Programma ..
// arduino maxi
// INDIRIZZI I2C:
// 50 -> DISPLAY
// 68 -> OROLOGIO
//includo la libreria per la
//comunicazione su bus I2C
#include <Wire.h>
//includo libreria eeprom
#include <EEPROM.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define BUTTON A0
#define BACKLIGHT 10
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial aa(12, 13); // RX, TX ok Arduino MAXI
DFRobotDFPlayerMini Mp3;
//variabili
byte EE_S1_HH_ON = 0;
byte EE_S1_MM_ON = 0;
int S1_HH_ON = 0;
int S1_MM_ON = 0;
byte EE_S2_HH_ON = 0;
byte EE_S2_MM_ON = 0;
int S2_HH_ON = 0;
int S2_MM_ON = 0;
byte EE_M1_HH_ON = 0;
byte EE_M1_MM_ON = 0;
int M1_HH_ON = 0;
int M1_MM_ON = 0;
byte EE_M2_HH_ON = 0;
byte EE_M2_MM_ON = 0;
int M2_HH_ON = 0;
int M2_MM_ON = 0;
byte EE_S1S2_TIME_ON = 0;
int S1S2_TIME_ON = 0;
byte EE_lumlcd = 1;
int lumlcd = 1;
int ds_ora = 0;
int ds_min = 0;
int ds_sec = 0;
int ds_gse = 0;
int ds_gme = 0;
int ds_mes = 0;
int ds_ann = 0;
int pin_M1 = 17;
int pin_M2 = 16;
int pin_S1_UP = 15;
int pin_S2_UP = 14;
int pin_led_S1 = 53;
int pin_led_S2 = 51;
int pin_led_M1 = 49;
int pin_led_M2 = 47;
int funzione = 0;
char funzione_hhmm = 'H';
int funz_ss = 0; //
int funz_hh = 0;
int funz_mm = 0;
int funz_gg = 1;
int funz_me = 1;
int funz_aa = 20;
int funz_manuale = 0;
int funz_lumlcd = 0;
int oradatadisp = 0;
int beep_inizio_S1 = 0;
int beep_inizio_S2 = 0;
int beep_inizio_M1 = 0;
int beep_inizio_M2 = 0;
int pulsanteA2 = 0;
int pulsanteA1 = 0;
int P_LEFT = 0;
int P_RIGHT = 0;
int P_UP = 0;
int P_DOWN = 0;
int P_SELECT = 0;
int pulsante_LEFT = 0;
int pulsante_RIGHT = 0;
int pulsante_UP = 0;
int pulsante_DOWN = 0;
int pulsante_SELECT = 0;
int I_M1 = 0;
int I_M2 = 0;
int I_S1 = 0;
int I_S2 = 0;
long lumlcdpwm = 0;
int S1_OK = 0;
int S2_OK = 0;
int M1_OK = 0;
int M2_OK = 0;
int video = 0;
int old_ds_sec = 0;
int flash = 0;
// Conversione normali numeri decimali in binario decimale
byte decToBcd(byte val)
return ( (val / 10 * 16) + (val % 10) );
// Conversione decimale binario a normali numeri decimali
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
// Calcolo secondi dalle 00:00:00
long totsecondi()
return ((ds_ora * 3600) + (ds_min * 60) + ds_sec );
long totminuti()
return ((ds_ora * 60) + ds_min);
// Calcolo secondi dalle 00:00:00 + un GG
long totminuti_piu_1G()
return ((ds_ora * 60) + ds_min + 1440);
//---- V O I D S E T U P ----
aa.begin(9600);
// inizializza scheda Mp3
//Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
//Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
