Servus zusammen, ich muss mal wieder das Schwarmwissen anzapfen, da ich momentan bei einem Projekt hänge. Ich steuere mit einem Arduino zwei Servos an. Dazu habe ich zwei Optionen, entweder kommen die Positionssignale über einen RC-Empfänger, oder über die serielle Schnittstelle (von einem Python-Programm, welches ein Kamerabild auswertet und über die zwei Servos die Kamera nachführt). Über einen dritten Kanal der RC-Fernbedienung kann ich umschalten zwischen den beiden Möglichkeiten. Der jeweilige Status wir über eine Neopixel-LED angezeigt. Jetzt habe ich das Problem, dass die Servos teilweise ziemlich stark zucken, wenn ich sie über den RC-Empfänger ansteuere. Das RC-Signal sieht sauber aus auf dem Oszilloskop, das PWM-Signal, dass vom Arduino an die Servos rausgeht, sieht man auch am Oszi in der Pulslänge schwanken. Scheinbar funkt mir hier irgendwas in die PWM-Erzeugung rein. Ich hab auch schon die Neopixel-Ansteuerung rausgeworfen, ohne Erfolg. Die Massen von Empfänger, Arduino und Servos sind miteinander verbunden.
Hat vielleicht jemand eine Idee, von was die Zuckungen kommen könnten?
Viele Grüße,
Martin
#include <Servo.h>
// Erstelle Servo-Objekte
Servo servoX;
Servo servoY;
// Definiere die Pins für die Servos und RC-Empfänger
const int Channel1 = 6;
const int Channel2 = 7;
const int StatusSwitch = 8;
const int servoPinX = 9;
const int servoPinY = 10;
// Definiere Neopixel LED-Pin
#define LED_PIN 4
#define LED_COUNT 1
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Variablen zum Speichern der aktuellen Position der Servos
int posX = 90; // Startposition in der Mitte (90 Grad)
int posY = 90;
// Variablen für die Bildmitte (angepasst an die Kameraauflösung)
const int centerX = 320; // Beispielwert für die Mitte bei einer Auflösung von 640x480
const int centerY = 240;
// Kalibrierungsschritte für die Servos (wie viel Grad pro Pixelverschiebung)
const float stepX = 0.02; // Beispielwert, anpassen je nach Servo und Mechanik
const float stepY = 0.02; // geändert von 0,02
// Initialisiere Neopixel
strip.begin();
strip.show();
// Initialisiere die Servos an den angegebenen Pins
servoX.attach(servoPinX);
servoY.attach(servoPinY);
// Setze die Anfangsposition der Servos
servoX.write(posX);
servoY.write(posY);
// Initialisiere die serielle Kommunikation
// Initialisiere die RC-Empfänger Pins
pinMode(StatusSwitch, INPUT);
pinMode(Channel1, INPUT);
pinMode(Channel2, INPUT);
unsigned long rcValue1 = pulseIn(Channel1, HIGH);
unsigned long rcValue2 = pulseIn(Channel2, HIGH);
unsigned long rcValue3 = pulseIn(StatusSwitch, HIGH);
if (rcValue3 < 1500) {
// Wenn Daten über die serielle Schnittstelle empfangen werden
if (Serial.available() > 0) {
// Lese die empfangenen Daten
String data = Serial.readStringUntil('\r');
// Splitte die Daten bei ','
int commaIndex = data.indexOf(',');
if (commaIndex > 0) {
String xStr = data.substring(0, commaIndex);
String yStr = data.substring(commaIndex + 1);
// Konvertiere die Strings in Integer
int x = xStr.toInt();
int y = yStr.toInt();
// Berechne die Abweichungen von der Bildmitte
int deltaX = x - centerX;
int deltaY = y - centerY;
// Aktualisiere die Servo-Positionen basierend auf den Abweichungen
posX = constrain(posX - deltaX * stepX, 0, 180); // Einschränken auf den Bereich 0-180 Grad
posY = constrain(posY + deltaY * stepY, 0, 180); // Einschränken auf den Bereich 0-180 Grad
// Bewege die Servos zu den neuen Positionen
servoX.write(posX);
servoY.write(posY);
// Setze Neopixel
strip.setPixelColor(0, 0, 150, 150);
strip.show();
// Debugging-Ausgabe
Serial.print("Servo X: ");
Serial.print(posX);
Serial.print(" | Servo Y: ");
Serial.println(posY);
// Berechne die Servo-Positionen basierend auf den RC-Empfänger Signalen
posX = map(rcValue1, 1000, 2000, 0, 180);
posY = map(rcValue2, 1000, 2000, 0, 180);
servoX.write(posX);
servoY.write(posY);
// Setze Neopixel
strip.setPixelColor(0, 150, 0, 150);
strip.show();
Serial.print("RC Servo X: ");
Serial.print(posX);
Serial.print(" | RC Servo Y: ");
