Netzteil ja genug Strom liefern?
Könnte es sein dass das Breadboard oder die standard arduino jumper Kabel nicht so viel Strom zu lassen?
Das hast du jetzt nicht wirklich gefragt, oder?
Ich gebe auf.
Mir scheint, es ist alles für die Katz, was ich hier sage.
Aha dann also auch nicht 45,67534Hz? :wink: :wink: :wink:
Der PCA 9685 hat einen eigenen internen Taktgeber zu 25MHz. Aus diesem wird der Takt jedes PWM Schrittes abgeleitet. Die effektive PWM Frequenz ergibt sich aus 25Mhz/4096 / Prescaler . Der Prescaler kann zwischen 3 und 255 gesetzt werden und so PWM Frequenzen von 24Hz bis 1526Hz. Mit dem Prescaler 121 erhält man 50 Hz.
Eine PWM-Zyklus dauert 4096 Takte (Taktfrequenz /Prescaler).
Wenn Du jetzt zB ein PWM von 50% haben willst, dann kann die HIGH Phase von 0 bis zum 2047. Takt oder 1024. bis 3071. oder von 2048. bis 4095. Takt dauern. Du veränderst die Phase des Signals.
Dadurch kann der Einschaltmoment der einzelnen Ausgänge gegeneinander variiert weden und somit ist der Einschaltstrom nicht gleichzeitig sondern zeitlich versetzt.
Grüße Uwe
Danke für deine Antwort. Ich werd es am Wochenende einmal mit 50hz probieren und auch die oscillator Frequenz setzen.
Außerdem werde ich mal versuchen den Strom zu messen, welcher wirklich fließt um zu sehen ob es ein Software und Hardware Problem ist. Danke:)
Da bin ich ja mal gespannt, wie du die in Erfahrung bringst.