if (!Mp3.begin(aa)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
Serial.println(F("Unable to begin:"));
Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
while(true);
// Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
Mp3.volume(30);
// Serial.println(F("volume"));
// Mp3.play(2);
// Serial.println(F("comando play 1"));
//definizione pin out
pinMode(pin_S1_UP , OUTPUT);
pinMode(pin_S2_UP , OUTPUT);
pinMode(pin_M1 , OUTPUT);
pinMode(pin_M2 , OUTPUT);
pinMode(pin_led_S1, OUTPUT);
pinMode(pin_led_S2, OUTPUT);
pinMode(pin_led_M1, OUTPUT);
pinMode(pin_led_M2, OUTPUT);
//definizione tipo LCD
lcd.begin(16, 2);
// //definizione protocollo trasmissione
// Serial.begin(9600);
pinMode(A4, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
//copio dati accensioni durata
EE_S1_HH_ON = EEPROM.read(0); // orario apertura S1 HH
// EE_S1_HH_ON = 0;
S1_HH_ON = EE_S1_HH_ON;
EE_S1_MM_ON = EEPROM.read(10); // orario apertura S1 MM
// EE_S1_MM_ON = 0;
S1_MM_ON = EE_S1_MM_ON;
EE_S2_HH_ON = EEPROM.read(1); // orario apertura S2
// EE_S2_HH_ON = 0;
S2_HH_ON = EE_S2_HH_ON;
EE_S2_MM_ON = EEPROM.read(11); // orario apertura S2
// EE_S2_MM_ON = 0;
S2_MM_ON = EE_S2_MM_ON;
EE_M1_HH_ON = EEPROM.read(2); // orario apertura M1
// EE_M1_HH_ON = 0;
M1_HH_ON = EE_M1_HH_ON;
EE_M1_MM_ON = EEPROM.read(12); // orario apertura M1
// EE_M1_MM_ON = 0;
M1_MM_ON = EE_M1_MM_ON;
EE_M2_HH_ON = EEPROM.read(3); // orario apertura M2
// EE_M2_HH_ON = 0;
M2_HH_ON = EE_M2_HH_ON;
EE_M2_MM_ON = EEPROM.read(13); // orario apertura M2
// EE_M2_MM_ON = 0;
M2_MM_ON = EE_M2_MM_ON;
EE_S1S2_TIME_ON = EEPROM.read(4); // tempo sollevamento saraccinesche
// EE_S1S2_TIME_ON = 13;
S1S2_TIME_ON = EE_S1S2_TIME_ON;
EE_lumlcd = EEPROM.read(6); // luminosità display
// EE_lumlcd = 5;
lumlcd = EE_lumlcd;
//impostazione orario
//inizializzo la libreria (reset timer)
Wire.begin();
ds_ora = 23;
ds_min = 59;
ds_sec = 0;
ds_gse = 1;
ds_gme = 20;
ds_mes = 04;
ds_ann = 23;
//attivo la comunicazione con il DS1307
//l'indirizzo dell'RTC è 0x68
Wire.beginTransmission(0x68);
//il primo byte stabilisce il registro
//iniziale da scivere
Wire.write((byte)0x00);
//specifico il tempo e la data
Wire.write(decToBcd(ds_sec)); //1° byte SECONDI da 0x00 a 0x59
Wire.write(decToBcd(ds_min)); //2° byte MINUTI da 0x00 a 0x59
Wire.write((byte)0x80 | decToBcd(ds_ora)); //3° byte ORE da 0x00 a 0x24
Wire.write(decToBcd(ds_gse)); //4° byte GIORNO della settimana da 0x01 a 0x07
Wire.write(decToBcd(ds_gme)); //5° byte GIORNO del mese da 0x00 a 0x31
Wire.write(decToBcd(ds_mes)); //6° byte MESE da 0x00 a 0x12
