Sfarfallio LED comandato in PWM
Ciao a tutti!
Sto progettando un faro da teatro a led (da 100W 36V 3.5A) comandato tramite protocollo DMX512. Attualmente per regolare l'intensità di luce (dimmeraggio) del led sto usando un uscita PWM di arduino con un mosfet (IRF530). Questo però mi crea un problema: il led soprattutto nella parte iniziale del dimmeraggio sfarfalla . Ho letto di particolari triac per led ma non ho trovato nessun schema elettrico!
Cosa posso fare?
Grazie!
che intendi per parte iniziale? se usi l'intera gamma pwm (0-255) ovvio che a bassi valori ottieni questo effetto, ti basta partire da una valore più alto,p.es. 50 invece che da 0. Oppure il problema è un altro?
Ok... ma se parto da 50 il led mi si accende già! io avrei bisogno di una dimmerata il più lineare possibile!!
Potrebbe dipendere dalla frequenza del PWM e dalla reazione del MosFet ai cambi di stato?
Come hai collegato il MOSFET ?
Come hai collegato il faretto al MOSFET???
Se lo piloti direttamente sul gate, prova ad usare un IRL invece di un IRF.
Cosa cambia da irf e irl?
comunque Gate tramite una resistenza all'uscita pwm, source a massa e drain al led!
@Salmix:
per favore NON URLARE. Scrivere tutto in maiuscolo non è bene. Leggere prima di postare:
regolamento
Cambia la tensione da fornire al Gate, se lo colleghi così come hai detto... gli dai 5 V ed è già insufficiente, se poi lo pwemmi (ops... licenza elettropoetica) pensa un po'.
Se metti il MOSFET IRL invece che IRF i tuoi 5 V vanno già bene.
Prova a sostituirlo. Potrei anche sbagliare, ma tanto costa un paio di euro.
EDIT: metti anche un resistore fra Gate e GND, circa 10 k.
OK ci proverò ma dubito sia questo il problema! Avete mai sentito parlare di triac per led?
Proprio ieri leggevo sulle pagine di consulenza di Elettronica In (numero 183 ora in edicola) una risposta ad un quesito simile: esiste uno shield della SEEED Studio per pilotare strisce elettroluminescenti o comunque carichi in alternata fino a 120V, basata sul'uso di particolari optotriac MOC3063 che pilotano triac di potenza BT134W-600E; prova a dare un'occhiata a questi componenti, magari possono fare al caso tuo.