Wire.write(decToBcd(ds_ann)); //7° byte ANNO 0x00 a 0x99
Wire.endTransmission();
// lettura DS1307 fuori ciclo
// inizializza la trasmissione partendo dall'indirizzo 0x00
//richiedo 7 byte dal dispositivo con indirizzo 0x68
Wire.requestFrom(0x68, 7);
//recupero i 7 byte relativi ai corrispondenti registri
ds_sec = bcdToDec(Wire.read());
ds_min = bcdToDec(Wire.read());
ds_ora = bcdToDec(Wire.read());
ds_gse = bcdToDec(Wire.read());
ds_gme = bcdToDec(Wire.read());
ds_mes = bcdToDec(Wire.read());
ds_ann = bcdToDec(Wire.read());
//----- fine lettura DS1307
//---- V O I D L O O P ----
// FLASH
flash++;
if (flash > 70)
flash = 0;
// lettura DS1307
// gestione luminosità display
lumlcdpwm = lumlcd * 25;
analogWrite(BACKLIGHT, lumlcdpwm);
// gestione Tasti
//Serial.print("lettura tasti display");
P_LEFT = 0;
P_RIGHT = 0;
P_UP = 0;
P_DOWN = 0;
P_SELECT = 0;
if ((analogRead(BUTTON) >= 0 ) && (analogRead(BUTTON) < 50))
P_RIGHT = 1;
if ((analogRead(BUTTON) >= 50 ) && (analogRead(BUTTON) < 200))
P_UP = 1;
if ((analogRead(BUTTON) >= 200) && (analogRead(BUTTON) < 350))
P_DOWN = 1;
if ((analogRead(BUTTON) >= 350) && (analogRead(BUTTON) < 595))
P_LEFT = 1;
if ((analogRead(BUTTON) >= 595) && (analogRead(BUTTON) < 765))
P_SELECT = 1;
// pin interruttori
// A4
// A3
// A2
// A1
// gestione led
// S1 -->> A2
if (digitalRead(A2) == HIGH)
{ I_S1 = 1;
digitalWrite(pin_led_S1, LOW);
{ I_S1 = 0;
digitalWrite(pin_led_S1, HIGH);
// S2 -->> A3
if (digitalRead(A3) == HIGH)
{ I_S2 = 1;
digitalWrite(pin_led_S2, LOW);
{ I_S2 = 0;
digitalWrite(pin_led_S2, HIGH);
// M1 -->> A5
if (digitalRead(A5) == HIGH)
{ I_M1 = 1;
digitalWrite(pin_led_M1, LOW);
{ I_M1 = 0;
digitalWrite(pin_led_M1, HIGH);
// M2 -->> A4
if (digitalRead(A4) == HIGH)
{ I_M2 = 1;
digitalWrite(pin_led_M2, LOW);
{ I_M2 = 0;
digitalWrite(pin_led_M2, HIGH);
//-- gestione pulsanti --
//-- pulsante A0 scelta funzione --
//-- pulsante A1 set ++ --
//-- pulsante A2 set -- --
//-- pulsante A3 ok impostazione --
// P_LEFT scelta --
// P_RIGHT scelta ++
// P_UP set ++
// P_DOWN set --
// P_SELECT ok imposta
//-- pulsante RIGHT --
//--> Posizionamento
if (P_RIGHT == 1)
{ if (pulsante_RIGHT == 0)
{ funzione++;
//Serial.print(funzione);
if (funzione == 5)
funz_hh = ds_ora;
funz_ss = S1S2_TIME_ON;
funz_mm = ds_min;
funz_gg = ds_gme;
funz_me = ds_mes;
funz_aa = ds_ann;
funz_lumlcd = lumlcd;
//-> pulizia campo da 'H' (per non incidere su incremento/dedcremento MINUTI)
funzione_hhmm = ' ';
if (funzione == 1)
{ funzione_hhmm = 'H';
funz_hh = S1_HH_ON;
funz_mm = S1_MM_ON;
if (funzione == 2)
funz_hh = S2_HH_ON;
funz_mm = S2_MM_ON;
if (funzione == 3)
funz_hh = M1_HH_ON;
funz_mm = M1_MM_ON;
if (funzione == 4)
funz_hh = M2_HH_ON;
funz_mm = M2_MM_ON;
pulsante_RIGHT = 1;
if (funzione == 15)
funzione = 0;
pulsante_RIGHT = 0;
//-- pulsante LEFT --
if (P_LEFT == 1)
{ if (pulsante_LEFT == 0)
{ funzione--;
if (funzione == 5)
funz_hh = ds_ora;
funz_mm = ds_min;
funz_gg = ds_gme;
funz_me = ds_mes;
funz_aa = ds_ann;
if (funzione == 1)
funz_hh = S1_HH_ON;
funz_mm = S1_MM_ON;
if (funzione == 2)
funz_hh = S2_HH_ON;
funz_mm = S2_MM_ON;
if (funzione == 3)
funz_hh = M1_HH_ON;
funz_mm = M1_MM_ON;
if (funzione == 4)
funz_hh = M2_HH_ON;
funz_mm = M2_MM_ON;
pulsante_LEFT = 1;
if (funzione < 0)
funzione = 15;
pulsante_LEFT = 0;
//-- pulsante UP --
if (P_UP == 1)
{ if (pulsante_UP == 0)
//Serial.print(funzione_hhmm);
funz_ss++;
funz_hh++;
// 'H' solo nel caso di variazione H dell'orario 4 motori (non cambio i M)
if (funzione_hhmm != 'H')
funz_mm++;
funz_gg++;
funz_me++;
funz_aa++;
funz_lumlcd++;
pulsante_UP = 1;
if (funz_ss == 100)
funz_ss = 0;
if (funz_hh == 24)
funz_hh = 0;
if (funz_mm == 60)
funz_mm = 0;
if (funz_gg == 32)
funz_gg = 1;
if (funz_me == 13)
funz_me = 1;
if (funz_aa == 100)
funz_aa = 20;
if (funz_lumlcd > 10)
funz_lumlcd = 0;
pulsante_UP = 0;
//-- pulsante DOWN --
if (P_DOWN == 1)
{ if (pulsante_DOWN == 0)
funz_ss--;
funz_hh--;
funz_mm--;
funz_gg--;
funz_me--;
funz_aa--;
funz_lumlcd--;
pulsante_DOWN = 1;
if (funz_ss < 0)
funz_ss = 99;
if (funz_hh < 0)
funz_hh = 23;
if (funz_mm < 0)
funz_mm = 59;
if (funz_gg < 1)
funz_gg = 31;
if (funz_me < 1)
funz_me = 12;
if (funz_aa < 16)
funz_aa = 99;
if (funz_lumlcd < 1)
funz_lumlcd = 10;
pulsante_DOWN = 0;
//-- pulsante SELECT --
if (P_SELECT == 1 )
{ if (pulsante_SELECT == 0)
{ pulsante_SELECT = 1;
// imposta scelte effettuate
//-- imposto S1 on
if (funzione == 1)
{ if (funzione_hhmm == 'H')
{ S1_HH_ON = funz_hh;
funzione_hhmm = 'M';
{ S1_MM_ON = funz_mm;
funzione = 0;
EE_S1_HH_ON = S1_HH_ON ;
EEPROM.write(0, EE_S1_HH_ON );
EE_S1_MM_ON = S1_MM_ON ;
EEPROM.write(10, EE_S1_MM_ON );
//-- imposto S2 on
if (funzione == 2)
{ S2_HH_ON = funz_hh;
{ S2_MM_ON = funz_mm;
funzione = 0;
EE_S2_HH_ON = S2_HH_ON ;
EEPROM.write(1, EE_S2_HH_ON );
EE_S2_MM_ON = S2_MM_ON ;
EEPROM.write(11, EE_S2_MM_ON );
//-- imposto M1 on
if (funzione == 3)
{ M1_HH_ON = funz_hh;
{ M1_MM_ON = funz_mm;
funzione = 0;
EE_M1_HH_ON = M1_HH_ON ;
EEPROM.write(2, EE_M1_HH_ON );
EE_M1_MM_ON = M1_MM_ON ;
EEPROM.write(12, EE_M1_MM_ON );
//-- imposto M2 on
if (funzione == 4)
{ M2_HH_ON = funz_hh;
{ M2_MM_ON = funz_mm;
funzione = 0;
EE_M2_HH_ON = M2_HH_ON ;
EEPROM.write(3, EE_M2_HH_ON );
EE_M2_MM_ON = M2_MM_ON ;
EEPROM.write(13, EE_M2_MM_ON );
//-- imposto Orologio
if (funzione == 5 || funzione == 6 || funzione == 7 || funzione == 8 || funzione == 9)
{ if (funzione == 5)
ds_ora = funz_hh;
if (funzione == 6)
ds_min = funz_mm;
if (funzione == 7)
ds_gme = funz_gg;
if (funzione == 8)
ds_mes = funz_me;
if (funzione == 9)
ds_ann = funz_aa;
//inizializzo la libreria OROLOGIO
Wire.begin();
funzione = 0;
//-- imposto S1S2 TIME on
if (funzione == 10)
{ S1S2_TIME_ON = funz_ss;
EE_S1S2_TIME_ON = funz_ss;
EEPROM.write(4, S1S2_TIME_ON);
funzione = 0;
//-- imposto luminosità display
if (funzione == 11)
{ lumlcd = funz_lumlcd;
EE_lumlcd = funz_lumlcd;
EEPROM.write(6, lumlcd);
funzione = 0;
//-- Reset orologio
if (funzione == 12)
ds_ora = 20;
ds_min = 30;
ds_sec = 0;
ds_gse = 1;
ds_gme = 15;
ds_mes = 06;
ds_ann = 23;
//-- Test suoneria 'S' //
if (funzione == 13)
Mp3.play(2);
//-- Test suoneria 'M'
if (funzione == 14)
Mp3.play(1);
//-- gestione LCD ---------
if (funzione == 0)
lcd_funzione_0();
// --> 4 MOTORI
if (funzione == 1)
{ lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Set S1 ON ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" ");
{ if (flash < 40)
lcdnumero00(funz_hh);
lcd.print(" ");
lcd.print(":");
lcdnumero00(S1_MM_ON);
{ lcdnumero00(S1_HH_ON);
lcd.print(":");
if (flash < 40)
lcdnumero00(funz_mm);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
if (funzione == 2)
lcd.print("Set S2 ON ");
lcd.print(" ");
{ if (flash < 40)
lcd.print(" ");
lcd.print(":");
lcdnumero00(S2_MM_ON);
{ lcdnumero00(S2_HH_ON);
lcd.print(":");
if (flash < 40)
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
if (funzione == 3)
lcd.print("Set M1 ON ");
lcd.print(" ");
{ if (flash < 40)
lcd.print(" ");
lcd.print(":");
lcdnumero00(M1_MM_ON);
{ lcdnumero00(M1_HH_ON);
lcd.print(":");
if (flash < 40)
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
if (funzione == 4)
lcd.print("Set M2 ON ");
lcd.print(" ");
{ if (flash < 40)
lcd.print(" ");
lcd.print(":");
lcdnumero00(M2_MM_ON);
{ lcdnumero00(M2_HH_ON);
lcd.print(":");
if (flash < 40)
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
// --> DATI DI SISTEMA
if (funzione == 5)
lcd.print("Set ora orologio");
lcd.print(" ");
if (flash < 40)
lcd.print(" ");
lcd.print(" --> ");
lcdnumero00(ds_ora);
lcd.print(" ");
if (funzione == 6)
lcd.print("Set min orologio");
lcd.print(" ");
if (flash < 40)
lcd.print(" ");
lcd.print(" --> ");
lcdnumero00(ds_min);
lcd.print(" ");
if (funzione == 7)
lcd.print("Set Giorno ");
lcd.print(" ");
if (flash < 40)
lcdnumero00(funz_gg);
lcd.print(" ");
lcd.print(" --> ");
lcdnumero00(ds_gme);
lcd.print(" ");
if (funzione == 8)
lcd.print("Set Mese ");
lcd.print(" ");
if (flash < 40)
lcdnumero00(funz_me);
lcd.print(" ");
lcd.print(" --> ");
lcdnumero00(ds_mes);
lcd.print(" ");
if (funzione == 9) //
lcd.print("Set Anno ");
// lcd.print(" 20");
if (flash < 40)
lcd.print(" 20");
lcdnumero00(funz_aa);
lcd.print(" ");
lcd.print(" --> ");
lcd.print("20");
lcdnumero00(ds_ann);
lcd.print(" ");
if (funzione == 10)
lcd.print("Set second S1 S2");
lcd.print(" ");
if (flash < 40)
lcdnumero00(funz_ss);
lcd.print(" ");
lcd.print(" --> ");
lcdnumero00(S1S2_TIME_ON);
lcd.print(" ");
if (funzione == 11)
lcd.print("Set luminosita ");
lcd.print(" ");
if (flash < 40)
lcdnumero00(funz_lumlcd);
lcd.print(" ");
lcd.print(" --> ");
lcdnumero00(lumlcd);
lcd.print(" ");
if (funzione == 12)
lcd.print("Reset Orologio ");
lcd.print(" ");
if (funzione == 13)
lcd.print("Test Suoner. 'S'");
lcd.print(" ");
if (funzione == 14)
lcd.print("Test Suoner. 'M'");
lcd.print(" ");
gestione_rele();
//-- GESTIONE RELE' ---------
void gestione_rele()
if ((ds_ora == S1_HH_ON) && (I_S1 == 1))
{ if (ds_min == S1_MM_ON)
if (beep_inizio_S1 == 0)
beep_S1();
if ((ds_sec > 10) && (ds_sec <= (S1S2_TIME_ON + 10)))
digitalWrite(pin_S1_UP, HIGH);
digitalWrite(pin_S1_UP, LOW);
{ digitalWrite(pin_S1_UP, LOW);
beep_inizio_S1 = 0;
if ((ds_ora == S2_HH_ON) && (I_S2 == 1))
{ if (ds_min == S2_MM_ON)
if (beep_inizio_S2 == 0)
beep_S2();
digitalWrite(pin_S2_UP, HIGH);
digitalWrite(pin_S2_UP, LOW);
{ digitalWrite(pin_S2_UP, LOW);
beep_inizio_S2 = 0;
if ((ds_ora == M1_HH_ON) && (I_M1 == 1))
{ if (ds_min == M1_MM_ON)
if (beep_inizio_M1 == 0)
beep_M1();
if ((ds_sec > 10) && (ds_sec <= 12))
digitalWrite(pin_M1, HIGH);
digitalWrite(pin_M1, LOW);
{ digitalWrite(pin_M1, LOW);
beep_inizio_M1 = 0;
if ((ds_ora == M2_HH_ON) && (I_M2 == 1))
{ if (ds_min == M2_MM_ON)
if (beep_inizio_M2 == 0)
beep_M2();
digitalWrite(pin_M2, HIGH);
digitalWrite(pin_M2, LOW);
{ digitalWrite(pin_M2, LOW);
beep_inizio_M2 = 0;
// display a riposo
void lcd_funzione_0()
// ora_data();
// gestione intermittenza ora /stato saracinesc
intermittenza();
if (oradatadisp == 1) {
ora_data();
else if (oradatadisp == 2) {
// ---> ORARIO APERTURE SARACINESCHE
lcd.print( "S1 -> ");
if ( I_S1 == 1 )
lcd.print( "ON ");
lcd.print( "OFF ");
lcd.print(":");
lcd.print(" ");
lcd.print( "S2 -> ");
if ( I_S2 == 1 )
lcd.print( "ON ");
lcd.print( "OFF ");
lcd.print(":");
lcd.print(" ");
else {
// ---> ORARIO APERTURE MANGIATOIE
lcd.print( "M1 -> ");
if ( I_M1 == 1 )
lcd.print( "ON ");
lcd.print( "OFF ");
lcd.print(":");
lcd.print(" ");
lcd.print( "M2 -> ");
if ( I_M2 == 1 )
lcd.print( "ON ");
lcd.print( "OFF ");
lcd.print(":");
lcd.print(" ");
// numero 00 lcd
void lcdnumero00(int lcdnumero)
if (lcdnumero < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(lcdnumero, DEC);
// -- intermittenza
void intermittenza()
// 1 9 -> 1 8 s
// 9 15 -> 2 6 s
// 15 21 -> 3 6 s
// 21 29 -> 1 8 s
// 29 35 -> 2 6 s
// 35 41 -> 3 6 s
// 41 49 -> 1 8 s
// 49 55 -> 2 6 s
// 55 61 -> 3 6 s
if (((ds_sec >= 1 ) && (ds_sec < 9)) ||
((ds_sec >= 21) && (ds_sec < 29)) ||
((ds_sec >= 41) && (ds_sec < 49))
oradatadisp = 1;
else if (((ds_sec >= 9 ) && (ds_sec < 15)) ||
((ds_sec >= 29) && (ds_sec < 35)) ||
((ds_sec >= 49) && (ds_sec < 55))
oradatadisp = 2;
else if (((ds_sec >= 15) && (ds_sec < 21)) ||
((ds_sec >= 35) && (ds_sec < 41)) ||
((ds_sec >= 55) && (ds_sec < 61))
oradatadisp = 3;
oradatadisp = 1;
// -- intermittenza
void ora_data()
// -> Riga 1
giorno_lcd();
lcd.print(" ");
lcd.print("-");
mese_lcd();
lcd.print("-");
lcd.print("20");
lcd.print(" ");
// -> Riga 2
lcd.print(":");
lcd.print(":");
lcdnumero00(ds_sec);
lcd.print(" ");
// gestione giorno settimana lcd //
void giorno_lcd()
//Serial.print(ds_gse);
if (ds_gse == 01)
lcd.print("Dom.");
if (ds_gse == 02)
lcd.print("Lun.");
if (ds_gse == 03)
lcd.print("Mar.");
if (ds_gse == 04)
lcd.print("Mer.");
if (ds_gse == 05)
lcd.print("Gio.");
if (ds_gse == 06)
lcd.print("Ven.");
if (ds_gse == 07)
lcd.print("Sab.");
// gestione mese lcd
void mese_lcd()
if (ds_mes == 1)
lcd.print("Gen");
if (ds_mes == 2)
lcd.print("Feb");
if (ds_mes == 3)
lcd.print("Mar");
if (ds_mes == 4)
lcd.print("Apr");
if (ds_mes == 5)
lcd.print("Mag");
if (ds_mes == 6)
lcd.print("Giu");
if (ds_mes == 7)
lcd.print("Lug");
if (ds_mes == 8)
lcd.print("Ago");
if (ds_mes == 9)
lcd.print("Set");
if (ds_mes == 10)
lcd.print("Ott");
if (ds_mes == 11)
lcd.print("Nov");
if (ds_mes == 12)
lcd.print("Dic");
// suono S1
void beep_S1()
//Serial.println(F("beep_S1"));
Mp3.play(2);
beep_inizio_S1 = 1;
// suono S2
void beep_S2()
//Serial.println(F("beep_S2"));
Mp3.play(2);
beep_inizio_S2 = 1;
// suono M1
void beep_M1()
//Serial.println(F("beep_M1"));
Mp3.play(1);
beep_inizio_M1 = 1;
// suono M2
void beep_M2()
//Serial.println(F("beep_M2"));
Mp3.play(1);
beep_inizio_M2 = 1;
